sarchyz
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2011
Salut. Nu stiu daca postez unde trebuie dar imi incerc norocul. Am un Corsa c 2002 cu motor 1.2 benzina. In toamna mergea ac normal. Pana acum nu lam folosit iar acum surpriza: nu mai baga nimic. Am fost la un service unde au cuplat un robot la masina. Treaba a durat vreo 30 de minute dupa care..... Surpriza : baga aerul la trmperatura de afara. Ma poate ajuta cineva cu vreo explicatie? Un specialist in Constanta? Multumesc.
sarchyz
- Mesaje scrise: 22
Salut. Am si eu o problema cu aerul. Asta toamna mergea dar acum nu mai vrea. Am urmat pasul 1 descris de maiandrei si tot nu vrea sa bage rece. Aeroterma merge, freon are, compresorul cupleaza dar nu vrea sa raceasca nimic. Daca se poate va rog sami spuneti ce e de facut sau recomandatimi un specialist in Constanta. Multumesc
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Cumva vine aer mai rece(asa ca afara) cand e motorul rece si incalzit cand e motorul cald? Daca da, e posibil sa fie ceva din butonul de schimbat temperatura, din shufa(sa fi esit de la vreun capat) sau sa fie din aeroterma. Adica sa fi ramas blocata pe cald. zic si eu. Vezi tu clar cum se invarte compresorul cu totul? sau numai fulia? Si la astra g a mea face aerul figuri si porneste cand vrea el dar cand nu porneste ac nici compresorul nu porneste. E o chestie la compresor! nu trebuie sa se invarta doar cureaua si fulia ci trebuie sa se invarta si in interior! Fulia are in ea un mic ambreaj actionat de o bobina electrica, care are rolul sa cupleze compresorul cand apesi butonul AC. Cum iti dai seama daca a cuplat? Poi te uiti in partea cu fulia si daca se invarte toata extremitatea aceea e cuplat. Daca partea extrema a fuliei nu se invarte, dar fulia se invarte, nu e cuplat compresorul. Cauzele pot fi mai multe. Tu uitete acolo si mai discutam. Cel putin asa e la astra g din 2001 1.6 16v.
sarchyz
- Mesaje scrise: 22
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
Eu nu sunt de meserie dar, imi dau si eu cu parere!
Cred ca ai putea sa incerci sa pui mana pe conductele de la compresor si daca una este rece inseamna ca, compresorul e bun. Dar cred ca si daca nu ar fi o conducra rece, tot ar putea sa fie compresorul bun si sa fie problema la radiatorul instalatiei ac (poate nu porneste ventilatorul din cauza unei sigurante arse) sau poate alt ceva. Fa proba asta si uitete si la ventilatorul de ac din fatza masinii.
sarchyz
- Mesaje scrise: 22
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2006 1.9DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
A venit vara si majoritate din noi avem probleme cu ac.
Cand am observat ca nu mai porneste ac am dus masina la tester si mi-au gasit aceste doua erori.
detin astra g y1.7TD din 2001
daca dau test ac din laptop,porneste aerul conditionat (baga de rupe capu)merge 2 minute si se opreste.
eroare P1540 (0): Air Conditioning Pressure Signal Invalid - Present
eroare P1540 (1): Air Conditioning Pressure Signal High Input - Present
Daca cineva a mai avut aceasta problema,rog frumos sa ma ajute in rezolvarea ei.
Multumesc
Multumesc
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
ahile91
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 11 Mar 2012
Salutare am o problema cu A.C-ul am fost sa imi incarc cu freon si mi-a zis ca e mai mult decat suficient freon in instalatie. Ideea e ca nu baga deloc racoare cand dau drumul la AC se aude si se schimba sunetul ca, calculatorul da comanda sa il porneasca dar nu il porneste, mi-a zis ca indiferent de situatie chiar daca e defect compresorul (care nu cred ca e defect) trebuia sa imi porneasca cel putin ventilatoarele dar nici acestea nu pornesc si nu au pornit vreodata de cand am luat eu masina si tot am avut racoare in ea acum 1 an, m-am uitat la sigurantele mari nu sunt arse omu` mi-a zis ca e problema la instalatia electrica ca el da sa porneasca dar nu ajunge curentul la el si ca problema ar fi pe la sigurante/relee da nu stiu ce sa verific si cum sa verific care e de la AC daca puteti sa-mi dati o schema ca ce-a din carte nu spune nimic de AC, va rog sa ma ajutati multumesc
P.S. am uitat sa spun e vorba despre un corsa c z12xe benzina 1.2 frabricatie 2001
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
ahile91
- Mesaje scrise: 82
ahile91
- Mesaje scrise: 82
p.s cum fac cu releele sa le verific sau sigurantele mari ca nu se vede prin ele daca sunt arse ca cele mici deoarece nu sunt transparente, cum as putea sa le verific daca nu am rezerve, sper sa nu fiu prea stresant cu intrebari idioate
>>> exista si in alta parte relee si sigurante decat cele din dreapta de sub capota ?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
ahile91
- Mesaje scrise: 82
ahile91
- Mesaje scrise: 82
am fost si am verificat, am schimbat intre ele relee si sigurante si nimic, am vazut ca langa mufa de la compreson e un PIN pe motor acolo si am cuplat-o si tot degeaba am zis ca asta era cauza dar nu e...si cu schimbatul intre relee am incercat cu mai multe nu se aude ca da sa porneasca de fiecare data ! am verificat si sigurantele de la ventilator si nimic tot nu pornesc nici alea, singura varianta e sa cumpar maine un releu si niste sigurante de 30A o fi ceva neregula cu ele, piciorusele de la relee aratau foarte bine nu pareau sa fie corozite la sigurante aratau urat le-am sters eu de praf putin dar nu cred ca e asta problema ce mai spuneti ?
