- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- raoul271972
- 181 mesaje
- din 23 Mar 2011
- Agila 2001 z12xe
raoul271972
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 23 Mar 2011
costelli
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Buna seara .In primul rand vreau sa-i multumesc domnului Dan Cuciureanu pentru sfaturile bune, precum si celorlalti colaboratori care ne ajuta .Am o problema. Martorul de la EPS este aprins iar in mers la miscarea brusca a volanului stanga dreapta , masina "joaca " un pic pe sosea . Sa fie un capat de bara sau ce poate fi ?Cu respect Costel L.
smartbogdan- Suspendat
- 19 mesaje
- din 30 Nov 2009
- Agila 2001 z10xe
- Maramures
smartbogdan- Mesaje scrise: 19
- Masina: Agila 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 30 Nov 2009
este posibil sa fie mai multe cauze combinate, eps aprins nu ii neaparat de la directie el ii aprins si atunci cand este stricat senzorul de kilometraj, iar pentru "jocul"masinii la schimbarea bruscaa directiei poate fi atat capatul de bara cat si bucsa de la trapez...eu zic sa verifici odata in ce stare is busele si capetele de bara si apoi sa te apuci de inlocuit...
costelli
- Mesaje scrise: 2
Cred ca ai dreptate si-ti multumesc.Intradevar kilometrajul nu merge, dar de mult timp inainte si nu credeam ca are vreo legatura. Dreptate ai si cu bucsa sau capatul de bara caci se aude in mers .Mie imi intrase in cap ca EPS are legatura cu directia si credeam ca de acolo este .Sa vad cum pot rezolva cu senzorul de kilometraj, caci este situat undeva pe cutia de viteze si foarte greu se ajunge la el(daca nu gresesc)
- 19 mesaje
- din 30 Nov 2009
- Agila 2001 z10xe
- Maramures
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Trebuie tinut cont de ceva anume cand schimb caseta de directie cu una noua ? Bineinteles ca trebuie sa refac unghiurile de fuga. Am inteles ca boala casetei la Agila se datoreaza faptului ca din fabrica nu ar fi fost unse ( umplute cu vaselina) suficient ( asa am auzit ). Aceasta este si ultima piesa pe fata care a mai ramas de schimbat. Am luat hotararea din cauza unor drumuri mai dubioase ( la peste) si care au accentuat troncaniturile. Acestea se aud clar pe dreapta dar si pe stanga ( evident nu la fel de tare ). Mentionez ca bratele si capetele de bara sunt schimbate.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
De troncaniturile de pe partea dreapta este responsabila o banala bucsa din ,,plastic"(palierul antizgomot) situata
in partea dreapta a casetei.
Restul casetei nu are absolut nimic defect, trebuie doar confectionata alta bucsa la vreun atelier de strungarie
(20-30 lei). Cu ocazia remontarii bucsii noi se poate introduce si vaselina in caseta. Pentru a putea verifica
strangerea noii bucsi (cremaliera nu trebuie sa culiseze nici f. usor nici greu), se recomanda demontarea casetei
de pe autoturism, operatia fiind destul de usoara, conditia este ca partea din fata a autoturismului sa fie
suspendata (grija ca suspendarea sa fie ferma, nu pe cric sau alte asemenea) .
Atentie: In cazul in care se extrage cremaliera complet din caseta si/sau se demonteaza pinionul ce o antreneaza,
trebuie ca la asamblare pinionul sa angreneze cremaliera in acelasi loc, altfel se schimba pozitia volanului
(exemplu: cu cremalira extrasa 10 cm din caseta se marcheaza cu un marker pozitia axului pinionului in raport cu
carcasa casetei, la remontare se urmareste sa se ajunga in aceeasi pozitie).
Montajul unei casete noi nu presupune nimic special (exceptand unghiurile), insa personal nu cred ca se justifica
tinand cont de pretul extrem de mare si de faptul ca defectiunea este produsa doar de o banala bucsa ce se
poate confectiona usor.
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Am schimbat caseta, este pozitionata in asa fel sa ai acces lesne atunci cand este ridicata pe elevator. Ca si operatii: de desfacut cele 4 suruburi de prindere pe caroserie, axul cuplaj volan, cele 2 capete de bara. Nu se desfac rotile si caseta iese inspre partea dreapta. Recomand o firma cu renume ptr geometria rotilor. Din punct de vedere al confortului acustic, operatiunea a fost una de succes iar rezultatul final este zgomotul produs de o masina noua ( avand schimbat absolut tot ce tine de trenul de rulare fata - spate ).
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Sfat: Deoarece vechea caseta nu are absolut nimic defect exceptand bucsa antizgomot, va recomand sa o
reconditionati cu o alta bucsa confectionata din derlin, poliamida sau alte materiale cu caracteristici apropiate,
astfel incat sa o aveti gata de montaj atunci cand actuala bucsa isi va gasi sfarsitul pe soselele patriei.
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Am si eu o nedumerire : dupa ce am schimbat caseta si am facut unghiurile de fuga, dupa viraje, volanul nu revine la zero ci ramane la ora 10 sau 14 dupa caz. Ajutat isi revine dar este enervant. Am pareri cum ca e caseta noua si in o mie de km cedeaza sau greseala de unghi desi pe fisa au iesit in limite normale. Multumesc frumos.
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
Intradevar valoarea si semnul unghiului de fuga (castor) sunt responsabile de revenirea rotilor dupa executarea
unui viraj, din pacate la Agila nu se prea pot regla deoarece este determinat de prinderea (nereglabila) a barei
antiruliu de brat: https://www.postimage.org/aV4DtQpi.jpg
Singurul unghi reglabil cu mijloace obisnuite este cel de convergenta (toe), care nu prea are treaba cu
problema ta: https://www.postimage.org/image.php?v=aV4Dss6i
Daca unghiul de fuga a iesit pe standul de directie in plaja de valori specifica, ar mai ramane drept cauza un
ajustaj prea strans intre cremaliera si bucsa (mi s-a intamplat insa cu o bucsa confectionata artizanal) si poti
spera sa se rezolve cu timpul.
De asemenea o presiune ceva mai scazuta in anvelopele fata favorizeaza revenirea rotilor dupa viraj.
Ar trebui totusi sa postezi unghiurile de la directia Agilei tale.
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Dupa 4 mii, aproape 5 de km, volanul are o usoara tendinta de a reveni asa cum era inainte. Nu am apucat sa schimb articulatia cardanica dar ma voi ocupa cat de curand. Masina s-a comportat ireprosabil. Uleiul GM este negru si cam asta este si durata lui de viata. Nu am intampinat dificultati decat legate de litrajul mic al motorului ( mai ales cand AC-ul este pornit ) dar si de capacitatea de a prelua tonele de bagaje . Urmeaza inlocuirea filtrelor ptr ca sunt imbacsite din cauza unor drumuri in lucru, schimb ulei si o spalatura zdravana.
