iuli77
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 14 Jul 2015
alex3322- Mesaje scrise: 86
- Cont inregistrat: 09 Jun 2013
Erori care tin de far:
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module
B0985 00: Right Headlamp Light Distribution Shutter Control Circuit Malfunction
Cel mai probabil este defect farul dreapta . pt a fi sigur, iei un scotch negru si il lipesti pe senzorul de lumina (pe parbriz in zona oglinzii retrovizore) astfel incat, cu selectorul de lunini pus pe auto, sa ti se aprinda farurile ziua . in felul asta obligi AFL-ul sa functioneze si ziua si iti poti diagnostica mai usor problema .
MARE ATENTIE ! daca nu obturezi senzorul de lumina si pui farurile pe ON (faza scurta ) pe timp de zi AFL nu functioneaza , de aceea pe timp de vara erorile de AFL sunt mai rare si apar doar cand conduci noaptea.
Ultima modificare facuta de alex3322 la Mie 15 Jul, 2015 1:02 pm
iuli77
- Mesaje scrise: 36
Septembrie 2008. Mulțumesc de sfat. La reprezentanțã a schimbat farurile între ele și a spus ca nu sunt decalfel când pornesc luminile se mișca lupele și își face și autoleving. P.S. mașinã am luați de 30 zile dar am luat țeapã vânzãtorul spunând ca este un bec ars pe spate era intradevar dar afl service nu era de acolo.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Cum adica au schimbat farurile intre ele?
Numai la noi se poate asa ceva...
Se pare ca ai multe probleme...
U1510 00
(K9 Body Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 0 (B67 Ultrasonic Intrusion Sensor)
(K33 HVAC Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 0 (A26 HVAC Control)
(A11 Radio) LIN Bus 1 Lost Communication with Device 0 (A20 Radio/HVAC Control)
U1510 00
Asta cu inversatul farurilor este tipic romaneasca . in primul rand fiecare far are un calculator DISTINCT la care se adreseaza ECU , inversand farurile , dupa 5 secunde cu contactul pus iti va da service AFL . in al 2-lea rand problema nu apare la initializare (cand fac stanga -dreapta si sus-jos ) ci in timpul mersului cu farurile aprinse nopatea. Cand te decizi sa-l repari , trimite-mi un mesaj privat . Bafta!
- ovidiutimisoara
- 19 mesaje
- din 03 Mar 2015
- Timis
ovidiutimisoara
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 03 Mar 2015
Salutare ,
doresc si eu un raspuns daca s a mai inalnict careva cu problema asemanatoare.
Din cate am inteles farul isi face reglajul in functie de incarcatura masinii, de teren (panta, vale) etc.
De fiecare data cand ies la drum noaptea din 10 masini 2-3 imi dau flashuri. ii umpic inervant ca nu vreau sa le dau inapoi ca saracii ii orbesc de tot si mai intra naibii in mine. Mentionez ca farurile sunt noi noute originale . Mai trebuie facuta vreo setare manuala sau ceva incat sa scap de flasurile participantiilor la trafic?
Va multumesc,
Va multumesc,
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Verifica in primul rand daca nu cumva ai setate luminile pentru circulatie pe sens opus.
Imediat dupa pornirea motorului, iti va clipi de 4 ori in bord martorul galben de la AFL...
Daca ai pus faruri noi fara sa le efectuezi reglajul manual din locasurile special pentru acest lucru...(cheie imbus), este posibil ca acestea sa fie deregulate, chiar daca isi efectueaza autoleveling-ul, ele "bat" aiurea...
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Salut ,
Astepti sa vina seara ( sau pt cei mai instariti, stingi lumina in garaj ) , cauti o suprafata orizontala pe care sa parchezi masina in fata unui zid, nu uiti sa iei cu tine un imbus de 6mm , deschizi capota si vei vedea ca fiecare far are doua reglaje de culoare alba . In principiu cred ca cel din stanga e suparator insa vezi la fata locului si ajustezi nivelul fascicolului pe zid; cand ti-au schimbat farurile ar fi trebuit sa le si regleze..... PS : unul din reglaje este pentru centrarea stanga- dreapta , la ala mai bine nu umblii, nici eu nu stiu cum trebuie reglat !
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- ovidiutimisoara
- 19 mesaje
- din 03 Mar 2015
- Timis
ovidiutimisoara
- Mesaje scrise: 19
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- ovidiutimisoara
- 19 mesaje
- din 03 Mar 2015
- Timis
ovidiutimisoara
- Mesaje scrise: 19
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Banuiam,...
Operatiunea este foarte simpla, inainte de a porni motorul tine tras de maneta de comutare a luminilor faza lunga/scurta spre tine, pui contactul si va trece automat pe sistemul normal...
Daca nu te descurci gasesti intreaga operatiune descrisa in manualul de utilizare(pag.111):
Adaptarea orientãrii fasciculului
farurilor:
1. Cuplaþi contactul.
2. Trageþi maneta de fazã lungã ºi
menþineþi-o pânã când lampa de
control f începe sã clipeascã.
3. O avertizare acusticã se aude
circa 3 secunde.
Lampa de control f 3 92.
Când contactul este cuplat, lampa de
control f clipeºte circa 4 secunde.
Pentru dezactivare, efectuaþi
procedura descrisã mai sus. f nu va
clipi când funcþia este dezactivatã.
Spre sa iti fie de ajutor...
farurilor:
circa 3 secunde.
- ovidiutimisoara
- 19 mesaje
- din 03 Mar 2015
- Timis
ovidiutimisoara
- Mesaje scrise: 19
- hog33
- 1,006 mesaje
- din 29 Mai 2014
- Insignia 2011
hog33
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 29 Mai 2014
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- ovidiutimisoara
- 19 mesaje
- din 03 Mar 2015
- Timis
ovidiutimisoara
- Mesaje scrise: 19
Revin cu update,
Am pus farurile masinii perpendicular cu pe zid si intradevar cel din stanga bate o idee mai sus fata de cel din dreapta.
Am incercat manevra cu dezactivarea AFL, dar din pacate nu a functionat. tot la fel bate lumina. Se pare ca aceasta problema se rezolva numai manual. Am sa ma duc luni la service si ii pun pe aia sa imi regleze farurile.
Gyzmo, cand am facut manevra de dezactivare/ activare AFL am observat un flash al farurilor in plus fata de procedura de autolevel standard la prima cheie dupa manevra, dar degeaba.
By the way: daca e cineva interest de far drapta cu bixenon/AFL original Hela (SH) pt insignia sa ma contacteze in privat.
