tatalor
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1995 c16nz2
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
salutare,am pe vectra mea(c16nz2) bc si mid,cu tipul asta de afisaj: https://www.postimage.org/image.php?v=gxR3OD9 si am apasat butoanele de reset si mi-au aparut urmatoarele:sus cod 42 jos EF:00 iar dupa eliberarea butoanelor jos 8603.acuma am o nelamurire deoarece am vazut la un coleg aceleasi date dar pe o calibra.oare ar trebui resetat bc-ul?
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
tatalor
- Mesaje scrise: 14
am cumparat masina cu acest bc ,din pacate nu e singurul schimbat pe ea,motorul era x16szr si multe din componentele electrice au ramas de la vechiul motor
Probabil de aici apar problemele.totusi ar fi sanse sa pot resofta bc-ul?
p.s. am postat cu intarziere din cauza porcului pe care de altfel l-am si taiat
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
tatalor
- Mesaje scrise: 14
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
tatalor
- Mesaje scrise: 14
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
marian_sro a scris:intrebare de baraj:are sau a montat cineva bc pe c20ne cu motronic ml4.1?
din postul lui @adam opel, la pinul 14 din ecu semnalul nu e la fel cu pin 32 pt motronic m1.5.
la ml4.1 am 10v iar la m1.5 sunt 5 volti.
revin:care aveti bc din fabrica pe c20ne ce fel de injectie aveti.
am cautat in autodata si nu da pinul de consum nici la omega cu ml4.1 nici la calibra.
un coleg cu tis poate ma lumineaza si pe mine?
le:la motronic ml4.1 ecu are 35 pini si tps cu on-of fara variatie de tensiune in functie de acceleratie.
revin.pinul de consum pt c20ne cu motronic ml4.1 este pinul 14 din ecu.desi semnalul nu e identic ca la m1.5 se pare ca bc-ul stie si in concluzie imi indica bine.adica 1,3 instant in relanti.
am cablat tot in afara de senzorul de temperatura si diagnoza.
pentru range trebuie tras fir in bord in mufa mare este un fir albastru cu dunga neagra.
daca nu aveti bord cu vss trebuie schimbate ceasurile cu unele cu vss.eu initial am incercat sa montez numai vss pe bordul meu dar imi dadea impulsuri numai de la 30km/ora( se pare ca lipseste discul cu fanta de pe vitezometru)
timp de lucru cu tot cu confectionarea mufei cu 26 pini= 4 ore.(lucrat lejer)
daca aveti intrebari va stau la dispozitie.
Aryci
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Aryci
- Mesaje scrise: 42
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
acolo banui si eu ca e codarea bc-ului.seria eepromului o am daca dai search pe google gasesti si data sheet.
problema e de unde iei sa citesti un eeprom care este pt c16nz ca mai apoi sa il scrii la tine.
de citit si scris se gasesc scule pe net.
marea problema este sa gasesti un bc de c16nz.cam greu in romanica daca nu imposibil.
daca ai gasi macar fisierul hex pt motorul tau..
Aryci
- Mesaje scrise: 42
Aryci
- Mesaje scrise: 42
Aryci
- Mesaje scrise: 42
Aryci
- Mesaje scrise: 42
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
Aryci
- Mesaje scrise: 42
- vectrangiu
- 37 mesaje
- din 11 Jun 2008
- Vectra 1993 c16nz
vectrangiu
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Jun 2008
am si eu o mica problema si anume am montat pe o vectra a un computer de bord
motorul in cauza este c16nz,am facut toate legaturile mai putin linia de diagnosticare si senzorul de temperatura
problema este urmatoarea la relanti consumul instant este 0,0 numai daca accelerez acesta se ridica
codul bc-ului este 36 EA 03,iar vss 8780
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- vectrangiu
- 37 mesaje
- din 11 Jun 2008
- Vectra 1993 c16nz
vectrangiu
- Mesaje scrise: 37
Absolut toate firele sunt cositorite si izolate cu varnis
Mentionez faptul ca atunci cand motorul este rece iar socul automat este cuplat consumul instant sta la 0.4
dupa ce motorul se incalzeste iar relantiul revine la turatia de lucru consumul instant arata 0.0
daca accelerez in gol acesta urca in functie de cat accelerez 1.4-1.5
