petre23- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2005 z19dtj
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
salutare.ca multi dintre voi am si eu o problema mare. am tot incercat dar nu reusesc sai dau de cap.oscileaza la relanti.iac-ul se deregleaza singur am impresia.adica:-il desfac ,il reglez manual (nu stiu daca ar trebuii sa se regleze singur,cert e ca singur nu se regleaza)si dupa ceva timp se deregleaza si urca turatia pe la 1400 ture.in alte cazuri cand o scot din viteza se tureaza pe la 2500-3000.iar cand sta la relanti oscileaza intre 700si 1000.motor 16 16v x16xel.va rog mult ajutatima .am ajuns sa visez si noaptea.astept raspuns urgent.NUMAI BINE
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- Mesaje scrise: 1,267
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 01 Mar 2007
- naniacostin
- 1,267 mesaje
- din 01 Mar 2007
- Astra 2000 x20dtl
naniacostin
- alynutzu_cvm
- 305 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Astra 2006 Z17DTR
alynutzu_cvm
- Mesaje scrise: 305
- Masina: Astra 2006 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
A inceput sa moara destul de des la relanti si azi m-am gandit sa iau sa curat IAC-ul si eu ca sa nu imi mai faca probleme.L-am dat jos de pe masina,am dat cu wd 40 ,am scos mizeria aia din el prin agitarea lui,iar dupa ce l-am pus pe masina ,cand ma asteptam sa mearga mai bine,nu a fost bine deloc.A pornit abia la a 3-a cheie si trebuia sa dau pedala dupa ce o lua caci altfel imi murea.Motorul mergea sacadat iar pe de alta parte dupa ce am luat iar masina dupa vre-o 4-5 ore de lasat in pace ,nu isi mai ia singura socul.Cand e rece nu creste turatia absolut deloc dupa care sa-si revina(nu-mi lucreaza socul automat)..Habar nu am ce s-o fi intamplat cu el...Poate mergea mai bn cu el murdar.Astept ceva sfaturi
- Ursu/\82
- 1,947 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,947
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
Am citit tot topicul asta dar nu a specificat nimeni exact cum se curata iac-ul, a scris cineva ca nu se da cu spray ca bagi mizeria inauntru.Pai atunci cum faci cand il cureti?Il demontezi de tot?Care este smecheria de monatre la loc?Trebuie intr-o anumita pozitie?
Deci dati detalii nu scrieti numai ca l-ati curatat, spuneti si cum l-ati curatat va rog frumos.
Si mai exact unde se afla EGR_ul, TPS-ul sau cum s-o chema,unde este MAP-ul, dati va rog detalii
Multumesc
Multumesc
- CristianTM
- 3,716 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,716
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Ciuxy
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
vio_nn
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Tigra 2001
- Cont inregistrat: 05 Mar 2008
https://upload7.postimage.or...hoto_hosting.html
daca ai fii avut bunavointa sa citeste macar primele 3 pag ai fii gasit si poza iacului si ce te mai intereseaza.nu ai prefera sa vina si cineva sa ti-l si curete?
Ciuxy
- Mesaje scrise: 43
- Cumnatu1
- 103 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Tigra 2000 1.4
Cumnatu1
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra 2000 1.4
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
- mariusrujan
- 4 mesaje
- din 27 Aug 2008
- Astra 1993 C14NZ
- Dolj
mariusrujan
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Aug 2008
Problema asta am avut-o si eu la C14NZ.
Turatie instabila la relanti, supraturarea motorului.
Problema a fost de la carburator, la membrana de presiune. Nu mai etansa pe baza si pierdea benzina.
Nu se observa decat cand am dat jos aspiratia de aer.
Cum privesti la carburator, este in fata, sub o protectie metalica, ca o palariuta, cu margini deptunghiulare.
traian_p
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 1991 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Jan 2009
CristianTM ce interfata ai facut ca sa mearga softul ?
mie nu imi citeste decat https://www.postimage.org/image.php?v=aV2eGJtA
nu am alte date... poti detalia putin procesul de citire (cand conectezi, inainte sau dupa pornirea masinii, ce trebuie sa setezi/selectezi etc...)
motorul meu e c16nz de pe Vecta A 91
- vtodan
- 186 mesaje
- din 06 Aug 2008
- Vectra 2002 Z18XE
- Bihor
vtodan
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Salut
A mai patit cineva ca iarna in functie de cat de frig ii afara, sa se modifice turatie de la relanti ?
Am observat ca de cand s-a facut frig a inceput sa imi creasca turatia de la relanti. Nu a crescut cu mult dar se vede pe turometru ca este marit fata de cum era inainte sa vina frigul, zic eu ca crescut cu vro 200-250 ture in plus.
- thrill
- 868 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 868
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- vtodan
- 186 mesaje
- din 06 Aug 2008
- Vectra 2002 Z18XE
- Bihor
vtodan
boxpalet- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 27 Jun 2007
mai baieti, caut de vreo 3 zile o discutie despre motorasul de relanti pas-cu-pas pentru o vectra B 1996 1.8 16v motor X18XE, poate sa imi spuna cineva unde se afla? Pe racordul flexibil care vine de la cutia filtrului de aer, daca se poate o poza. Si care ar fi denumirea lui pentru ca cei de la magazinul de piese auto nu au auzit de motoras pas cu pas cum a zis mecanicu.
Multam!
Multam!
boty2gy
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1997 1.8
- Cont inregistrat: 11 Mar 2009
