- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Sunt mai multe de verificat de a lungul circuitului de alimentare. pompa de benzina daca inchide bine la supape si nu se scurge benzina inapoi in rezervor, cuiul poantou din carburator, poate ceva mizerie in camera de nivel constatnt , poate vreun jicler infundat si nu in ultumul rand cum lucreaza socul automat.
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
nelu1977
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Ascona 1985 16n
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Pilgrim
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 21 Mar 2011
Salut ClubOpel si toti rezidentii! Inainte sa ma duc la un service sau la garantie cu bateria, as vrea sa va cer si voua parerea referitor la problema pe care o am la pornirea masinii. De o saptamana incoace masina cand o pornesc, se chinuie saraca sa porneasca in slow motion la cheie, toti martorii de pe bord palpaie o data cu tentativele motorului de a porni, iar dupa vreo 4-5 incercari, cu greu porneste si motorul. Am fost la un electrician, a verificat tensiunea de incarcare cu si fara consumatori cuplati (am un sistem audio statie+subwoofer) si indica un 13,8. Bateria e luata din 23.02.2011 si pana acum nu mi-a facut probleme, e un ROMBAT Premier de 55AH. Masina mea e un Opel Astra Classic 2 din 2006, motor benzina 1.4 16v trecut pe GPL din martie 2011. Pana sa schimba bateria cu ROMBAT, aveam bateria originala de pe masina GM tot de 55AH care nu mi-a cauzat probleme niciodata. Am mers si cu ea vreo 40 minute in oras pana la electrician, dupa ce a verificat-o, cand sa plec...iar mi-a facut aceeasi faza. Cu siguranta o problema exista, pana acum mi-am auzit mai multe pareri, ca ar fi alternatorul/electromotorul/bateria. Voi ce spuneti?
valy24
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Axel_25
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1995 1.6XEL
- Cont inregistrat: 30 Sep 2011
Am si eu un opel astra F combi 1.6 16v din 1995 care face figuri la pornire dimineata. Daca nul pornesc cel putin 10 ore porneste foarte greu iar dupa ce porneste trebuie sa turez motoru pt ca se opreste. pat asta in fiecare dimineata si nu stiu ce sai fac.
Nu de curand am fost cu ia in servis pt ca ezita cand acceleram si cei de acolo au desfacut clapeta de acceleratie sa o curete. au rez prob ezitari dar am una mai mare, acum se tureaza singura din cand in cand si sta intre 1500si 2500. Spunetimi fratilor cum sa rezolv problemele astea 2 va rog mult
swear
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2011
zburly
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 03 Oct 2011
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
zburly a scris:salut am un opel astra bertone 1.6 benzina cabrio an fab 93-94
o intrebare ce poate sa aiba cand e pe rosu benzina are mai multa putere.. decat normal cand e cu ceva benzina in ea. e cam lenese ? ce poate sa fie .. help me pls ! ms
...pai e si normal, cand e rezervorul gol masina e mai usoara rezultand un raport HP/masa mai mare ...
acuma sincer...cred ca ti se pare
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
zburly
- Mesaje scrise: 4
zburly
- Mesaje scrise: 4
FLV a scris:
pai nu mi se pare normal cum ai zis tu cu greutatea am luat un prieten in dreapta si tot asa cand era pe rosu avea mai mare vana in ea ..
zburly
- Mesaje scrise: 4
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
La un Z16XE din 2003, am observat ca dimineatza cu cat este mai frig cu atat mai mult(3..5sec) tre sa mentin contactul pe pozitia III ca sa porneasca motorul. De la baterie nu cred ca e, ca invarte cu putere. Daca il las sa invarta o data, de doua ori si il opresc si incerc iar imediat, pleaca instant.
Bujiile nu cred ca au 20.000 km. Curatat throttle cu desfundat gaurica, curatat EGR asta vara.
Cand e cald nu sunt probleme, care ar fi explicatia ca la rece trebuie sa invarta de mai multe ori ca sa porneasca motorul?
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Insignia 2010 A20DTH
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
cristi36
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 15 Oct 2011
cristi36
- Mesaje scrise: 9
cristi36
- Mesaje scrise: 9
