  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2015
Bujiile au venit cu gap de 0.8, cred ca este suficient de mic. Sunt luate fix pentru motorul meu.
Sa inteleg ca se poate calibra instalatia GPL?! Imi poti da mai multe detalii?!
Am sa ma duc la reprezentanta unde am pus GPL-ul dar vreau sa stiu ce anume sa cer la verificare/modificare.
Ideea este ca acum 2 luni cand am facut revizia.. mi-au spus ca nu exista erori inregistrate... s-au mai uitat la setari dar nu a aparut nimic. Chestia asta a aparut de dinainte, dar am crezut ca este de la gaz ca am mai avut experiente neplacute de am zis ca se dezmembreaza masina de la gazul prost, din pacate acum vad ca s-a dereglat definitiv.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
le spui ca pe benzina merge bine, pe gpl merge naspa.
si sa-ti faca o calibrare in mers.
  • Robert01
  • Mesaje scrise: 20
Am sa fac o calibrare si revin cu raspuns daca s-a rezolvat.
Multumesc de sfaturi Very Happy
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Salut am si eu o problema,an o astra h din 2005 gpl.urmatoarea problema este,cand merg pe gpl imi scade acul de benzina totodata si range-ul,dar benzina imi ramane in rezervor pt ca atunci cand alimentez benzina urca acul mult mai mult decat ar trebui!chestia asta nu m-ar deranja dar cand mai am range 10km nu porneste,pornirea facandu-se pe benzina cu toate ca benzina este in rezervor!
  • rhydin
salut, la tine problema nu este la instalatia GPL ci la BC-ul masinii. Trebuie introdus index code-ul corect la computerul de bord si atunci o sa iti arate corect informatia legata de carburant.
  • Arruzzo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Buna ziua,
Am o Astra G, 1.6. 16V, X16XEL. Am montat GPL in urma cu 10 luni. Bineinteles, totul a fost ok, masina tragea bine atat pe GPl cat si pe benzina. De cateva saptamani insa, motorul nu mai trage bine pe benzina. Dimineata, la pornire, da impresia ca merge in 3 pistoane, la prima apasare a pedalei de acceleratie motorul da sa moara, dupa care ridica turatia in suturi pana aproape de 2500 rpm. Daca motorul ajunge la 90 de grade, senzatia de intrerupere mai dispare, dar de tras nu trage, este gatuit. Comutat pe GPL, se accelereaza din relanti foarte bine, repede si curisv, si, evident, trage mult mai bine la drum decat pe benzina, dar nu asa cum tragea inainte. In trepre inferioare se opinteste, se gatuie. la apasarea ferma a pedalei de acceleratie are intarziere in turatie, dupa care se opinteste si parca se elibereaza apoi, tragand mai bine. In treptre superioare nu se mai opinteste dar clar nu are puterea dinainte.
Sa va scriu acum ce am schimbat si cautat la masina, dupa care, daca cineva ma poate sfatui, apreciez:
- schimbat bujiile (am gasit 3 bujii afumate)
- schimbat filtrul de benzina
- schimbat senzorul MAP (aparuse o eroare la el)
- schimbat EGR (cu toate ca nu aveam eroare)
- schimbat filtrul de aer
- schimbat bobina de inductie
Relantiul nu este fluctuant pe benzina (800 rpm) dar cand vreau sa plec de pe loc, la forfecare, da sa scada mult. Trebuie sa plec de pe loc cu putin peste 1000 rpm, ca sa elimin aceasta problema, urmand ca in treptele 1 si 2 si mai putin in 3, motorul sa se comporte ca si cum ar merge in 3... Motorul porneste la sfert de cheie, nu am probleme la pornirte de niciun fel. Pe GPL insa, la temperaturi ridicate ale motorului, relantiul fluctueaza destul de mult, trebuind 10 secunde pana sa se stabilizeze.
La service-uri nu am primit cine stie ce raspunsuri... mi s-a spus ca nici pompa de benzina nu ar fi vinovata, aprinderea este ok dar ca o problema este. Sonda lambda (are doar una, este euro 2), functioneaza normal, in plaja de valori si flcutuatia ei normala. Amestecul aer/combustibil fluctueaza normal bogat/sarac. Se poate sa traga aer fals ori supapele arse.
As preciza si faptul ca se simte un miros puternic de combustibil nears atunciu cand este tercuta pe benzina. Pe gpl nu simt nimic.
Asa ca daca cineva a mai intampinat astfel de probleme, poate ma poate ajuta cu un sfat.
Multumesc.
  • miky grebanus
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Si la mine se gatuie dar doart cand trece de pe benzina pe gaz, primele secunde. Apoi am mai patit sa se balbaie motorul pe benzina si sa se gatuie doar la prima cheie. S-au mai redus din probleme doar din reglaj, deci cred ca si tu ar trebuii sa mai umblii putin la reglaj. In functie de ce instalatie ai pe masina, daca este conectata si la ecu atunci il poate influenta si il poate da peste cap.
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
Si unde trebuie sa introduc index codul acela si unde il gasesc?
