la fel la mine... dupa ce l-am desfacut si montat tot frumos se vad caracterele dar nu se mai aprind bec-urile... nush ce are...
- Morphyk
- 167 mesaje
- din 03 Nov 2009
- Vectra 1996 X16XEL
- Botosani
Morphyk
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 03 Nov 2009
ptiberiucip a scris:salut, am desfacut de curand Tid-ul din mufa si dupa montare am constatat ca nu se mai aprinde. Am un Vectra C din 2003, y20dth. Daca ma poate ajuta cineva multumesc anticipat!
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
heni
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1996 x20dth
si eu am reusit sa-mi repar tid-ul
mi-au fost de mare folos tutorialele.
la mine nu sa potrivit treaba cu presatul de-cit dupa ce am pus sub cordonul de silicon un rind de pexal ( cred ca merge si silicon ) , dupa ce sa intarit am putut presa dupa tutorial.
inainte de geaba presam ca nu ajungea cordonul la contacti.atingea locasul mai intii.
o singura problema nu-mi apare temperatura.....posibil sa nu am senzor de temperatura?
voi cauta raspuns
pa pa
voi cauta raspuns
pa pa
huni
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 X17DT
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
nouvenit
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1996 z16xel
- Cont inregistrat: 15 Sep 2011
szian a scris:Buna baieti.! Am si eu un vectra b '97 si nu îmi mergea TID si becurile de la bord mi s-au ars. Ieri dupa pozele vazute aici de altii am desfacut bordul încet si cu rabdare. Gurile de aerisire le-am desfacut mai greu dar am reusit cu cartela de tel 2 buc taiate în doua. Pot sa va spun ca am reusit sa schimb becurile de la bord si cel mai mult si TID ul . Am avut doar o folie dezlipita am pus o presa din lemn în partea de sus dar si mai jos una mai patrata sa preseze si partea de mai jos capacul. Ca alfel nu îmi aparea toate cifrele. Îmi merg toate acuma si îs foarte încîntat ca am reusit. Multumesc mult celor care au postat poze aici. Mult succes tuturor. Cine are nevoie de ajutor ma ofer si telefonic.
Te rog ,daca se poate,sa ma ajuti si pe mine in privinta TID-ului.Doresc sa ne intalnim...sunt din Calan.Te rog daca vrei sa ma contactezi pe id-ul: cit_calan@yahoo.com.
Multumesc.
- oferr_garantie
- 15 mesaje
- din 18 Sep 2011
- Vectra 1998 1598
- Dambovita
oferr_garantie
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1998 1598
- Cont inregistrat: 18 Sep 2011
salut,dc dezlipesc de tot,ca am incercat si eu aceas medoda sa curatz 1 mm sub banda, apoi am bagat o presa sa stea bn presat,dar nimic la fel ramane, am cu un singur display fara calculator de bord, problema este daca sa dezlipesc definitiv si curatz cum sa le lipesc la loc? si 2 eu am maxim 10 lini sa zic pixeli din tot ce aratat el, am mai avut o vectra b si arata tot ,la asta sunt cativa pixeli activi doar in dreptul datzi si anului , la ora si temp niciodata nu sa vazut vreo mica activitate sau linie.. mai am sanse sau caut altul ceva mai bun de la dezmembrari.Stima
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- oferr_garantie
- 15 mesaje
- din 18 Sep 2011
- Vectra 1998 1598
- Dambovita
oferr_garantie
- Mesaje scrise: 15
pe la snuruld e silicon o fi problema.mai la mine se vad abia 4,5 puncte pe display, unele aidca inca max 5,6 liniute sau juma de pixet nust cum se ia o linie intreaga dc ma uit atent sar vedea dar ff slab luminate,banda pare super ok,totul in interior vad, mai are rosr sa incer sal repar sa desfac iar tot a doua oara? sau sa iau altul.ca dc e la banda problema ,nu am ce sai fac..Stima
si am facut toti pasi si la fel tot din acel tutorial de reparare display tid de opel vectra b.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
19.09.2011 16:33:10
edit by StefanTolos
19.09.2011 16:33:10
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- adrian cobra
- 51 mesaje
- din 16 Oct 2010
- Vectra 1997 x16xel
adrian cobra
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 16 Oct 2010
salutare , dupa lungi cautari am hotarit si eu sa incerc sa repar displeiul tid ,,,am incercat si varianda cu burete si lemn ,dar nu a dat rezultate la mine , atunci iam dat fata la casetofon jos ,in acel moment au mai aparut citeva numere pe displei,,,ce sa fie oare ...mentionez ca iam schimbat cas original cu un mp3,,in poze se vede diferenta ...astept raspuns..ms,,poate sa fie defect ?,,,
nouvenit
- Mesaje scrise: 4
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
Salut adrian_cobra. Trebuie multa rabdare ca se poate face. Presa de lemn se pune în unele cazuri si mai jos pe placa. Mai incearca treb sa reusesti. Daca nu ai casetofon original nu o sa îti apara fregventa radio doar data. Iar cînd merge casetofonul pe display va aparea ora si temperatura, fregventa radio o ai pe casetofon.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- adrian cobra
- 51 mesaje
- din 16 Oct 2010
adrian cobra
- Mesaje scrise: 51
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- adrian cobra
- 51 mesaje
- din 16 Oct 2010
adrian cobra
- Mesaje scrise: 51
salutare,,inca o data,,am desfacut bordul sa repar tid..ul,,,are 2 beculete,eu aveam unul ars ,bun,,am zis ca asta e buba,am pus la loc kilometraju inapoi,,tragind mufa de tid afara am cuplat mufa in tid,,, ca sa pot pleca cu masina ,,,,am luat bec ,lam pus ,,am pus contact si presam pe placa dar nimic nou,,,asa ca am pus tot la loc burete +lemn cam pe toata placa si lam montat,,[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2011-10/54469_a0ftz0dqh.jpg][/imglb si cam atit am putut sa recuperez di liniute,,,deci cred ca are el ceva ,,am sa incerc pe la desmembrari sa cumpar unu,, ca nou mia zis ala de la opel ca e vreo 100 si ceva de euro ,,
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- viorelxxx
- 346 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
