- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Salutare
Prima mea iarna ca si conducator auto; Si prima iarna a lui Mashi (are fix un an)
Nu pot sa nu remarc ca este impecabila chiar si pe ger, nu ii pot reprosa nimic, desi remarc si ceva schimbari sesizabile fata de vara:
- porneste la o cheie putintel mai lunga decat vara, dar pleaca din prima; vreau sa zic ca am lasat-o la telescaun la Petrosani parcata cam 48 de ore, intre timp geruri de -10 grade si nameti de 40 cm pe ea; aveam motorina Euro4 OMV si a nu a pornit la o cheie luuunga din prima, insa la a doua normal dupa ce am oprit radioul si farurile! Cu frana de mana nu am avut nici o problema desi mereu o las cu ea trasa zdravan.
- mai remarc o sensibilitate mai mare a pedalei de acceleratie, indiferent daca motorul este la temp optima sau nu, in sensul ca masina are tendinta de a zvancni inapoi daca ridic brusc piciorul de pe acceleratie in treapta a 2-a fara sa apas ambreiajul, la turatii de sub 2000 rpm. Vara nu facea asa.
- cateodata cand e destul de ger si a stat ceva timp parcata, la pornire primul minut se aude intermitent un suierat la apasarea acceleratiei...banuiesc ca este fff vascos uleiul...pt ca dispare in cca primul minut de mers. Stiu ca nu se recomanda la diesel sa se stea cu ea pe loc la relanti, asa ca pornesc imediat de pe loc...
- si bineinteles comportamentul anvelopelor struto-camila: adica all-season; proaste si vara, si iarna; la anul imi iau anvelope de iarna misto...
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
am si eu probleme la armarea din telecomanda a alarmei.Scuze pt cacofonie.
Iata cum se manifesta: Apas butonul alarmei, alarma face "bip", inchiderea centralizata face "zzzm", apoi dupa nici o secunda se deblocheaza toate usile, alarma ramanand activa!?. Prima data am ramas blocat de fenomen. Pentru a face ca si inchiderea sa ramana blocata pe inchis, dezarmez alarma si apoi o armez din nou. A doua oara merge.
Acelasi lucru patesc si cand pun contactul pt a porni masina. Se blocheaza usile, ca dupa nici o secunda sa se deblocheze. Sunt nevoit ca dupa ce pornesc motorul sa le blochez manual.
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
@livcro, am incercat varianta pe care mi-ai sugerat-o.
Asadar:
1. am dezarmat alarma
2. am deschis usa din stanga fata si am armat. Celelalte 3 usi sau blocat, in schimb la usa soferului s-a auzit ca mecanismul functioneaza dar butonul de blocare nu a coborat. Se pare ca intampina o opozitie mecanica pe acolo, din acest motiv sau deblocat toate usile aproape imediat.
3. am dezarmat iar alarma
4. a doua oara cand am armat , toate butoanele de blocare au coborat , inclusiv cel de la usa soferului. De aceasta data a mers fara probleme.
Concluzie: Cred ca este o problema la tijele din interiorul usii soferului, probabil trebuie unse/reglate. Va trebui sa desfac fata usii sa vedem ce este acolo.
PS: mi-am adus aminte de un fenomen legat de butonul de blocare a usi din partea soferului, intalnita acum cateva saptamani cand afara era frig bine. Am incercat sa blochez manual usile de la buton dupa ce am pornit motorul, si am intalnit o rezistenta destul de mare. Dupa cateva incercari de blocare/deblocare manuala rezistenta a disparut. Atunci am pus-o pe seama faptului ca era frig si ca probabil vaselina de la mecanisme se intarise.
Multumesc.
Asadar:
Multumesc.
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
Nu stiu daca am priceput bine, dar zic si eu din proprie experienta: daca las usa soferului deschisa si inchid masina de la cheie (apasand pe butonul cheii), se aude cum mecanismul inchide usile, apoi le redeschide pe toate. La frig, la cald, in orice conditii. Sa fie oare o protectie impotriva unor situatii penibile cand iti poti inchide cheia inauntru sau alte situatii?
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- Mesaje scrise: 3,502
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
Sigur nu asa este programata.
La instalarea alarmei am cerut ca la pornirea motorului (punerea contactului) usile sa se blocheze din motive de securitate personala.
Problema aceasta a aparut in toamna. Mai mult ca sigur este vorba de ceva probleme la tijele din portiera. Am explicat mai sus fenomenul.
Este enervant, dar sper sa se mai incalzeasca afara si sa verific.
Multumesc
Multumesc
BOL
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Jun 2006
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
@BOL, este posibil ce spui si tu.
Insa , cum spuneam , cand merge cand nu? Ieri la pornirea motorului nu au mai fost probleme si asta toata ziua. Am tot circulat prin oras. Ei bine cand am ajuns acasa aseara si am pus alarma iar sau deblocat. Am facut aceiasi manevra, armare/dezarmare. A doua oara usile au ramas blocate.
Asadar astept astept un weekend mai caldut.
- smeagole.cris
- 5 mesaje
- din 02 Aug 2008
- Vectra 1997 x18xe
- Caras-Severin
smeagole.cris
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- ovidiutm
- 3,502 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Astra 1992 C14NZ
- Timis
ovidiutm
