- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Bun....am citit toate posturile. Si vin cu o intrebare. Masina mea este echipata cu proiectoare insa vreau sa imi pun aceste leduri DRL in locul proiectoarelor....si am citit despre modificarea luminilor cu testerul...insa intrebarea mea este...se poate modifica astfel incat cand pornesc motorul sa porneasca POZITII+DRL, fara insa a comuta din buton. Cea mai simpla varianta la care m-am gandit ar fi sa leg drl la firele fostelor proiectoare si operatiunea sa o fac manual. Daca cea mai simpla varianta ar fi cea manuala poate cineva sa imi explica firele unde trebe sa le pun....si daca se poate modifica cu tester DRL+POZITIE cum leg firele.
Ms anticipat
Ms anticipat
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
Eu nu prea inteleg de ce vrei si pozitie daca pui DRL?Da ma rog....
Alta chestie,in toate cazurile in care se modifica luminile cu un tester se aprinde automat faza scurta nu pozitia!Asa ca iar nu faci nimic,doar daca vrei sa mergi cu faza scurta si DRL,dar atunci trebuie sa postezi vreun topic cu "taranisme"!
Cel mai simplu e sa-ti cumperi DRL-uri carea au si modul,ca majoritatea de pe piata nu au modulul.Astfel le legi ca la carte si se aprind ele singure asa cum trebuie si se sting cand aprinzi faza scurta!
Daca iei DRL-uri simple,fara modul si le legi pe pozitie s-ar putea sa iti dea eroare sau sa blochezi UEC (asa am facut eu cu senzorii de parcare,doar ca la mine s-a blocat REC).
Acum tu alegi ce faci,dar eu as lua totusi unele cu modul si le-as lega cum trebuie,chiar daca sunt un pic mai scumpe!
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- bbbogdannn
- 27 mesaje
- din 26 Jan 2013
- Astra 2005 Z17DTH
- Arad
bbbogdannn
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Jan 2013
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
Daca vrei sa uiti de grija luminilor pe timpul zilei cel mai bine activezi cu Op-Com functia DRL (parca varianta 5), si faza scurta se va aprinde automat dupa pornirea motorului. Apoi la nevoie se poate activa/dezactiva foarte simplu prin rotirea rapida (on/off) a butonului din blocul de lumini.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=56866
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- bbbogdannn
- 27 mesaje
- din 26 Jan 2013
- Astra 2005 Z17DTH
- Arad
bbbogdannn
- Mesaje scrise: 27
Parerea mea este ca in clip-ul acesta: http://www.youtube.com/watch?v=2Crlltp3oJU e cea mai ideala optiune de DRL, nici nu aduci modificari la caroseria masinii si chiar arata interesant. Acest tip este prezent si la grupul VAG la masini. Dar oare unde gasim asa modul DRL?
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
uite aici un modul care poti sa il folosesti la masina sa iti faca sa se aprinda faza lunga la jumatate din intensitate :
http://www.youtube.com/watch?v=Rltzh3uTcgo
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
eu ce am postat mai sus ti-am arata cam cum se face.
dar ce am eu pe masina este acest modul ... si merge fara problema si fara sa imi dea vreo eroare in bord.
l-am comandat de aici :
http://www.ebay.co.uk/itm/U...sh=item337eda3542
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
king2pin a scris:uite aici un modul care poti sa il folosesti la masina sa iti faca sa se aprinda faza lunga la jumatate din intensitate :
iti doresc sa te intalnesti in trafic doar cu masini care au rampenia asta...
Faza lunga nu e faza de inatalnire.
Bate direct in ochii celoe de pe contrasens.
Faza scurta bate in jos si spre dreapta...
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Ronin333
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2014 A16XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Cunoasteti vreun service care este in stare sa monteze niste drl-uri de la Philips pe Astra H? Nu ma intereseaza pretul de manopera, ma intereseaza doar sa fie profesionisti si nu carpaci, fara fire atarnande, legate gresit etc. Nu vreau taranisme, vreau doar sa functioneze clasic, aprinse cand pornesc motorul si stinse cand pornesc luminile. Nu am REC si nu pot activa celebra "varianta 5", eu avand doar 3, luminarea fata-spate fiind permanenta.
Ma deplasez, fara probleme, si in jurul Bucurestiului, Dambovita, Prahova etc.
Va multumesc!
Va multumesc!
