- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
wili
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Sep 2011
sam26
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Nov 2011
Buna ziua,
Am un Opel Corsa 1,7CDTi din 2005 pe care am o unitate audio CC20. As vrea sa ii montez o unitate CD30 care va trebui imperecheata cu display-ul masinii deoarece altfel va aparea "Display Safe". Display-ul este de tip TID si are mufa cu 32 pini. Am si codul masinii si codul la unitatea CD30 de la masina de pe care a fost desperecheata. Se poate activa cu Tech2 -ul?
- cristicojo
- 81 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Astra 2005 Z19DTJ
- Vrancea
cristicojo
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Salutare baietii!
Am o problema cu pompa de la spalator parbriz, in sensul ca nu mai aduce apa pe parbriz (nici in fata, nici in spate), desi motorasul se aude.
Faza e ca nu pot ajunge prea curand in Bucuresti (adica la voi la service ) si v-as ruga sa imi recomandati o marca, ceva...(am vazut ca pe original costa ~ 165 lei ), ca sa o inlocuiesc.
Stiti cumva daca vine si cu acele mansoane de plastic? ca am unul crapat (cel de la furtunasul care duce la parbriz).
Multam' mult.
Multam' mult.
- cristicojo
- 81 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Astra 2005 Z19DTJ
- Vrancea
cristicojo
- Mesaje scrise: 81
misu86
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Mai 2009
salut,
Am si eu cateva probleme cu masina (Astra Classic II 1.7 CDTI) si as avea nevoie de ajutorul vostru.
1. In aceasta iarna in anumite zile (cand temperaturile de afara erau scazute) masina nu mai pornea din prima cheie. As vrea sa stiu de ce se intampla acest lucru. As vrea sa stiu daca se poate verifica toate piesele necesare (electromotor, baterie, bujii etc).
2. De asemenea cand era foarte frig masina nu incalzea apa cum era normal. Ea baga caldura dupa cateva minute dar in anumite zile apa nici nu se ridica la temperatura de peste 80 grade. Voi puteti verifica termostatul daca functioneaza corect?
3. Cred ca am o mica problema cu cutia de viteze. Parca agata ceva cand schimb in treapta 2 si uneori in a3. Asta se intampla numai dimeneata. Cand masina se mai incalzeste nu mai se intampla asta. Voi puteti curata timoneria si sa o reglati?
4. Din cauza frigului care a fost in ultimele luni mi s-a aprins martorul de emisii pentru vreo 30 km si apoi s-a stins. A aparut eroarea P0400. Eu cred ca e deoarece nu schimbam la 3000 de ture. Eu schimbam pe la 2500 din cauza ca apa nu era peste 80 de grade. O fi alta problema?
5. Plus alteva cateva mici probleme pe care vi le spune cand voi veni.
Pentru aceste probleme trebuie sa fac programare la tester sau la elevator? Si daca se poate un pret pentru aceste operatiuni.
Numai bine.
Numai bine.
- mephisto
- 258 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Signum 2006 Z19DTH
mephisto
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2010
- dsign
- 250 mesaje
- din 23 Sep 2004
dsign
- Mesaje scrise: 250
- Cont inregistrat: 23 Sep 2004
- dsign
- 250 mesaje
- din 23 Sep 2004
dsign
dorin1977
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 03 Mar 2012
Buna ziua!
Am auzit numai de bine despre voi si vreau sa va cer parerea cu privire la un filtru de particule de la un opel astra h motor z17dtj. Masina face regenerarea filtrului de particule foarte des, aproximativ o data la 100 km de mers in oras, incarcarea filtrului de particule scazand dupa regenerare la 50-60%. Am inteles ca nu se poate face inca dpf off la acest model cu calculator denso. Exista posibilitatea sa fie doar filtrul foarte murdar si sa nu fie alta problema(EGR, senzori etc.)? Mentionez ca la citirea erorilor cu OPCOM nu apare nici o eroare, deci ma gandesc ca senzorii sunt in regula. Furtunele care intra in DPF sunt ok, nu sunt sparte. Puteti sa-mi recomandati pe cineva mai aproape de TM care sa ma ajute cu aceasta problema, sa nu trebuiasca sa vin la Bucuresti?
Multumesc anticipat!
- Bodo.vectra
- 57 mesaje
- din 29 Aug 2010
- Vectra 2003 z18xe
Bodo.vectra
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Aug 2010
- dsign
- 250 mesaje
- din 23 Sep 2004
dsign
Coxi
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 19 Aug 2008
- guliver
- 554 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Insignia 2018 B20DTH
guliver
- Mesaje scrise: 554
Cristi0
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 16 Aug 2011
- catalinzafira
- 91 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Mai 2011
marusadi
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
B35VUP
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Am revenit la EDS de data asta pentru un update de soft la un z16xer si sa vad ce erori mai am.
Am primit 200% din cat ma asteptam in sensul ca Andrei mi-a raspuns la toate intrebarile
ca sa inteleg DE CE se intampla acele lucruri. In concluzie acum motorul are un cuplu mai bun
la turatiile joase lucru care se simte imediat. Raport rezultate/bani foarte bun pentru mine.
Un mare Multumesc Andrei si echipei EDS.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Zdrang
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2009
