- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 17 Oct 2011
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
Am incercat sa schimb K26 cu cel de la aer conditionat ca stiam care este si am verificat si sigurante care au legatura cu releul principal. Asta pana sa o duc in service. Si nu am reusit nimic. Tin sa completez ca chiar daca ma repet: termocupla a ramas pornita. Am deconectat eu mufa sa nu consume acumulatorul ...
Masina se manifesta in continuare la fel: nu porneste, are termocupla pornita chiar si fara cheie in contact si are eraorea P1625 care stiu ca nu o lasa sa porneasca.
cu privire la termocupla am gasit aici ceva: https://www.clubopel.com/vie...p=1377624#1377624
1625 se leaga tot de ECM . daca nu ma insel de releul de la ECM
Multumesc
Multumesc
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
danny_nt
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
Salut.
Iarna trecuta a fost EDU la reparat ca ma lasase in drum si a mers apoi fara probbleme, azi dimineata n-am mai reusit s-o pornesc, aceleasi simptome are.
Problema e ca sunt cam departe de Bucuresti tocmai prin Botosani.
Puteti sa-mi recomandati pe cineva din zona Moldovei care repara? Botosani, Suceava, Iasi? Multumesc.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
scanx a scris:Scoti K26 si intre pin 30,86 releu si masa ai 12V
Intre pin 85 releu si masa sub 1V, iar cand dai ingnition 12V
Intre pin 85 releu si pin 4,5,6,80 XC4 - ECU trebuie sa nu ai fir intrerupt
Toate astea pentru P1625, mai sunt mici teste, dar fa asta deocamdata.
Baietii de la service zic ca tensiunile vin bine pe releu.
Deja au tras concluzia ca o parte din vina este a ECU si o parte ...un fir cu problema pe care nu l-au descoperit. Nu ajunge curent indeajuns sa alimenteze ECU.
Au reprogramat un alt ECU pe masina si nici asa nu porneste ....are alte erori legate de alimetarea ECU.
Ce teste s-ar mai putea face?
Mulmtumesc!
danny_nt
- Mesaje scrise: 26
StefanTolos a scris:dancuciureanu
Multumesc ptr informatii. Ieri dupa ce am batut vreo 10 dezmembrari din zona SV-BT, m-am enervat am imprumutat un letcon si cu ajutorul tutorialului de depanare, am refacut toate lipiturile. Acum masina porneste si merge impecabil dar cat timp va ramane asa?
Care este cea mai buna solutie: sa mai cumpar un calculator de la dezmembrari pe care sa-l tin in masina sau sa refac lipiturile odata la 6-12 luni?
Ca o observatie, defectul nu aparuse la lipiturile refacute de un specialist anul trecut ci la pinii mufei, la care omul nu umblase.
Multumesc
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
rlucian_23 a scris:
Mulmtumesc!
Mulmtumesc!
In ignition pe pinii 4,5,6,80 din conectorul XC4 trebuie sa ai 12V, asa e? Oricum nu ma bazez pe ce fac altii, deci...
Masina mai este la mecanici sau analizezi tu pb?
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
incearca la maiandrei. floresastra.etc.Mufa ecu poate fi problema.Masoara continuitate senzor temperatura motor pana pa mufa ecu.Ciudat e ca nu ai si eroare pe acest senzor daca zici ca vantilatorul ramane cuplat.Eroarea nu se poate sterge deoarece este inca prezenta.Nu cred ca e de vina ecu doar dintr-o spalare.Contact imperfect pe undeva si invatatatura de minte pentru cei care spala motorul..Se fac masuratori pe senzorul temperatura apa, arbore cotit, si pini ecu.Valorile si pini masurabili se gasesc in autodata.Se poate remedia problema dar ...... E DE MUNCA.Se poate remedia si ecu
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
Masina este la maiandrei in service dar dupa cum spuneam e de 1 luna si 1 spat. Subliniez ca nu am spalat motorul....nu a mai pornit dupa ce am spalat exteriorul. Adica a mers pana pe rampa in spalatorie si dupa ce a fost spalata nu a mai pornit. am pus opcom-ul pe masina au fost mai multe erori am sters ce am putut si a ramas P1625 care e legata de un releu. Releu pe care l-am schimbat eu cu un altul identic sa fac verificare rapida ....se manifesta la fel. Acum in service baietii au incercat cu un alt ECU dar tot nu porneste ...ei suspecteaza ca e ceva si din ECU... Mai am putina rabdare ...dar mi se pare foarte mult 1 luna si 1 sapt fara niciun rezultat. ca doar nu verifica toate firele de pe masina ...se verifica alea care au legatura cu eroarea ....etc.
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
andrei_alik
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
Masuram cate un fir/zi si in 30 zile aveam un verdict, se poate verifica daca in ignition senzorii sunt alimentati corespunzator (la unele sc-uri ECU intra in protectie), sau fir de masa intrerupt, daca primeste semnal de la senzor crankshaft, probleme de comunicatie intre ECU-uri, sunt destule de spus.
Nu vreau sa ma indoiesc de profesionalismul lor, dar eu dupa cel mult o saptamana luam masina de acolo, nu cred ca e parc de masini, sau intre timp se citesc carti de reparatii. Daca tii o masina in service, o tii s-o repari nu sa treaca timpul ca poate imi mai aduc aminte ceva, sau mai intreb pe unul altul...nu frate, nu stiu/n-am timp si gata.
Stiu ca nu e usor, dar nici asa.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- rlucian_23
- 16 mesaje
- din 17 Oct 2011
- Corsa 2008 Z13DTJ
rlucian_23
- Mesaje scrise: 16
