- daniel_aoe
- 650 mesaje
- din 17 Sep 2008
- Vectra 2007 Z18XER
daniel_aoe
- Mesaje scrise: 650
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Sep 2008
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
- Vectra 2004 Y22DTR
dumitru florin
- Mesaje scrise: 745
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Uitati-va la fratele nostru din club opel spania:
http://www.youtube.com/watc...p;feature=related
Am aceasi configuratie si dotari ca ale lui... nici el nu are buton in capul manetei de la stergator dar cand apasa BC ii apare consumul
De ce eu cand apas BC imi apare doar setarile:data ,ora, limba .
Asa arata masina mea:
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
Ma bucur ca nu este ce gandeam eu...si daca mai gresim si daca suntem mai stangaci cateodata...trebuie sa n-e intelegem unii pe ceilalti..
Toti pana sa aflam nu stiam ce inseamna unele sau altele...
Oricum nu am activat BC-ul dar poate au facut-o alti si ma invata ce si cum...la opel nu stiu de capul lor...si iar dau bani degeaba...
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Vectra 2005 z19dth
bucifer85
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
- Mafi0tul
- 165 mesaje
- din 07 Sep 2007
- Vectra 2002 Z18XE
- Dolj
Mafi0tul
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 07 Sep 2007
In the Vectra-C, there are various programmable daytime driving light versions. These are programmed in the REC and UEC.
The following applies to the daytime driving light function for Scandinavian countries:
The front and rear two-sided parking light is switched on if ignition is "ON", the engine status indicates "Engine not running" and the main light switch is set to "OFF"
The low beam headlamps and the rear lamps are switched on, if the engine status indicates "Engine running"
As soon as daytime driving light function 1 has been activated, the UEC transmits "Exterior lighting ON" via the LSCAN.
gg26
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- Babanu
- 220 mesaje
- din 13 Mar 2005
- Rekord 1962
Babanu
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Rekord 1962
- Cont inregistrat: 13 Mar 2005
Programming
unlocking mode 3
When the vehicle is delivered from the
factory, the remote control is preset so that
a single press of the 'Open door' button opens all of
the doors and the luggage compartment.
The unit can be configured so that a single
press of the 'Open door' button unlocks the entire
vehicle or just the driver’s door.
Change to presetting:
Hold button 'Open door' on the remote control and
button m in the driver’s door depressed
simultaneously until a double buzzer
sounds. Afterwards, only the driver’s door
will be unlocked when button q is pressed
once.
The entire vehicle is then unlocked by
pressing button 'Open door' on the remote control
twice.
To restore the original settings, hold button
'Open door' of the remote control and button m in
the driver’s door depressed simultaneously
until a buzzer sounds.
unlocking mode 3
once.
twice.
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
motorasul deschiderii buson rezervor, este prins in 2(doua) cleme, poate fi "deranjat" de la locul sau, si implicit boltul de inchidere nu mai se introduce in lacasul de pe usita.
initial credeam ca s-a ars,asa ca am purces la desfacerea capitonajului din portbagaj,si l-am repozitionat foarte usor,si ca sa fiu sigur ca nu mai iese de acolo am suplinit prinderea cu banda izoliera.
motorasul fusese deranjat de mine la peco,deoarece nu se mai deschidea usita, fiind inghetata.
- ITA
- 164 mesaje
- din 28 Dec 2007
- Vectra 2005 Z19DT
- Mehedinti
ITA
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
dumitru florin a scris:Ma bucur ca nu este ce gandeam eu...si daca mai gresim si daca suntem mai stangaci cateodata...trebuie sa n-e intelegem unii pe ceilalti..
Aceeasi problema am avut-o si eu si cu 50-100 lei (nu mai stiu exact)am rezolvat-o la Opel in Timisoara, dar si cineva cu TECH 2 te poate ajuta. Este o treaba simpla de 10-15 min.
P.C. Nu ai activat BC.
animalu`
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
ITA a scris:
Nu l-am activat pt ca am fost foarte ocupat...repet la mine cand apas acel BC nu imi apare pe afisaj Board Computer ...este data.,ora ,limba,,instructiuni..atat. Spune-mi si mie mai exact ce inseamna acel TECH 2..
- sonny
- 439 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Vectra 2003 Y22DTR
- Valcea
sonny
- Mesaje scrise: 439
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Trebuie activate optiunile alea de afisare din BC cu Tech2 (Tester mai pe scurt. Jucaria aia de o are si maiandrei si e vre-o 4000$...). Si eu trebuie sa-mi activez optiunile pentru consum... La Opel imi cerusera 80lei mai de mult, dar o mai aman pana-mi iau si cheie ca trebuie bagata in memorie tot cu Tech2.
LE: Uite Tech2 http://www.astraclub.ro/ind...pic=2209&st=0
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
animalu` a scris:Am si eu o problema legata de inchiderea usilor.....Apas pe butonul de inchidere a usilor....iar la scoaterea chei din contact usile raman inchise nu se deschid automat...
Nici la mine nu se deschideu,mi-am activat functia sa se blocheze la 15km/h si la oprire se descuie cand pun cheia pe pozitia 0(zero),incearca asa.
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
Stiati ca .... la Z18XE (cel putin) rezervorul pentru ulei la servo-directie este pozitionat in compartimentul motor(in spatele motorului,deasupra casetei de directie).La alte modele am inteles ca este sub aripa dreapta-fata.
Stiati ca .... la Vectra C becurile pentru pozitie-frana sunt in numar de 2 la fiecare lampa cu un singur filament;cand pozitiile sunt aprinse merg toate(4),iar la apasarea franei 2 dintre ele(pe fiecare parte cate 1) se aprinde mai puternic.
Poate sunt lucruri banale,dar asta e sensul topic-ului de aici.
- sonny
- 439 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Valcea
sonny
- vtodan
- 186 mesaje
- din 06 Aug 2008
- Vectra 2002 Z18XE
- Bihor
vtodan
- Mesaje scrise: 186
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
CapellaCt a scris:Stiati ca .... la Z18XE (cel putin) rezervorul pentru ulei la servo-directie este pozitionat in compartimentul motor(in spatele motorului,deasupra casetei de directie).La alte modele am inteles ca este sub aripa dreapta-fata.
Si eu am acelasi tip de motor Z18XE, iar la mine rezervorul pentru ulei la servo-directie este pozitionat sub aripa dreapte-fata, ii model din 2003 si ii Vectra C, nu stiu din ce an era masina cu motorul descris de tine ... .
Poate ii motorul de pe Vectra B ... ?
- sonny
- 439 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Valcea
sonny
