tclaudiu
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Salut.
In primul rand, vezi ca atunci cand ai raspuns ai mai deschis un nou subiect (probabil ai dat raspunde si ai trecut ceva si la subiect).
In celalalt subiect ("becu galben motor electronic!!!! aveam un bec aprins galben") ti-am raspuns la problema ridicata acolo. Pe scurt, totul e in in regula acum cu debitmetrul, nu ai dat banii deloc degeaba (doar ca puteai sa-l iei mai ieftin, dar nu original GM). E normal ca masina sa traga mai incet decat cand era cu martorul aprins, atunci functiona in regim de avarie in care-ti consuma si polua mult. Dar in schimb trage mult mai bine ca atunci cand nu era aprins martorul si nu avea putere deloc.
Problema cu debitmetrul e destul de intalnita la Astra G 1.7DTI de prin 2000. Acesta se imbacseste cu mizerie si nu mai masoara corect si poate ceda. Chiar daca la unele masini nu se aprinde martorul, debitmetrul e tot murdar si masina nu le trage cum ar trebui. Eu dupa ce l-am schimbat am simtit o diferenta foarte mare.
In legatura cu palpaitul luminilor si oscilatia turatiei motorului s-ar putea sa ai o alta problema comuna Astrei G: releul. Daca iti palpaie atat luminile in bord cat si farurile, atunci ai probleme cu releul, nu-ti mai incarca bateria cum trebuie. Da-i "Cautare" dupa 'releu' sau 'puntea redresoare' ca s-a discutat destul pe subiectul asta. Sper sa ai noroc sa fie altceva, ca e destul de costisitoare problema cu releul.
In legatura cu curatatul injectoarelor: daca vrei sa-ti creasca putin puterea, poti face si o curatire a injectoarelor (costa ~1mil) Eu le-am curatat si s-a simtit ceva diferenta. Dar nu cred ca are vreo legatura/influenta asupra palpaitului.
Fa o testare la un service pt depistarea problemei.
Bafta
Bafta
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
mda am schimbat si debitmetru si tot asa ! a mers atunci pe moment [10 km] binisor [adica fara bec apris,tragea asa si asa nu prea tare dar fara retineri la accelerari bruste]si azi dupa 5km a dat iar sa se
inece parca si sa aprins iar becu si iar a inceput sa traga bine!drept urmare am scos debitmetru nou [mufa]si merg cu ea asa!deci trage super bine fara debitmetru nu stiu cu consumul! desteptu ala de mecanic care ma pus de am dat 200 de euro pe porcaria aia de debitmetru ma trimis la dibas!!!!!!!!!!! ce sa fac fratilor!!!!!!!!!!!! imi da ulei si pe la turbo si furtunul de la intercooler,are urme de ulei in vasul de expansiune????!! releul e praf am o masina varza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce o avea????????????? tronca si ceva usurel pe fata dreapta asa suptil la gropisoare mici face tic tic tic!!!!!!! ce sa zic sint terminat!!! as merge fara debitmetru,are ceva???
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Omega 2002 y32se
- Cont inregistrat: 01 Jan 2006
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
LA MESERIASI AIA DE PE FIZICIENILOR! SI LA TESTERUL LOR ASA ADAT DEBITMETRU!!! SI CIND SA IAU DEBITMETRU AM MAI CONSTATAT CA ALA AL MEU ERA DE MOTOR DE 20 NU DE17!!!!!!??? DECI AM LUAT DEBITMETRU!!! 200 EURO. BUN,LAU MONTAT SI SA VEZI MINUNE MERGEA BINISOR,DAR TOT NU TRAGEA ASA BINE.A DOUA ZI DUPA 5 KM A DAT SA SE INMOAIE IAR ADICA SA TRAGA INCET RAU SI SA APRINS IAR BECUL GALBEN,IMEDIAT DUPA CE SA APRINS A INCEPUT SA FUCGA CA NEBUNA! MENTIONEZ CA ARE URME DE ULEI DESTUL DE MARI PE LA TURBO,PE RADIATORIL DE INTERCOOLER SI IN VASUL DE EXPANSIUNE PLUS CA LA RELANTIU DACA PUI UN CONSUMATOR INCEPE SA FILFIE!
ACUS MERG FARA DEBITMETRU!!!! FUGE BINE,CAM ZMUCESTE CIB ACCELEREZI[NU BRUSC] VINERI MA DUC LA DIBAS MAI VB[/b]
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- senatorC30SE
- 99 mesaje
- din 01 Jan 2006
- Omega 2002 y32se
- ARAD
senatorC30SE
- Mesaje scrise: 99
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
nu mi-au dat nimic la mina sa vad si eu ce cod e sau ce defect.in schimb a zis ca e 66 de milioane nou calculatoru si ca daca aude ceva ma anunta!adica ceva mai ieftin! ce sa zic a zis ca nu vede temperaturile si ca e defecta intrarea la calcu. nu mai am bani,dar o sa ma duc si la alti.daca poti sa imi recomanzi tu pe cineva ca de dibas m-am lamurit! mercy
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
eu ma indoiesc ca circuitul de afisare a temperaturii sa aiba asa rol important in functionarea masinii.
asa cum spun si altii mai fa o verificare la un tester si vezi cu ochii tai ce scrie pe aparat.
functie de asta mai discutam, ne mai dam cu parerea.
daca variaza lumina ai probleme cu regulatorul de la alternator sau cu vreo masa oxidata .
vezi ce s-a mai discutat pe aici referitor la variatia luminilor ,rezolva treaba si apoi vezi daca mai apar probleme.daca calculatorul nu se alimenteaza corect poate sa dea erori asa ca nu te grabi sa te iei dupa "meseriasi" .
