- licurici79
- 62 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Astra 2003 1.7YDT
licurici79
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2003 1.7YDT
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Felicitari pentru tutorial !Excelent !
Si eu am patit aceeasi problema cu butucul la un Opel Astra G 1.7YDT din 2003, doar ca problema venea de la lamela si prin urmare, neavand ce sa-i mai fac, am eliminat-o si butucul merge bine merci.
Pana sa fac acest lucru m-am interesat cat ar costa un butuc si am auzit tot felul de variante si preturi.Cheia de la masina are cip, iar pentru un butuc mi s-a cerut intre 150-200 lei de la dezmembrari pana la 350-400 nou, se mai cerea si CAR PASS-ul.
Dar, surpriza.Am mers la Opel am cumparat un butuc de contact care m-a costat 55 lei si m-am dus cu el la un specialist in yale, cheie si mi-a spus ca ma costa 50 lei si il face.Mi-a spus ca cipul nu are legatura cu butucul,ci ca trebuie sa intre cheia mea originala de la masina in butucul pe care l-am cumparat cu toate ca nu invarte.Lui ii mai ramanea doar sa schimbe acele verturi, sau cum le spune ca nu prea ma pricep, ca sa calce exact pe santurile cheii si astfel cheia mea de la masina sa poata invarti butucul.
Deci cine se pricepe isi poate rezolva singur problema doar cu 55 lei fara a mai cheltui banii pe manopera, iar demontarea si montarea lui se poate face exact cum a povestit Bampi.
Cine este din Ploiesti sau Prahova sau oricine altcineva care vrea sa rezolve problema butucului poate sa ma contacteze pe PM sa ii dau adresa unde se poate duce cu butucul.
Bafta tuturor !
Bafta tuturor !
- vasiliev alexandru
- 17 mesaje
- din 25 Jun 2010
- Astra 1998
- Tulcea
vasiliev alexandru
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 25 Jun 2010
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Mii de multumiri Bumpi. Desi ai zis sa bem o bere in cinstea ta, eu mi-am permis o horinca de bucurie ca am reusit sa il repar. E super tare tutorialul, dupa ce am stat doua ore in centrul Bucurestiului cu butucul blocat, mi-a venit ideea sa caut pe net (de pe telefon) si am gasit tutorialul asta. Cu o forfecuta am reusit sa deblochez contactul si sa pornesc masina, iar cand am ajuns acasa am desfacut tot butucul si urmand sfaturile tale am reusit sa il fac sa mearga mai usor decat atunci cand era masina noua .
p.s. Ar trebui sa facem o intalnire toti cei care si-au rezolvat problema urmand aceste sfaturi si cu Bumpi si sa-i dam fiecare cate o bere sa vedem cate poate sa duca ))))
- danuletz_lex
- 40 mesaje
- din 08 Aug 2008
- Astra 2004
- Arges
danuletz_lex
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Bampi, o felicitare si din partea mea, alaturi de celelalte din tutorial si care nu sunt putine, pentru initiativa ! din cauza contactului eu am ,, bulit'' electromotorul. cheia nu a mai revenit in pozitia normala, a cuplat tot timpul si dupa un km iesea fum ca la ,, focu' al mare''. ce parere ai, cum am reusit sa fac trasnaia asta ? nu trebuia sa faca zgomot daca bendixul era cuplat pe volanta ? as vrea sa stiu si parerea ta. multumesc.
Bampi
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Mar 2005
Salutari ! Multumesc pt beri si pentru felicitari.
Pt danuletz_lex : cred ca e posibil ca pinionul sa ramana angrenat pe coroana si atunci nu face zgomot. Nu ma pricep prea mult la chestiile astea.
In alta ordine de idei, am reparat inca un butuc la un Opel Astra (fabricatie 2007), care se bloca din ce in ce mai des atat la pornire cat si la revenirea cheii. Am constatat ca problema era generata in primul rand de verturi, apoi de uzura creata in piesa mobila a butucului ( cauza acestei uzuri fiind cel mai probabil greutatea cheilor atarnate de cheia masinii). Nu generalizez dar pare ca aceasta problema apare mai des la modelul de chei cu profil lateral (cheile cu zimti par mai bune din punctul acesta de vedere).
- Pinul de la vert se uzeaza destul de mult astfel incat nu se mai retrage suficient in butuc.
- din cauza uzurii in butuc, cheia nu mai sta centrata si contribuie la neretragerea suficienta a verturilor in butuc. In schita de mai jos am incercat sa redau cat mai bine situatia aparuta.
Eu am ales sa pilesc din verturi pana acestea nu mai depaseau suprafata butucului. Probabil un atelier specializat in yale rezolva mai bine problema, insa eu nu aveam in acel moment alta rezolvare.
Tu ce fel de cheie ai ? cu zimti sau canal lateral?
- tonu_adrian
- 167 mesaje
- din 30 Jul 2009
- Calibra 1995 x20xev
tonu_adrian
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 30 Jul 2009
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- sorynelpustiu
- 8 mesaje
- din 21 Oct 2010
- Zafira 2002 Y20DTH
sorynelpustiu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Oct 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- sorynelpustiu
- 8 mesaje
- din 21 Oct 2010
sorynelpustiu
- Mesaje scrise: 8
Ghecojo
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1995
- Cont inregistrat: 02 Jul 2010
Dragi forumisti! Am citit acest topic de la pagina 1 pana la ultima postare si am aflat despre multi colegi de suferinta care ii multumesc lui Bampi. Am si eu aceeasi problema (butuc blocat) numai ca dupa ce ridic lamela, imping butucul central cu degetul, scot micul instrument cu care am impins in sus lamela, bag cheia, butucul ramane impins axial dar de rotit in pozitia de extragere nici vorba! Am incercat degripant W40 (aproape 1 spray) am impins vaselina pe toate interstitiile dar nimic: volanul este blocat iar butucul nu vrea sa se invarta pentru a fi pozitionat pe unghiul de extragere. Este ramas in pozitia de scoatere a cheii. Mentionez ca detin un OpelVectra2000 iar toate pozele de pe aici nu-mi sugereaza decat faptul ca cel putin la exterior am acelasi model de butuc. As fi recunoscator pentru o mica sugestie.
Bampi
- Mesaje scrise: 81
Ghecojo
- Mesaje scrise: 7
Draga Bampi cred ca cu siguranta problema mea e la verturile alea, mai corect spus suprafetele de contact cheie-verturi. Am o singura cheie inca de la cumpararea masinii si arata destul de uzata. Am avut probleme la portbagaj, am scos butucul, era evident ca verturile nu ocupau pozitia corecta, am ajustat si totul a fost OK. In ultimul timp mai facea figuri o usa dar nu am dat atentie ca nu era aia de la sofer (eu deschid cu cheia). Problema asta de la contact m-a luat abrupt si dupa serii de 'catzaieli' si lovituri fine si dese, citire manual si posturi pe forum am hotarat sa cer ajutor direct. Cred ca la mine ar trebui sa fiu atent si la cheie. Sunt novice la treaba asta: pentru a face o clona te duci cu cheia veche la specialist sau asa cum mi-a zis mie nevasta-mea te duci cu cartea de identitate, certificat de inmatriculare ca de acolo se deduce un cod al traiectoriei sculei de prelucrare (nu radeti ca chiar nu am studiat treaba asta si am niste draci de nu mai stiu de mine)
Bampi
- Mesaje scrise: 81
Din cate stiu iti trebuie seria masinii atunci cand dai comanda la producatorul masinii pentru o cheie noua. Sigur, o cheie noua rezolva o parte din problema, insa butucul (sau verturile) tot cu uzura raman. Cred ca un lacatus bun iti poate rezolva problema. Cel mai greu va fi sa scoti butucul. Ca informatie utila, pe verturile de la modelele noi de Opel Astra Clasic III, se vede stantat cate un nr. Din cate mi-am dat seama, din secventa de numere de pe verturi poti sa gasesti codul profilului sau te poate ajuta sa gasesti verturi noi.
Codul cheii iti este livrat odata cu masina, la achizitionare.
Ghecojo
- Mesaje scrise: 7
Dragii mei am rezolvat problema! Inainte sa trec la utilizarea sculelor de spetza a doua (flex, bomfaier, ciocan) am zis sa apelez la unu cu "experienta" indelungata pe piata Germaniei. A venit omul cu o trusa cu tot felul de lamele cu ciocuri mai indoite, mai in trepte, tije hexagonale, etc. A inceput treaba: da in sus lamela aia pe care si eu am dat-o de sute de ori, impinge butucul, baga cheia cu miscari care pareau mai novice decat ale mele care devenisem deja specialist in procedura asta. Si dupa asta a inceput cu deja enervantele catz-catz-uri, inainte, inapoi dar sa se roteasca butucul pace! deja dupa vreo zece minute de operatiuni m-am enervat sa privesc o operatie pe care eu o facusem vreo 2 zile la rand. Asa ca nu m-am mai uitat atent la ce face omul si m-am mutat pe bancheta din spate sa astept linistit momentul in care va renunta. Cand a simtit ca nu mai este urmarit specialistul chemat de mine a intins o mana la trusa cu lamele si ca prin minune s-a trezit cu butucul in palma. Dupa numarul asta de prestidigitatie am ramas hipnotizat astfel incat nici n-am putut sa cer vreo explicatie. Verturile erau superuzate asa ca am renuntat cu cea mai mare placere la toate pentru a nu mai pati ceea ce am patit. As fi fost bucuros sa va explic pas cu pas rezolvarea dar imi dau seama ca asa ceva se invata doar acolo unde anii de scoala ii stabileste judecatorul si nu ministerul invatamantului. Va doresc anul nou cu bucurie, sanatate si sa ne mai vedem pe aici!
Bampi
- Mesaje scrise: 81
12adrian
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Omega 1996 z20xev
- Cont inregistrat: 29 Jan 2011
- marian-bss
- 51 mesaje
- din 08 Apr 2009
- Vectra 2001 y20dth
marian-bss
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Apr 2009
12adrian
- Mesaje scrise: 10
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
