bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,386
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
cu aprobari GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 si recomandat de Castrol este Castrol EDGE 0W-30
"This oil has been specifically developed with performance reserves which deliver longer lasting technology over extended drain intervals of up to 30,000 miles. A high degree of fuel economy and wear protection are maintained over the drain."
fara comentarii, sa-l foloseasca "fanii" Castrol cu succes...
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- livcro
- 4,549 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,549
@bodyaron...cre' ca merge 0w30, la km tai, mai ales ca e "approved" de GM
@bluetux..nu e neaparat valabil tot timpul; din acelasi motiv pt care Volvo nu are nici o stea EURONCAP; daca producatorul de ulei si-a asigurat o piata de defacere si stie ca produce calitate, il doare undeva de aprobarile producatorilor de masini.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
daca stie ca produce de calitate (desi nu are aprobarile prod.), ar trebui sa ne arate si noua o fisa tehnica din care sa rezulte asta:
un TBN si un NOACK volatility, minim, dar se cam feresc
. de asemenea, n-ar tb sa-l doara in cot ca multe marci de masini nu-l folosesc
(nici o reprezentanta care se respecta n-ar pune uleiuri fara certificarea obligatorie).
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Nu!](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
![Esti OFF TOPIC](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
cat despre Volvo, n-am inteles faza cu "nici o stea", aici arata altceva:
http://www.euroncap.com/results/volvo.aspx
- bodyaron
- 257 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2008 Z16LET
bodyaron
- Mesaje scrise: 257
- Masina: Astra 2008 Z16LET
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- Mesaje scrise: 1,126
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Pe caldura asta baga 5w30
La iarna ar fi ok 0w30, dar si 5w30 e foarte bun atat vara cat si iarna deci esti acoperit
Pe de alta parte si 0w30 e ok vara, sunt ulei multigrad moderne toate deci toate merg, baga ce iti inspira mai multa incredere ca marca/pret etc.
PS: masina mea merge cu 5w30 de cativa ani buni.
![Razz](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- bodyaron
- 257 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2008 Z16LET
bodyaron
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
c_pantazescu a scris:Pe caldura asta baga 5w30
Ce treaba are caldura cu uleiul ?
Sau cumva o sa-mi raspunzi ca 40 de grade de afara, subtiaza uleiul care e fabricat sa mearga la 90 ?
Ulei subtire se pune doar iarna si din cite stiu eu, la RABA se folosea asta, la motoarele moderne, se pune ce scrie in manual.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Flores'
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Insignia 2018 2.0 BTH
- Cont inregistrat: 26 Jan 2008
Am gasit pe site la Liqui Moly un ulei 5w40 care are specificatia Opel GM-LL-B025, dar care este pentru masinile fara filtru de particule, daca e sa ma iau dupa germana mea de balta....
Configuratorul lor de pe site imi recomanda si uleiul asta pentru masina mea, care are filtru de particule......... unde sa fie gresala?
http://www.liqui-moly.de/li...sf/id/d_3863.html
- livcro
- 4,549 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Flores'
- Mesaje scrise: 96
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
pai scrie ca nu se foloseste la masinile cu DPF - nu este full sintetic, probabil volatilitatea e destul de mare si nu se preteaza la asa ceva;
in fisa tehnica nu sufla nimic despre volatilitate sau TBN - era de asteptat;
si daca se razgandesc si spun ei ca e bun, il pui?
aici e uleiul potrivit pt GM cu DPF:
http://www.liqui-moly.de/li...sf/id/d_3755.html
adica Top Tec 4600 5 W-30
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Flores'
- Mesaje scrise: 96
Au raspuns dar nu m-am lamurit.
Thank you for your inquiry of 12.08, and thank you for your interest in our products.
The manufactorer Opel demand the specification GM-LL-B-025 for you vehicle.
So you can use our Leichtlauf High Tech 5W-40 for your engine with DPF.
We are hoping to help you with our recommendations.
If you have any questions about our Liqui Moly products
We are very happy to answer your questions
Mit freundlichen Grüßen aus Ulm
Cat despre faptul ca pe site scrie clar ca uleiul nu este pentru motoarele cu DPF, nu zice nimic........mai bine raman la vechia marca de ulei.
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Eu ti-as recomanda tie un ulei care e recomandat ptr DPF si as recomanda ptr toata lumea in general un 0w40 iarna si un 5W40 vara sau de ce nu si vara 0W40.De ce?Faceti un test cu un motor bun(macar euro4) ulei 0w sau 5w30 VS un 0w sau 5w40 la un drum lung cu 130-140 km/h.Ala w30 o sa afume teava de esapament pe cand cel w40 o lasa curata.Ei "afumatura" ajunge si in catalizator si in egr care declanseaza si alte probleme si tot asa.Fiecare foloseste ce vrea dar eu nu as baga w30 in motor.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
Sunt uleiuri de ex Mobil1 made in USA 0w40 care este peste GM si ghici ce are aprobare de la GM si pentru benzina si pentru diesel.Pentru diesel mai este si un ulei de la Motul 5w40 daca nu ma insel care are aprobare de la GM si acu sa fim seriosi Motul face uleiuri foarte bune dar si foarte scumpe.
- Sileticu
- 371 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1996 x17DTL
- Buzau
Sileticu
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Astra 1996 x17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
