- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
Ciuca Bogdan a scris:Park prea au mers toate bine...Am curatat galeria d admisie si egr ul iar acum prima pornire a motorului ( dupa aproximativ 10 ore d la "garare") s efectueaza destul d greu dupa 10 secunde sa zic d tremurat. apoi urmatoarele porniri ( facute la intervale mai mici, d kteva ore cel mult) au loc la sfert d cheie. inainte d operatiunea d curatare pornea mereu la sfert. Mentionez k bateria este noua. Va multumesc dak reusiti sa va dati cu parerea in legatura cu ce ar putea sa fie d vina.
Eu am recomandat la curatarea galeriei sa se faca si inlocuirea furtunaselor ! chiar daca nu ai umblat la ele mai mult ca sigur le-ai atins . furtunasele se " coc " de aceea daca umblati pe acolo este recomandat sa le inlocuiti !
Ai rezolvat problema ta ?
- Ciuca Bogdan
- 103 mesaje
- din 11 Mar 2007
- Vectra 2001 Y20DTH
Ciuca Bogdan
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Mar 2007
Azi mi-am procurat furtun si sper sa am timp cat mai curand sa termin ce am inceput. Intre timp m-am lamurit ca dupa 12 ore minim in care motorul ramane oprit nu mai porneste cum trebuie. Dupa 11 ore porneste la sfert si dupa 12 se chinuie de parca nu mai are motorina. Sunt nerabdator sa schimb furtunasele si sa ma lamuresc care este problema.
- Ciuca Bogdan
- 103 mesaje
- din 11 Mar 2007
Ciuca Bogdan
- White Tzuly
- 629 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
atentie la acele furtunase...cu timpul imbatranesc, crapa si nu mai au aderenta la stuturi, iar pe acolo trage motoru aer fals. se verifica asta rotind usor de ele, cat mai aproape de capatul din motor. daca se invart liber, altele! daca opun rezistenta, mai merg.
de asemenea, cele invechite au prostul obicei sa se rupa, deci sa aveti rabdare sa scoateti resturile. eu am folosit un briceag si 2 andrele.
si ca sa porneasca mai usor, umpleti filtrul de motorina, sa aiba pompa de unde trage, puneti contactul de cateva ori la intervale de 4-5 sec, apoi cheie, dar numa dupa ce se stinge martorul motor. accelerati treptat cat dati cheie. 4-5 sec pe cheie, 10-15 pauza. eu am dat pana am golit bateria. so...chemati un prieten cu masina in caz de problema.
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Insignia 2015 B20DTH
Virinel
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Insignia 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
adrian82 a scris:se porneste cu motorina turnata in filtru de motorina altfel omori motorul aiurea.
Asta e valabil doar cand schimbi filtrul de motorina nicidecum in sit. asta.
Aerul fals intra in acele furtunase de retur.Aceeasi problema o am si eu si m-am saturat de ea o sa pun sambata(daca am timp ) o valva de sens pt furtunul respectiv si sper sa rezolv problema.
O sa postez dupa aici parerire dupa "operatie".
Bafta
- Ciuca Bogdan
- 103 mesaje
- din 11 Mar 2007
Ciuca Bogdan
Tocmai m-am intors dupa ce am efectuat operatiunea de remapare. Cu adevarat rezultatul este spectaculos. Sunt de-a dreptul incantat de "noul" Y20DTH pot sa spun. In legatura cu galeria de admisie nu am fost total onest cand am spus ca toate au mers foarte bine. De fapt si de drept cand am montat la loc galeria am rupt un surub. Speram sa o rezolv foarte repede si am decis sa omit acest amanunt foarte important de altfel. Se pare ca treaba asta este raspunzatoare pentru fluieratul de care mentionam din cauza evidenta a neetanseitatii. Mi am propus ca maine cel tarziu sa scot restul surubului si sa il inlocuiesc. Am cateva idei in minte dar daca cumva cunoasteti mai bine v-as fi recunoscator daca ati avea solutii!
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Ciuca Bogdan
- 103 mesaje
- din 11 Mar 2007
Ciuca Bogdan
- White Tzuly
- 629 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
adevarat, gresala mea referitor la pompa electrica. eu am crezut ca este. cat despre partea cu filtrul, numa asa am reusit s-o pornesc.
ieri am curatat un L200 si e o grozavie. trebuie sa dai jumate de motor jos si o groaza de mufe. insa japonezii au pus la filtru pompa de amorsare manuala. de asemenea, pana nu am umplut filtrul, nu am putut-o porni.
bafta
bafta
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
Virinel
Virinel a scris:
Bafta
Bafta
Salutari tuturot colegilor de suferiinta
Operatiunea a reusit , din cate am vazut acum porneste mult mai ok. Pt orice eventualitate o sa schimb si furtunasele dar wknd-ul urmator.
Bafta.
- gaby catalin
- 6 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 1998 2.0
gaby catalin
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1998 2.0
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- Ciuca Bogdan
- 103 mesaje
- din 11 Mar 2007
Ciuca Bogdan
- gaby catalin
- 6 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 1998 2.0
gaby catalin
- Mesaje scrise: 6
- gaby catalin
- 6 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 1998 2.0
gaby catalin
- Mesaje scrise: 6
- Ciuca Bogdan
- 103 mesaje
- din 11 Mar 2007
Ciuca Bogdan
- gaby catalin
- 6 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 1998 2.0
gaby catalin
- Mesaje scrise: 6
