- danieel
- 297 mesaje
- din 27 Dec 2008
- Vectra 2007 19cdti
- Cluj
danieel
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Vectra 2007 19cdti
- Cont inregistrat: 27 Dec 2008
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
- Vectra 2004 Y22DTR
dumitru florin
- Mesaje scrise: 745
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
- stefan_punk
- 59 mesaje
- din 15 Sep 2008
- Astra 2006 Z17DTL
stefan_punk
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
t_john87- Suspendat
- 124 mesaje
- din 20 Oct 2009
- Vectra 2004 Y20DTH
t_john87- Mesaje scrise: 124
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 20 Oct 2009
Ok...in momentul cand apare in bord volanul cu semnul exclamarii...sau becul de esp/abs....si cateodata cad toate ceasurile...sau numai porneste masina...toate lumea sare la concluzia ca este modulul cim....dar rezolvarea este mult mai simpla..in programul AUTODATA...exista descrisa exact problema asta la modelul vectra c din 2002-2005 ....cauza? :CONTACT PROST LA MUFA ABS...nu zice absolut nimik de modulul CIM!!!...aveti atasata o poza unde gasiti mufele respective ca sa dati cu antioxidant pe ele..si tot odata un print screen cu AUTODATA...sper sa scapati fara sa dati cei 23 de milioane pentru inlocuirea modului cim ..pentru cei care incearca si merge va rog sa ziceti pe forum.
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
t_john87- Suspendat
- 124 mesaje
- din 20 Oct 2009
IF DAMAGED REPLACE WIRING HARNES AND MULTY-PLUG...deci exista posibilitatea sa trebuiasca inlocuite
t_john87 a scris:Ok...in momentul cand apare in bord volanul cu semnul exclamarii...sau becul de esp/abs....si cateodata cad toate ceasurile...sau numai porneste masina...toate lumea sare la concluzia ca este modulul cim....dar rezolvarea este mult mai simpla..in programul AUTODATA...exista descrisa exact problema asta la modelul vectra c din 2002-2005 ....cauza? :CONTACT PROST LA MUFA ABS...nu zice absolut nimik de modulul CIM!!!...aveti atasata o poza unde gasiti mufele respective ca sa dati cu antioxidant pe ele..si tot odata un print screen cu AUTODATA...sper sa scapati fara sa dati cei 23 de milioane pentru inlocuirea modului cim ..pentru cei care incearca si merge va rog sa ziceti pe forum.
georgegeo
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 21 Nov 2009
am si eu o problema tot cu CIM-ul din cate am citit in topic.Vectra C,09/2002,Z18XE.O pornesc,dupa aproximativ 2min.imi pica ceasurile,casetofonul,semnalizarea,faza lunga,asta dupa ce se aude de circa 2,3 ori un bip,apare martorul cu cheita si la al 2,3 bip pica de tot.Radioul merge daca il repornesc de la buton,geamurile, oglinzile,avariile,servo directia merg.Daca o repornesc merge normal circa 2 min. si se repeta istoria,masina nu are esp,imi stau aprinse becurile de la abs,baterie,centura,chiar daca bag centura in locas,am probat si abs in acest timp si lucreaza destul de bine,cateodata nu mai raman aprinse nici aceste beculete,se sting de tot,se reaprind daca aprind radioul sau pozitiile...cu sigeranta e cim-ul,nu?am schimbat si alta baterie,m am uitat si la contactele de la motor,am scos si contactul de la cim si la am bagat la loc,dar nici o schimbare....mai repara cineva cim-uri?
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
georgegeo
- Mesaje scrise: 29
bine ca merge caldura si servodirectia ,o sa te anunt daca mai fac ceva...deocamdata nu prea am prea multi bani si nu as cumpara CIM-ul,l-as repara daca ar fi posibil si daca asta ar fi cauza,nu mai stiu nimic deocamdata,merg asa si nu mai semnalizez,in rest radioul il pot aprinde,o sa o verific mai rar la motor daca este in regula apa,uleiul,totusi pe o distanta mai mare o sa pun contactul din cand in cand sa o pornesc in viteze,sa mai vad daca totul este in regula...
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
georgegeo
- Mesaje scrise: 29
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
dumitru florin
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
remus81
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 11 Jul 2009
Salut,am si eu o problema asemanatoare cu a voastra! Dimineata cand am rasucit cheia sa pornesc nu s-a aprins bordul,decat un singur martor..ceva ca un robinet portocaliu care s-a stins dupa pornire. In schimb nu misca nici-un ac,nici turometru nici vitezometru.Mentionez ca la mine nu se aprinde ESp-ul.Masina e Vectra C din 2006.Aveti idee daca e aceeasi problema ca la voi cu CIM-ul ala ,sau doar trebuie sa curat mufele alea. Multumesc.
remus81
- Mesaje scrise: 77
Am rezolvat, m-a ajutat un coleg forumist, am desfacut bordul,am scos ceasurile si le-am curatat mufa aia cu spray de contacte si s-a rezolvat. Cine mai are probleme de genu asta si functioneaza claxonul,si comenzile de pe volan nu trebuie sa schimbe CIM-ul..e doar o problema la contactul ala pacatos.
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
