- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Trebuie sa verifici ce cod are BCM-ul tau, nu toate stiu functia de alarma. Apoi sa verifici pe partea dreapta a bordului al doilea buton de sus in jos, daca ai mufa. Scoti capacul ala si ar trebui sa fie o mufa pt butonul de alarma. Apoi sa verifici daca ai mufa necesara pt senzorii de prezenta, unde e plafoniera din fata. Switch-ul de la capota nu e absolut necesar, merge si fara. Iti mai trebui o goarna care se leaga la REC in spate. Apoi programare.
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Merg acum sa verific si sa fac cateva poze!Unde e plafoniera mai e un capac spre parbriz, care se extrage relativ usor, dar e gol inauntru. Sau trebuie sa scot plasticul transparent prin care bate lumina!?
Goarna am....
Programarea merge si cu Op-Com China clone?
Multumesc pentru interventie, revin cu pozele!
Cu respect!
BCM Source Adress: 0x00000252
Identifier: 0x010B
Part number: 13193588
Software version number: D02D11 49041605
System description: TEMIC04
Alpha code: ND
Goarna am....
Cu respect!
Identifier: 0x010B
Alpha code: ND
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Signum 2005 Z19DTH
- Vrancea
VN01SIG
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
salut, din cate spui tu BCM-ul tau este ND, si din cate stiu eu pentru alarma iti trebuie cel putin KD sau NF,
SA STII CA NU E ASA SIMPLU PRECUM PARE, si eu m-am apucat si am pus alarma, iti trebuie sa ai toate piesele, sa vezi daca e full can-bus instalatia si apoi timp,
DAR se poate face.
vezi daca in spatele butonului de ALARMA ai firele si daca il ai si pe cel de la capota care nu ne neaparat cum a spus si colegul mau sus.
spor la treaba.
stima!
asta e codul pe BCM care iti trebuie :
p.s. : si DA sa stii ca merge sa programezi cu OP-COM clone, dar iti trebuie cardpass-ul si al masinii tale si al BCM-ului sau poate il iei fara cod.
DAR se poate face.
spor la treaba.
stima!
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
Daca masina lui e din 2008, sigur e full can bus. Deci iti trebuie un BCM incepand cu anul 2005 in sus. BCM-urile cu alpha code KD si NF stiu sa gestioneze atat alarma cat si butonul SPORT. Mai sunt si altele care stiu alarma dar nu stiu buton SPORT sau invers.
Senzorii de prezenta se monteaza acolo unde ai tu acum un capac gol, bucata spre parbriz. Ca sa vezi daca ai masina precablata pe plafon, trebuie sa desfaci de tot plafoniera (scoti capacul ala de sticla/plastic si desfaci 3 suruburi, apoi desfaci cateva clipsuri si iese f usortoata plafoniera. Ca sa vezi daca folia de pe plafon este completa (adica alimentare si pt senzorii de prezenta - pe care va trebui sa ii cumperi se pare), verifica sa aiba 9 linii din acelea de cupru pe ea (sper sa nu ma insel la numar). Acea folie merge pana in spate la panoul de sigurante (REC). Poti verifica mai usor si acolo cat e de completa folia. Mufa de la acea folie care intra in REC ar trebui sa aiba pini pe ambele randuri ale mufei (8 pe o parte si 5 pe cealalta). O sa intrebi ca daca pleaca 13 linii de cupru din REC, de ce ajung doar 9 in plafoniera din fata...pt ca unele alimenteaza plafoniera din spate (daca ai) si difuzorul de la senzorii de parcare (daca ai).
programare cu op com nu cred ca va merge.
goarna...daca ai de pe masina de Anglia, uit-o. nu merge la masinile noastre. Ale de Anglia au mufa cu 3 fire iar pe masinile cu volan pe stanga este mufa cu 2 fire. Cauta un claxon normal si pune-l acolo.
gabriel, ti-am lasat un mesaj privat, poate te ajuta
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Revin, masina mea e Full Can Bus, e cumparata din Danemarca.
Mufa de langa player o am. Sincer, spre rusinea mea, nu stiu precis unde e situat BCM.
Atasez pozele de care ziceam mai devreme! Plafoniera, butoane langa player, REC, capota.
Sa inteleg ca BCM cu AlphaCode ND nu stie despre alarma? Eu cand am mai navigat cu op-com pe masina am gasit optiune de alarma, dar nu stiu precis pe unde umblam.
Senzori de parcare am si fata si spate, ambele au difuzor! Cel de pe fata e in CIM, iar cel de pe spate l-am scos langa luneta sa il aud mai bine
Cu respect!
Cu respect!
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
gabriel,
mufa in bord o ai, este cea de sub butonul pt incalzire scaune. a doua mufa, cea albastra, este butonul SPORT. m-am uitat in EPC si BCM cu alpha cod ND nu stie alarma. doar CN, AT, EA, EJ, KD si NF stiu alarma. ultimele doua stiu si butonul SPORT.
e bine ca ai mufa in bord, ai scapat de multa munca. e posibil sa ai si cablul pt switch-ul de la capota, cauta bine pe langa oala telescopului de pe partea pasagerului. daca nu este, alarma merge si fara ala.acel switch se prinde pe oala telescopului de la pasager cu 2 suruburi si este presat de capota cand o lasi jos. ar trebui sa ai o scobitura in captuseala aia neagra de pe capota.
BCM-ul este situat in zona manetei de unde tragi sa deschizi capota motorului. ma refer la cea de deasupra piciorului stang al soferului. trebuie sa dai jos si plasticul care se gaseste sub volan (5 suruburi) dar si un plastic de la baza stalpului din fata, acolo unde e maneta pt capota. 1 surub parca era. BCM-ul este undeva mau sus in bord, in spatele panoului de sigurante din stanga bordului pe lateral.
Problema este ca nu ai cablajul de pe plafon necesar. Folia care iti merge la REC, din ce vad din poza, merge doar pe o parte a mufei. Deci nu e completa. Trebuie sa gasesti o folie completa de pe masina full can bus (din 2005 in colo) si sa o inlocuiesti pe a ta.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Gabriel, parerea mea e ca nu se merita alarma originala...
O alarma viper compatibila cu opel vectra c full can-bus e 600 de lei...
Montajul e mai mult decat simplu...
Ai nevoie de plus, minus si 2 fire care le legi la magistrala can a masinii... adica undeva la mufa decdiagnoza ai cele 2 fire.
Plus ca la ea poti monta pager, senzori de soc, de proximitate...
Stiu ca nu e originala dar comunica perfect cu sistemele masinii...
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
@Alin Bogdan, se pare ca are ceva lipsuri masina asta a mea ) . Din pacate, daca e mult de munca, mai bine o las balta cu alarma originala si merg pe ideea lui jgyprime.
DAR, mai intai...
@jgyprime, am mai auzit ca ar fi atat de simplu, dar e sigur 100% ca numai de atat am nevoie ca sa o montez? alimentare 2 fire si comunicare 2 fire? Nu trebuie legat nimic pe la motorasele de la portiere/portbagaj....intrerupte unele fire si inseriate cu sistemul de alarma aftermarket!?
Daca stii un caz concret, te rog sa imi zici si mie. Si am vazut astazi un model pe net---> http://www.electronictudor.ro/produs6/ . E aceeasi branza cu un Viper de care zici tu ?
@jgyprime, astept raspunsul tau ca sa ma hotarasc! eventual si un site sau o persoana 100% de incredere de unde pot lua. Sincer, prefer sa nu ma complic sa adaug cablaj la masina, BCM + ca nu am Tech2 la dispozitie luna asta sub nicio forma .
@VN01SIG, nu am nici mufa si nici orificiile pentru montare switch capota...
Cu respect si va multumesc pentru interventie!
DAR, mai intai...
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
aici ai si poza cu capacul de sub volan si suruburile de prindere :
sub capacul de sub volan pe peretele lateral stanga ai un alt panou unde este pozitionat BCM-ul,
asata e panoul :
in spatele mufei e BCM-ul.
asta e panoul pe care e montat BCM-ul dar scos afara :
se poate scoate doar BCM-ul NU trebuie scos tot panoul ca in poza!
p.s. : sa-mi spui daca mai pun poze si cu firele din usi ce trebuie taiate si prinse la mufa usii pt a putea alarma sa observa usile.
stima!
asata e panoul :
stima!
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
@VN01SIG, la mine capacul de sub volan mai are doar 2 suruburi jos, cel de deasupra blocului de lumini e intepenit intr-o pastila de silicon, iar restul le-au halit danezii prin ateliere!
Cu celelalte poze nu vreau sa te pun la treaba momentan, astept raspunsul lui jgyprime, sa vedem ce zice el.
Oricum...multumesc ca mi-ai aratat unde e pozitionat BCM! Am zis in postul anterior ca, daca montarea unei alarme aftermarket e mai facila, o sa recurg la aceasta metoda rapid
Cu respect!
Cu respect!
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Mie imi este cel mai usor sa aleg varianta care o pot pune in aplicare cel mai rapid. Nu m-ar deranja sa mai am o telecomanda pe langa cheia de contact.
Dar in cazul alarmei aftermarket, odata cu inchiderea masinii din cheie (buton)...se activeaza si alarma sau trebuie cuplata separat? SAU nu mai e nevoie sa inchid din cheie, fiind necesara doar activarea alarmei din telecomanda acesteia, blocandu-se astfel si usile?
- VN01SIG
- 186 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Vrancea
VN01SIG
cred ca alarma o sa fie legata la inchiderea centralizata a masinii si atunci o sa folosesti doar telecomanda ALARMEI
sa armezi si sa inchizi usile si sa dezarmezi alarma si deschizi usile,
cum am mai spus e alegerea ta,
eu doar incerc sa ajut pt ca si pe mine m-au ajutat altii si tin sa le multumesc pe aceasta cale,
si cred ca si pentru asta suntem aici sa ne ajutam unii pe altii cei cu opel si nu numai,
sa identificam anumite probleme, sa micsoram costurile unor usoare reparatii
si sa putem monta diferite accesorii daca nu le-am avut pe masina.
stima!
stima!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
http://inchidere-centraliza...obile-no-redirect
Eu la alarma asta ma refer...
Single wire can.
Deci doar un fir...
Ultima modificare facuta de jgyprime la Lun 12 Aug, 2013 12:43 am
Single wire can.
Deci doar un fir...
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Imi cer scuze daca nu merge link-ul dar postez de pe mobil...
Este vorba de viper 3902 v
Cumatrul meu are pe astra h o alarma tot viper cwn bus...
Nu stiu exact ce model e... dar cred ca e unul similar...
Si eu am de gand sa pun pe masina una similara...
Doar alarma...
Fara alte acareturi...
Ultima modificare facuta de jgyprime la Lun 12 Aug, 2013 12:48 am
Doar alarma...
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
