zeke
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Mai 2008
- Me & Astra
- 192 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Zafira 2000 x 20 dtl
- Bacau
Me & Astra
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
ap3bogdan
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2001
Am trimis pompa la Bosch la Bucuresti si cei de acolo mi-au trimis-o inapoi spunand ca nu o fac deoarece este umblat la ea. Acum am trimis-o tot la Bucuresti la un tip de care am citit tot pe forum de pe siteul www.ecu.ro Am vazut ca are recomandari f bune ,acum astept rezultatul. Stiti cumva unde se mai reconditioneaza s-au cine are cu garantie una second?
ap3bogdan
- Mesaje scrise: 4
zeke
- Mesaje scrise: 46
ai trimi-so bine la tipul de la www.ecu.ro . E bun din cate am inteles . Da-mi te rog un pm cand rezolvi cu datele reparatie : pret , probleme , durata . Mersi .
- Me & Astra
- 192 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Bacau
Me & Astra
ap3bogdan a scris:
Am pe cineva in Bc, da-mi te rog mai multe detalii in ceea ce priveste!
Me & Astra a scris:Daca ai posibilitatea sa o aduci la Bc, se repara sigur.
Colaborez cu cineva in Bc, un iubitor al marcii Opel care repara numai masini din aceasta gama, este cunoscut si in judetele invecinate. Nu cunosc detalii despre defectiuni ale pompei si preturi, eu doar asigur transportul masinilor defecte. E de preferat aducerea masinii pt ca proprietarul sa vina dupa reparatie, sa o probeze si sa plece cu ea pe roti, datorita unor patanii specific romanesti (de ex: s-a reparat pompa si s-a trimis proprietarului, care apoi a trimis alta pompa defecta spunand ca aceeasi s-a defectat iar, sau: s-a trimis pompa reparata iar "specialistii" din localitatea proprietarului au montat-o incorect; ulterior am adus masina si s-a constatat acest lucru. si exemplele de nesimtire pot continua). Daca te hotarasti sa o repari la Bc, suna la 0746 225 325 si te pun in leg cu mecanicul, cu cea mai mare placere.
- msixpackabs
- 1 mesaje
- din 24 Jun 2010
- Astra 2001 Y1.7DT
msixpackabs
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Y1.7DT
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Salut
Numele meu e Daniel
In urma efectuarii unui test am primit diagnosticul:
p0251 Injection Pump Not A - Circuit Present Malfunction (Cam / Rotor Injector).
Precizez faptul ca am inlocuit calculatorul pompei de injectie cu unul nou, functional si defectiunea e aceasi.
Detin un Opel Astra G 1.7dti cu motor Y17DT.
Simptomele sunt urmatoarele:
Porneste (la cald / rece) extrem de greu (cca 20 secunde pe electromotor).
Nu sta constant la turatia de 2500 (fluctueaza) iar daca o lasi brusc la relanti de cele mai multe ori se opreste.
Daca nu s-a oprit de la sine, cand o las la relanti, iar eu o opresc si o pornesc imediat, porneste. In aceleasi conditii (nu s-a oprit singura) dar dupa un timp vreo 5 minute atunci cand doresc sa o pornesc nu mai reusesc decat dupa secunde bune de rotit de catre electromotr.
Am fost la 3 genii apocaliptice pana acum, auto-numiti reparatori ce lucreaza la te miri ce service-uri.
Toti zic ca e pompa de injectie (cand afla ca am incercat cu un calc functional) dar apoi vazand cum se comporta masina intra in ceata si imi zic sa caut un MAISTRU in pompe de injectie.
Stiti voi vreunul?
Multumesc
Numele meu e Daniel
Stiti voi vreunul?
Multumesc
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
ap3bogdan
- Mesaje scrise: 4
salut. Am primit pompa inapoi in vreo 3 zile lucratoare reparata. Nu mi-a venit sa cred pentru ca asa mi-au spus si altii. sunt buni cei de la www.ecu.ro Treaba mecanicilor de aici a fost doar sa o monteze inapoi si sa porneasca. A pornit la prima cheie! Costul a fost de 700ron din care mi-a scazut 200ron pentru ca i-am dat un calculator defect de pompa. Masina merge foarte bine acum si recomand www.ecu.ro , nu stiu ce i-au facut dar acum merge in parametri normali.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Fix aceiasi problema o aveam/am si eu.
Cand am intrebat pe alt topic, am primit niste raspunsuri evazive. De ce oare? Sa fie oare secretomania? Sau dorinta de a pune vre-un amarat pe drumuri cu masina pe platforma pana la X sau Z pentru a rezolva o banala problema, dar pe bani grei.
Judecand dupa mai multe informatii se pare ca solutia a fost postata de colegul de mai sus
Se pare ca asta e rezolvarea. Totusi, inca nu am codul de securitate de pa masina donoare. Oricum, va voi tine la curent cu evolutia reparatiei. Sta de vre-o doua luni fara masina, mai poate sa astepte.
Daca primele randuri ale mele (iar) lezeaza pe cineva, le poti sterge Stefan.
USER a scris:
1.Se monteaza calculatorul SH pe masina si se fac toate legaturile.in acest moment aveti IMMO cu codul de securitate XXXX si ECU cu codul YYYY.
2.Se intra pe modulul IMMO si se introduce codul de securitate XXXX;se reseteaza IMMO.In acest moment NU LUATI CONTACTUL!Dupa ce apare mesajul de resetare reusita(acum Immo nu mai are cod de securitate) intrati iarasi pe Immo si introduceti codul YYYY.Acum aveti acelasi cod de securitate si pt IMMO si pt ECU.
3.Luati contactul si il puneti din nou.Intrati pe IMMO si resetati intai ECU apoi IMMO.NU LUATI CONTACTUL!Dupa resetarea reusita introduceti codul XXXX si programati "immobiliser and ecm installed".Acum aveti immo imperecheat cu Ecu si cu codul masinii.
4.Luati contactul,asteptati 10 sec,il punet iarasi si programati cheile.
5.Programati dotarile masinii si seria de sasiu in ECU.
6.Porniti masina!
6.Porniti masina!
- teodor andrei
- 6 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2006 Z14XEP
teodor andrei
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
maiandrei a scris:
Sfatul meu sincer este sa incerci si la alt service.
Suna prea dubios ce ne povestesti.
dobre_laur a scris:mi-au spus cei de la service dupa ce i-au facut testul sa cumpar pompa de injectie si mai vorbim
Salut . Pot aduce masina in service-ul tau ?
Opel Astra H 2006 motor Z14XEP. Trebuie schimbata sigur pompa de apa. Cat m-ar costa ?
Care este programul .Multam fain. Astept raspuns.
Andrei
- viorel_crv
- 2 mesaje
- din 25 Apr 2008
- Braila
viorel_crv
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 25 Apr 2008
problemele se manifesta in felul urmator. Masina nu are forta cum ar fi trebuit sa aibe, cand este rece are fluctuatii in accelerare in sensul ca nu o pot tine la la 1500,....2800 ture pentru ca sare la 3000de ture si coboara la 1000. Cand ajunge apa la 80 de grade nu mai face aceasta fluctuatie, se tureaza normal dar tot nu are fosta cat ar trebui sa aibe. Aleatoriu se mai dezamorseaza dupa o zi 3 5 9 zile. Rareori in mers seaprinde pentru cateva secunde becul cu cheita si atuncizici ca am doar un cal putere. Mentionez ca masina o am de putin timp, am aflat intre timp ca fostul propietar i-a schimbat calculatorul de pe pompa si a incercat sa-i anuleze imobileiserul stergandu-i softul dar nu a reusit si i l-a rescris.
Acum nu stiu ce sa fac sa ma leg direct de pompa si sa o schimb? o fi doar calculatorul de pe pompa alt cod decat pompa?, o fi softul rescris nasol?
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- viorel_crv
- 2 mesaje
- din 25 Apr 2008
- Braila
viorel_crv
- Mesaje scrise: 2
esti sigur? ai mai intalnit cazuri? si ce cod ar trebuii sa aibe pompa pe care o cumpar? stii pe cineva cu preturi accesibile la pompe? masina este din 2001
Mentionez ca am mai observat ca daca ii scot mufa la sonda de la apa cand e rece imi merge fara acele salturi nebune in accelerare, merge ca atunci cand imi ajunge apa la 80 grade.
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
lilig
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999 X17DTL
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
salut tuturor! azi m-am inscris si eu aici!avem nevoie de o pompa de injectie pt opel astra G 1.7 TD .am citit pe aici de ecu.ro si am sunat si o zis sa o trimitem ca o face si ne costa 700 ron.masina noastra s-o oprit pur si simplu si mai mult n-a mai pornit....d-nul de la ecu zicea ca sigur nu e electronica si o repara...am cautat o pompa second dar nu am gasit...poate citeste cineva aici si are...
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
lilig a scris:salut tuturor! azi m-am inscris si eu aici!avem nevoie de o pompa de injectie pt opel astra G 1.7 TD .am citit pe aici de ecu.ro si am sunat si o zis sa o trimitem ca o face si ne costa 700 ron.masina noastra s-o oprit pur si simplu si mai mult n-a mai pornit....d-nul de la ecu zicea ca sigur nu e electronica si o repara...am cautat o pompa second dar nu am gasit...poate citeste cineva aici si are...
Parerea mea este sa vb cu Mihai de la ecu.ro si NU te sfatuiesc sa cumperi o pompa SH pt ca nu stii cat te va duce si aceea.
lilig
- Mesaje scrise: 2
