- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2005 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2016
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
lory961
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
salut am un astra h z17 dth 2005.am masina de noua are 310 mii km fara probleme pana acum 2 luni cad a inceput sa porneasca mai greu dupa un timp mai indelungat adica daca nu e pornita cam 10 ore dar ce e mai ciudat e ca dupa ce a venit timpul rece si se aprind bujiile in bord porneste la fix in schimb daca o pornesc dimineata o incalzesc si apoi o las pana seara admitand ca peste zi e cald si nu se aprin bujiile in bord porneste mai greu decat normal din cate am observat eu doar cand temperatura e mai sus de 17 grade si nu se aprind bujiile face asa ceva are cineva ideie ce are la tester nu iese nimic am montat o supapa de sens intre filtrul de motorina si pompa de inalta dar nici un rezultat
- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
lory961
- Mesaje scrise: 27
nairad85
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Dec 2016
Salut. Am un Opel Astra H 2004 1.7 CDTI 74kw 101hp Z17DTH. Mi sa oprit motorul de 3 zile în timp ce mã deplasam, i-am dat cheie nu a mai pornit, a doua zi a pornit am lãsato sã se incãlzeascã ºi nu am pornit de pe loc dar sa oprit singurã dupã 30 de min. Dupã câteva chei ºi minute a pornit iar, dar sa oprit dupã câteva secunde. Am desfãcut filtrul ( care practic e nou) ºi era motorinã doar de un deget, am scos furtunul de la filtru de pe tur am dat cheie ºi nu venea nimic. înainte sã se defecteze cu douã sãptãmâni am început sã aud un zgomot ciudat când acceleram în treptele inferioare, dacã de exeplu mã opream la STOP sunetul mai insista vreo 5 secunde ºi apoi se stingea iar când acceleram revenea, sunetul era uniform ºi ca un vâjâit. Am vãzut cã sânt simtome similare intre dopuri de gheața de mizerie, supape, senzori ºi pompe defecte, etc. La mine dacã nu vine motorinã pe tur plus celelalte simtome cam spre ce problemã sã mã înclin? Mulțumesc.
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
nairad85
- Mesaje scrise: 17
- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
nairad85
- Mesaje scrise: 17
- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
lory961
- Mesaje scrise: 27
am acelasi model si nu are pompa de motorina alimentarea o face pompa de inalta daca circuitul nu e etans de la rezervor la pompa posibil sa prinda aer eu am patit o cu apa in motorina si e belea eu doar dau o parere incearca sa scoti furtunul care vine de la rezervor si sufla cu gura vezi daca nu e infundat dar sa scoti si busonul de umplere
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,686
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Nu mai dati sfaturi de gen ,,tine-o accelerata dupa ce-ti porneste,, pentru ca la motorul asta se goleste filtrul de ulei aproape complet atunci cand motorul sta. Astfel ca, practic... atunci cand porneste motorul, prin motor este cam putin ulei si puteti auzi cum suna motorul cand a pornit si becul la ulei e aprins, si comparati apoi cum suna motorul imediat cum s-a stins becul la ulei atunci cand circuitul de ulei s-a amorsat. Deci, calcati ambreiajul, porniti motorul, dar fara a apasa acceleratia, MACAR pe perioda cat becul de ulei e aprins (4-5sec).
Motoarele astea sunt tehnologie common-rail, injectorul pulverizeaza motorina la presiune mare direct in capul pistonului (deci nu au nevoie de compresie mare ca sa porneasca) iar daca motorul porneste si il auzi ca merge rotund dar apoi motorul se opreste dupa ce a pornit - problema este legata de alimentarea lui cu motorina.
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Vin 02 Dec, 2016 8:27 pm
nairad85
- Mesaje scrise: 17
nairad85
- Mesaje scrise: 17
- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
nairad85
- Mesaje scrise: 17
- ahappyuser
- 6,686 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Birlogeanu Stefan
- 17 mesaje
- din 22 Oct 2016
- Astra 2005 Y17DT
- Mehedinti
Birlogeanu Stefan
- Mesaje scrise: 17
Mam enervat cand a scris ahappyuser ca tiam zis EU sa o ti Putin turata cand o pornesti 20 secunde pana isi trage motorina in filtru AIA care dispare ,am citit intrun mesaj ca si desfacut capacul si si scos filtru si era un deget motorina in el.tu si sous singer ca daca nu o accelerezi tot se opreste si daca o accelerezi tot se opreste,trebuie doar Putin accelerate, Daca desfaci filtru si si putina motorina iti Prinde are pe instalatie.si am terminated discutia nu mai zic nimik chair daca ma provocati.
