rebel75
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 01 Aug 2009
sal.... am si eu o intrebare..... am parcurs astazi cam 360 de km si la un moment dat am auzit un tacanit ( cam ceva de felul in care se auzea la dacie tachetii sau supapele) ... dupa ce am pus masina cu botul in jos pe o panta nu s-a mai auzit tacanitul. imi poate spune si mie cineva ce a fost?
am un opel astra 1,6 16v motor Z16xe
va rog dati un rapuns cat mai urgent
Ultima modificare facuta de rebel75 la Mar 06 Oct, 2009 3:42 pm, modificat de 2 ori in total
- radu mirza
- 9 mesaje
- din 03 Oct 2009
- Vectra 1996
radu mirza
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
gardep
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
eu am o problema cu 2 injectoare si anume: am mers pe autostrada, am ajuns acasa, am oprit-o, iar dupa cca 20 min. am vrut sa plec si nu a mai pornit.
am fost la un mecanic si a facut un test cu 4 seringi normale care in capat aveau un furtun, iar cele doua din mijloc baga mai multa motorina.
mi-a spus ca s-au stricat si ca ma costa 600 ron de caciula pt a le face.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
alex2see
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Omega 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
alex2see a scris:am un opel corsa din 2001 z12xe hidramata am schimbat la el de curand sensor turatie
am curatat trhotl body si egr
inainte de curatare masina nu depasea 120 acum se duce la 150
in schimb cand e rece merge rotund fara nici o problema si dintr-o dat intrerupe si isi revine insatantaneu da senzatia ca am o fisa intrerupta.
am schimbat bujiile am avut gm cu 2 electrozi si am pus bosh cu 4 si am vazut ca lulele alea de cauciuc in cap aveau depuneri si erau crapate, e posibil ca de la acele crapaturi fine in cap sa intrerupa?
mario 110
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Cristi.bv. a scris:salutare am mai cautat si pe forum raspusuri dar nu am gasit nimic concret, am o problema la pornirea la rece, dimineata nu vrea sa porneasca, seara cand vin de la munca porneste la prima cheie, am schimbat bateria cu una noua, de curand, se poate sa se fi aparut ceva erori si asta sa fie cauza? modelul masinii este opel astra g caravan din 98 1.6i x16szr. precizez ca la pornire dimineata electromotorul functioneaza, am verificat sigurantele si sunt ok, si inca ceva am descoperit ca masina are filtrul de aer scos, (masina am cumparato de 3 saptamani), si inca ceva daca cineva stie un service bun in Brasov i-as mulumi daca mi-ar spune si mie adresa.
la bujii te-ai uitat? eu am patit la fel, le-am schimbat si nu mai am probleme. succes
- PoseaCristian
- 108 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
- ionut1234567
- 1 mesaje
- din 07 Oct 2009
- Astra 2003 Y17DT
- Arges
ionut1234567
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
rebel75
- Mesaje scrise: 10
rebel75 a scris:sal.... am si eu o intrebare..... am parcurs astazi cam 360 de km si la un moment dat am auzit un tacanit ( cam ceva de felul in care se auzea la dacie tachetii sau supapele) ... dupa ce am pus masina cu botul in jos pe o panta nu s-a mai auzit tacanitul. imi poate spune si mie cineva ce a fost?
da am avut ulei
shark20
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2002
- PoseaCristian
- 108 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- berci eugen
- 52 mesaje
- din 24 Apr 2009
- Astra 2002 12.7 DTI
- Bistrita-Nasaud
berci eugen
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2002 12.7 DTI
- Cont inregistrat: 24 Apr 2009
MAXX33
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 01 Jul 2009
SALUT ,
AM O Corsa C 1.3 CDTI (1248cmc) , 16v , 51kW , 70cp - tip Z13DT , DIN 2005, CU CUTIE EASYTRONIC
M-AR INTERESA SA SCHIMB ULEIUL LA CUTIA EASYTRONIC, LICHIDUL FRANA SI LICHIDUL HIDRAULIC.
AS VREA SA-MI ZICETI CAM CATA CANTITATE SI CE TIP/COD/FIRMA ( PT FIECARE ) TREBUIE SA CUMPAR CA SA PUN TOTUL NOU, NU VREAU SA FAC COMPLETARE.
LICHIDUL HIDRAULIC E TOTUNA CU LICHIDUL DE FRANA? SCUZE DAR SANT NOVICE....
MULTUMIRI ANTICIPATE !
- PoseaCristian
- 108 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
eugen nu stiu la tine cum este la mine filtrul de polen este in spatele torpedoului, pt a junge la fltru trebuie demontat torpedoul, cred ca si la tine este asemanator. ce filtru trebuie? mergi la un magazin de piese auto si le spui ce masina ai din ce an si ce motor si iti dau ei exact ce-ti trebuie. bafta
iti mai trebuiesc si ceva chei cu cap torx
chivui
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Zafira 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
chivui a scris:Salut, mi-am cumparat un opel Zafira B din 12.2006, 1.9 cdti, 120 hp, 180.000 km.
Prima problema este asta:
Inainte sa o cumpar am facut o proba cu ea si m-am dat un pic la ea. Dupa ce am plecat cu ea din parc mi s-a aprins martorul care corespunde (din manualul auto) partii cu evacuarea (este localizat in ceasul de kilometraj in dreptul valorii 0). Dupa o bucat de 100-200 km de autostrada a disparut. Dupa 1500 km am intrat in tara am facut plinul la Nadlac de la rompetrol si dupa max 30 de km mi s-a aprins iar. Mi-a pus cineva diagnoza pe masina si mi-a zis ca e vana EGR, mi-a stins martorul si dupa 200 de km si o zi diferenta mi s-a aprins iar.
Care ar putea fi problema respectiv solutia, mentionez ca masina functioneaza fara nici un fel de probleme.
Iar a 2 problema ar fi : stie cineva de unde pot sa cumpar o interfata pt masina asta si cam cat m-ar costa ?
Multumesc anticipat.
Cu stima,
Chivui
P.S.:
Asta e simbolul martorului.
Cu stima,
Chivui
P.S.:
Salut am scos si respectiv curatat egr-ul, dupa o tura martorul este tot aprins, am scos busonul de la ulei si am observat ca fumega destul de tare, poate fi aceasta fumegare cauzata de interventia mea, respectiv pana invata egr-ul valorile ?
Cu stima,
Chivui.
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
- husaflaviu
- 2 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Kadett 1987 dls1.6
- Salaj
husaflaviu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Kadett 1987 dls1.6
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
buna sunt nou pe aici si am si eu o problema cu opelul meu
am opel kadett 1.6da constructie 1987 diesel , am fost de curand sa fac inspectia tehnica si am picat destul de gaze din cauza ca nu poate sa ia turatia , pe turometrul lor indica turatia pana la 2500rot/mindupa care scade brusc in zero,am schimbat releu de incarcare , perii, curea de alternator, am pus baterie noua aceleasi simptome,scurt circuit pe instalatia electrica nu am . Unde ar putea fi problema?
Va multumesc
Va multumesc
- zbengosu2003
- 130 mesaje
- din 05 Aug 2007
- Astra 1996 X16SZR
zbengosu2003
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 05 Aug 2007
buna seara ...a`fi recunoscator daca ma ajuta si pe mine cineva..am intampinat o problema bizara...nu m`i se aprinde lumina in bord....nici cea de la calculatorul de bord....masina o vectra A din 92 ..toate luminile merg mai putin ce`a de la ceasuri si cea de la calculator...daca las farurile aprinse si deschid usa..numai puie avertizorul...stie cineva pe unde e "buba"?
- doxan silviu
- 24 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Corsa 2001 y17dti
doxan silviu
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2001 y17dti
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
