- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Da, pe ala din fata si cel din spate (turnulet) le-am schimbat. Cei laterali erau buni.
M-ar interesa in mod deosebit ce poate fi tacaneala care se aude pe admisie in dreptul pistonului de la distributie dar si parerea referitoare la piesa din cutia de viteze. Nu de alta, dar ce am schimbat pana acum am considerat ca sunt consumabile dupa 10 ani dar la cutie si motor nu m-as arunca asa fara a fi sigur.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
tadobaru a scris:.....
- chiar si dupa inlocuirea kitului de ambreiaj si a volantei acest ansamblu are un joc longitudinal (ca o roata de bicicleta descentrata) care se percepe mai ales la turatii mai mici dar nu e deranjant. Seamana putin cu mersul unui motor in trei cilindri din 4. Cineva mi-a spus ca ar putea fi pinionul cu sateliti (sau cam asa ceva - nu am retinut exact) din cutie. dar in cutie nu se aude totusi nici un zgomot si schimba fara probleme.
Poti sa explici mai pe larg?
Cum ai observat asta?
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
La carcasa ansamblului disc ambreiaj-volanta este o gura de vizitare. Mecanicul mi-a spus sa cobur in rampa iar el a urcat in masina si a turat motorul. Eu am vazut oscilatia respectiva dupa ce in prealabil mi-a spus el unde sa ma uit. Despre mersul in 3 cilindri din 4 stiu cum este pentru ca am avut o Dacia Supernova la care o bujie nu mai functiona. Partea cu pinionul mi-a spus-o alta persoana decat mecanicul respectiv iar faptul ca in cutie nu se aude nici un zgomot am ascultat in timp ce altcineva tura motorul (evident pe loc). Dar nici in mers atunci cand e cuplata sau cand schimb vitezele nu se aude nimic suspect. Cam asta ar fi...
Trebuie sa mai adaug ca atunci cand pornesc AC-ul vibratia masinii creste dar am inteles ca asta ar fi normal desi la mine e cam mare.
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
GoodKat
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 14 Apr 2016
Eu am un huruit / urlat la masina care la fel, imi dadea impresia ca apare si dispare random.
Am identificat zona de unde se aude insa nu stiu ce piesa ar putea fi cu defect pana nu o duc la cineva priceput.
Initial se manifesta asa: random, in accelerari, se auzea un sunet ca un huruit ... nu stiu cum sa-l descriu. Ca un ventilator de dimensiuni mici insa turat FOARTE tare. Ulterior, m-am prins eu ca defapt chiar daca AC-ul era decuplat din buton, mie tot imi baga aer rece in masina. Am fost cu masina la niste baieti care se ocupa cu AC si mi-au spus ca samsarul de dinainte care mi-a vandut masina a pus compresorul pe direct, calculatorul de clima fiind stricat.
Am schimbat calculatorul de clima, AC-ul functioneaza corect acum, cupleaza si decupleaza din buton iar zgomotul a disparut insa nu mi-am batut capul prea tare cu el.
Anul acesta in trafic am pornit AC-ul si mi-am dat seama ca in accelerari se aude acel urlet din nou. Am decuplat AC-ul, accelerat, sunetul nu se mai aude, Deci este legat strict de compresorul de AC insa nu stiu ce piesa ar putea sa dea acest sunet.
@tase.razvan @tadobaru...merita sa vedeti si voi...e simplu de verificat si eliminati un suspect.
Cei care au experiente cu AC-ul, imi puteti da o idee despre ce ar putea genera acest huruit si sa fie legat de compresorul AC?
- tadobaru
- 116 mesaje
- din 09 Mai 2009
- Astra 2006 Z14XEP
tadobaru
