danii20
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2001 Z16Se
- Cont inregistrat: 18 Jun 2013
danii20
- Mesaje scrise: 73
danii20
- Mesaje scrise: 73
danii20
- Mesaje scrise: 73
S-a schimbat multumesc. Totusi a mai ramas ulei acolo dupa ce s-a curatat
T.ion a scris:Verifica daca prelinge ulei, la marginea la capac.
Daca da, Garnitura capac supape trebuie schimbata.
Garnitura capac supape - 16 RON baga pe ELRING. + Manopera... nu cred ca este mult la tine este simplu.
P0400 - EGR (curatat sa altul.) Fa testul acesta si vezi.
P0350 , P0351 , P0354 - BobinĂ£ de aprindere, Primar / Secundar Circuit Defectiune (fire mufa, bobina, ECU)
Rezolva prima data scurgerea de ulei de la capac.
Cauta o bobina la fel numai sa faci proba sa vezi daca ea este cauza, daca nu ECU (verifica mufele de la el si de la bobina, sa nu fi intrat ulei.)
Da jos ECU de pe motor (fara sa umbli in el) sigur ai ulei in zona lui. (ai vrut sa il bagi in tigaie la prajit in ulei. )
Verifica pe unde a mai intrat uleiul de la capac poate a intrat si pe la bobina cabluri mufe etc...
Din ce vad in poze iti pui intrebare unde nu ai intrat ulei, se vede si in poze pe cabluri cum este ulei pe ele.
Asa ca vezi ce faci...
danii20
- Mesaje scrise: 73
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Punete pe masurat cu multimetru, daca gasesti o bobina la fel (imprumutata) sa faci o proba ca sa o elimini ca cauza.
https://www.clubopel.com/vie...p=1878898#1878898 mufa X22 pin 4
mufa Bobina inductie Z16SE
Sper sa iti fie de folos.
De atunci nu ai mai rezolvat-o.
danii20
- Mesaje scrise: 73
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
danii20
- Mesaje scrise: 73
danii20
- Mesaje scrise: 73
danii20
- Mesaje scrise: 73
danii20
- Mesaje scrise: 73
Nu stiu de la ce au aparut petele alea. Motorul s-a curatat si s-a schimbat oringul de langa bobina de inductie. .
E normal sa se auda asa motorul? S-au schimbat tacheti, culbutori, ax came. Are si un clinchet periodic mai ales spre finalul filmarii, de la compresor?
https://vimeo.com/184497872
danii20
- Mesaje scrise: 73
danii20
- Mesaje scrise: 73
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Probabil de la rola intinzatoare (de pe cureaua de accesorii) sunetul acela spre final.
Sa scris despre ea aici. - 9157970 | 1340514 (doar rola fara brat)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=49947
Scoti cureaua de accesorii si asculti daca nu se aude la distributie invarti de rola de intinzatoare, verifici ce joc are rola.
- Verifica si cureaua (sa nu aibe multe crapaturi pe caneluri si sa nu fie slabita)
Tiuitul (electric) permanet este de la pompa servo - la toate tiuie inclusiv la a mea.
Ultima modificare facuta de T.ion la Joi 29 Sep, 2016 12:40 pm, modificat de 2 ori in total
danii20
- Mesaje scrise: 73
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Daca este rola intinzatoare (ceea de pe acesorii) nu este asa grav
Cu timpul va scartii mai tare si vei stii ca trebuie schimbata sau uns rulmentul (vezi in link )
Aici chiar daca se rupe cureaua nu prea are ce sa strice.
Sa verifici si bratul sa nu aibe joc sa fie strans surubul de fixare.
- Daca este din distributie atunci poti sa strici motorul.
De asta spuneam sa scoti cureaua sa asculti daca se mai aude.
Vezi si tu ce gasesti.
Eu zic ca nu este grav daca este rola de pe acesorii.
Ei au mers pe principiul ca mai merge un timp...
- cipik_cipik
- 12 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Astra 2002 Z16SE
cipik_cipik
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 02 Jan 2015
Salutari! Aceeași problema am avut-o si eu la opelul meu astra g 2002 z16se, in prima faza am crezut ca e de la rulmentul de pe fulia compresorului de ac, am dat fulia jos si am gresat rulmentul am pus Ă®napoi si problema persista, ulterior cand am schimbat distribuția mi-am dat seama ca zgomotul venea de la rola intinzatoare a curelei de accesorii, am schimbat-o si a dispĂ£rut crĂ¢șnitul ala, se mai aude ceva foarte Ă®ncet acum care bĂ£nuiesc ca e de la rulmenții alternatorului deoarece cand l-am Ă®nvĂ¢rtit la mĂ¢na se auzeau si aceștia.
PS: daca schimbi singur rola sa stii ca șurubul care o tine se desface in sens orar.
Daca esti din iasi te pot ajuta intr-o dupa amiaza 🙂
danii20
- Mesaje scrise: 73
- cipik_cipik
- 12 mesaje
- din 02 Jan 2015
- Astra 2002 Z16SE
cipik_cipik
- Mesaje scrise: 12
