- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- Mesaje scrise: 168
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2005
asa cum am postat mai inainte, senzorul este pe cutie (langa cablul de la vitezometru) din pleak 3 fire de vreo 10 cm si care intra intr-o mufa si atat. Nu mai pleak nicaieri. Trebuie sa le conectez undeva k sa nu mai dea eroarea, dar unde k nu am inteles nimic de mai de sus, decat k firul albastru cu rosu tre sa mearga in bord da nu stiu unde...
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
redghola a scris:
Pai daca am vss pe bord si am si senzorul pe cutia de viteze, dar n-am legatura dintre ele de ce sa schimb bordul de moment ce imi zice ca n-am viteza e clar din cauza firelor lipsa? Nu mai bine conectez mufa cu vss-ul, cred eu ca e mai usor sa cumpar 3 metri de cablu si sa le lipesc? Pb este ca nu stiu cum si pe unde ...
marian_sro a scris:posibil sa ai numai mufa si atat.
vss-ul e pe bord.citeste topicul de la inceput.rezolvarea- schimbi bord sau dai vss jos si il repari.deobicei pica tranzistorul din el.
Am aflat de 2 din cele 3 fire. Cel Albastru cu rosu se duce la E2 in ECM si cel maron se duce la masa. Problema este cel negru care cica ar trebui sa ajunga pe undeva pe la ledul indicator de pe bord. Poate sa ma ajute cineva cu acesta negru, cineva care are o astra f si poate sa vada unde anume ajunge exact acest fir pe bord.
Va multumesc!
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
marian_sro a scris:am scris mai sus. firul negru la plus contact.unde gasesti.nu ai pus tipul motor.daca nu alimentezi vss nu citeste impulsuri sa le trimita la e2 in ecm. ecu=ecm
C18NZ e codul motorului, pai in poza de e afisata negru se duce la bord la una din bornele ledului indicator.... cum sa fac pana la urma ? la led sau la contact, daca la contact de unde stiu eu care e plusul de la contact? Oare nu merge la plus la baterie (sau asa ar merge tot timpul si nu e bine)?
Mersi pt raspuns..
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
nu e bine sa stea permanent alimentat.plus contact gasesti usor pe la motor.( la bobina de inductie de exemplu). pui contactul si verifici unde apare 12v.
nu ai spus cum de a aparut eroarea.vectra a cu vss la cutie am vazut 1 singura.deobicei e pe bord vss-ul.daca ala de cutie functioneaza ai sa afli dupa ce faci legaturile si scapi de eroarea 24.
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
marian_sro a scris:nu e bine sa stea permanent alimentat.plus contact gasesti usor pe la motor.( la bobina de inductie de exemplu). pui contactul si verifici unde apare 12v.
Eroarea imi apare numai cand cobor o panta cu frana de motor. O alta intrebare... conteaza grosimea firelor?(normal ca nu o sa pun lita, sau dinalea de la calea ferata, o sa incerc sa fie cat mai apropiate ca grosime de cele care pleaca din senzor si ajung in mufa libera)
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- redghola
- 168 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1993 1.6 nz
- Cont inregistrat: 15 Jul 2010
- Mesaje scrise: 11
[quote="redghola"]Buna ziua!
O problema am si eu cu aceasta eroare, senzorul la mine este pe motor/cutia de viteze. De la el pleaca 3 fire ( maron, negru si albastru cu rosu) la vreo 10 cm care se termina intro mufa. Dar acea mufa nu este conectata la nimic. Intrebarea mea este unde ar trebui sa duca acele 3 fire ca atunci cand cobor o panta cu frana de motor sa nu imi mai apara eroare cu codul 24?
Va multumesc![/quo
schimba motorasul pas cu pas de pe carburator (socul electric cum ii spun altii) ala regleaza turatia motorului
Va multumesc![/quo
1234
- Mesaje scrise: 11
Mezei Marius a scris:pana acuma nu am avut eroarea asta. Ieri a aparut. Nu am reusit sa fac poza. Procedura a fost simpla. Am anulat firul albastru-rosu si am tras eu altul de la mufa care intra in bord la mufa de la ecm. Ce sa fac cu eroarea 45. Sonda lambda e schimbata recent.
Codul 45 este de la calculator.
[editat] Stai foarte prost cu gramatica limbii romane. Rusinica!
Studiaza ghidul de exprimare imediat!
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
am si eu probleme cu codu 2-4 dar totusi... daca merg urban ... pana in 50 -60 kph nu apare eroarea (inclusiv daca incerc frana de motor) .. daca merg intins.. 80 90 100 apare eroarea si se opreste motoru daca apas ambreiaju la vitezele astea si apar toate simptomele vss... tot e vss-u in calcul? unde dracu mai gasesc un vss? service-urile nu reusesc sa identifice piesa (eu am ceva de vdo made in germany .. GM cu toate codurile lumii pe el) cod motor c16nz fara abs si senzorul se afla in spatele kilometrajului...
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
