  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1995 20NE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
da.3 l de ulei,doar ca ce am obs.,dar poate ma obisuisem cu aia automata,cere prea repede viteza urmatoare.poate ca fiind motor de 20 se intampla asta ?e vreo pb asta?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
ce cutie e?scrie undeva unde intra o tija groasa in cutie deasupra.
normal la motor de 2000 de la f16 in sus.
eu schimb intre 2500-3500.
daca e f16 sau mai sus e ok.te vei obisnui.
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
am sa ma uit azi de care e.dar daca e mai jos de f16 e pb. mare?si...ms mult marian pt sfaturi.
  • marian_sro
nu e problema mare nici daca e f13.
alea au alte rapoarte.te-am intrebat pt ca ai spus ca o simti turata.
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
alta pb a aparut.dupa ce merg ceva vreme se aprinde beculeztul de la abs.plus ala de la sport care se aprinde intermitent.probabil treb sa ajung la un electrician.despre cutie...au mers cu masina mea 2 colegi care au masini cu, cutii manuale.ei spun ca intra f bine in viteza si ca masina merge normal.9eu fiind obisnuit cu cea automata)
  • marian_sro
pt abs vezi ca scrie pe forum cum faci diagnoza.
scurt intre pinii A si K de pe mufa de diagnoza.
cutiile manuale nu au buton sport,deci e normal sa se aprinda dupa conversie.
  • xsu
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 19 Jun 2007
  • Vectra 1995 20NE
  • Bucuresti
  • xsu
  • Mesaje scrise: 66
abs intra,doar ca semnalizeaza aiurea.probabil senzorul sau vreun fir atins in timpul schimbarii cutiei.cat despre mufa de diagnoza sincer habar nu am despre ce e vorba.am sa caut pe forum.ms marian
  • desertsilence
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2008
Salutare tuturor! Eu am un vectra A ( benzina,C18NZ, 1994) care merge excelent...cu o singura exceptie: ori de cate ori trec in treapta a doua intampin o rezistenta...parca agata un prag. Ca sa o "pacalesc" trebuie sa imping putin schimbatorul de viteze catre treapta 1 si apoi sa il duc in a doua. In celelalte viteze nu sunt probleme. E drept ca m-am obisnuit cu treaba asta si nu am probleme in trafic, dar parca as vrea sa rezolv chestiunea. Daca are cineva vreun sfat sau imi poate spune care ar fi cauza, ii multumesc anticipat.
