- mariandaria
- 30 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Vectra 2001
mariandaria
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
JupanXXX
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2008
i'a zi cand mergi si incerci sa o turezi peste 3500 pierzi de tot acceleratia? trepideaza motorul? parca s-ar sufoca?... si alta intrebare... dak in mom in care incerci sa treci de 3500... si o calci... dak scade sub 3500...3000 de ex...reusesti sa o mai accelerezi? (incearca asta cu viteza a 5'a...sa treci de 3500) sau trebuie sa apesi ambreajul sa revina la relanti si apoi sa o calci iar?.... asemanator am avut eu... a mea nu trecea de 3000 ...si tremura....si dupa lungi ....fffff lungi cercetari... s'a ajuns la a fi distributia nereglata corespunzator...la mine distributia e pe lant si nu e cu puncte...
- daniel_daniel
- 97 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Astra 2015 A20DTH
- Buzau
daniel_daniel
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 07 Mar 2009
- daniel_daniel
- 97 mesaje
- din 07 Mar 2009
- Astra 2015 A20DTH
- Buzau
daniel_daniel
- Mesaje scrise: 97
- comnic5
- 193 mesaje
- din 27 Jul 2006
- Omega 2001 y22dth
- Spania
comnic5
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 27 Jul 2006
- mariandaria
- 30 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Vectra 2001
mariandaria
- Mesaje scrise: 30
- tchouwbaka
- 2 mesaje
- din 11 Mar 2009
- Vectra 2001 2.2 DTi
tchouwbaka
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 2.2 DTi
- Cont inregistrat: 11 Mar 2009
- mariandaria
- 30 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Vectra 2001
mariandaria
- Mesaje scrise: 30
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Mariandaria .... am avut o problema similara cu a ta, motorul nu trecea de 3500 de rotatii si parca murisera vreo 20 de cai. Problema a fost de la o electrovalva si anume cea de la turbosuflanta, care lasa sa intre liber aerul din exterior, nedeschizand clapetul turbosuflantei cat trebuia. Pentru a verifica electrovalva, pe partea inferioara, sub cele doua cai ale circuitului de vacum si sub mufa, vei gasi un furtunas indoit la un unghi de 90 de grade. Scoate piesa din plastic (este un filtru) si inlocuieste-o cu un surub de 6 mm. PROBE...daca merge bine, inlocuieste valva.
- mariandaria
- 30 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Vectra 2001
mariandaria
- Mesaje scrise: 30
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,250
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
05WRJ
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Ceau . nu credeam sa ajung in situatia asta dar uite ... problema pe larg : am o astra din 2000 , Y20DTH . ieri am schimbat cate ceva pe la ea : curea alternator , am verificat rolele ( faceau putin zgomot ) , schimbat discuri spate , placute frana fata - spate , filtru motorina + polen. bun . am pornit si`am plecat sa verific franele , dupa vreo 5 km , 5,5 km surpriza : turometru scade la minim , se aprind martorii responsabili cu injectia si apa la motor . motorul mergea , dar nu mai tragea la fel + trepidatii la viteza mica . fiind seara am lasat`o asa . de dimineata am pornit si totul revenise la normal ! insa numai pentru 4 . 4,5 km . acceasi problema cu turometru + martorii + motor oprit brusc. dupa 2 -3 min a pornit si si`a revenit insa pentru 1 km . nu mai trage la fel , nu merge turometru + martori aprinsi .
tester : 3 erori , pe care le da mereu , indiferent daca se sterg . apar din nou . senzorul de turatie pare a fii problema , insa nu sunt 100% sigur.....
ceva pareri ? o sa va anunt maine cum decurg lucrurile . o sa probez un alt senzor de turatie sa vedem daca asta o fii problema ..
05WRJ
- Mesaje scrise: 5
05WRJ
- Mesaje scrise: 5
- marius_cyp
- 263 mesaje
- din 12 Feb 2006
- Astra 2000 Y20DTH
- Italia
marius_cyp
- Mesaje scrise: 263
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
@mariandaria:
Incearca sa imprumuti Debitmetru cu acelasi cod !
Si la mine e acelasi simptome ca a ta si am curatat turbina, imprumutat electrovalve, curatat admisia, verificat bine furtunasele, tot degeaba.
Am imprumutat debitmertru si nu mai facea deloc figuri (nu mai pierdea deloc putere), merge perfect.
Incearca sa imprumuti: electrovalvele si debitmetru la alta masina.
Bafta!
Bafta!
- mariandaria
- 30 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Vectra 2001
mariandaria
- Mesaje scrise: 30
- krashy22
- 1,250 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- marius_cyp
- 263 mesaje
- din 12 Feb 2006
- Astra 2000 Y20DTH
- Italia
marius_cyp
- mariandaria
- 30 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Vectra 2001
mariandaria
- Mesaje scrise: 30
- hapciustyle
- 2 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Vectra 2001 Y22DTR
hapciustyle
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Am patit si eu azi aceeasi trasnaie. Am plecat din Bucuresti si la 20km la podul spre Mihailesti vad ca mi s-a aprins becul de avarie si simteam ca nu mai tragea. Opresc motorul, pornesc din nou (fara avarie).. dupa 5min se aprinde din nou si iarasi nu mai trage. Pe liber nu urca mai sus de 4mii de turatii. Am decis sa ma intorc acasa si am reusit sa ajung la un service sa imi citeasca computerul de bord. Pe drum am mers incet, la un momend dat se mai stingea avaria, mai aparea din nou. Pe tester s-a citit CRITICAL SYSTEM MALFUNCTION 1 si 2. Baiestii din service isi incheiau programul si n-am primit prea multe explicatii. M-au rechemat miercuri pe programare pentru o verificare mai amanuntita.
La ce sa ma astept ? Doar la un furtun, ceva la turbina ?
Imi recomandati un alt service in afara de reprezentante ? Tocmai am facut revizia si schimbat bujiile la ei. M-au curatat de bani, masina da rateuri si mai nou, tot astazi - dupa ce am plecat din service, am observat ca nici aerul conditionat nu mai imi merge deoarece baga numai aer cald.
