- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Este chiar langa turbosuflanta si este actionata de o tija care la randul ei este actionata de o capsula vacuumatica comandata de celebrul convertor, sau electrvalva, turbo. Convertorul primeste comanda de la ECU. Un lant care trebuie sa functioneze ireprosabil. Lucru care la mine nu se prea intampla!
h72511
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Oct 2009
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2010
salut.am un astra g 1,7dti an 2000 si de ceva vreme am o problema cu martorul check engine.daca o tin mai mult cheia pe contact vreo 5-8 sec si pornesc pe urma martorul nu se mai aprinde,daca o pornesc chiar dupa ce se stinge toti martorii ce trebuie stinsi acel martor sta aprins.uneori in mers pastrand aceeasi viteza se aprinde martorul.va rog sa ma ajutati daca stiti despre ce e vorba.
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
Poti sa-i faci testul ,,pseudoagrafa,, si vezi ce coduri de eroare ai la motor fara sa mai mergi undeva sa faci diagnoza dupa care cauti pe net (sau chiar pe forum) codul respectiv si-ti vei da seama cam despre ce e vorba. Cum se face testul gasesti aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
Eroarea este P 0380 care inseamna cam asa: Glow Plug Circ Error Circ A. Dupa parerea mea ai o bujie cu incandescenta arsa. Le scoti fisele din capat si le masori fata de masa masinii pe rand. Aceea care nu da continuitate pe aparatul de masura este defecta. Se inlocuieste relativ usor. Cu mare grija insa ca unele se cam blocheaza la filet si trebuie foarte mare atentie.
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
cristyliviu a scris:Atunci poate sa fie de la releu de comanda al bujiilor! Ala de langa baterie, incearca cu altul de la cineva, sa vezi daca mai face figuri! Bafta!
Se pare ca am avut dreptate cand ti-am spus mai sus ca sunt bujiile. Nu trebuie sa te sperii, asa patesc si eu si multi altii mai ales pe vreme mai rece, nu se sincronizeaza stingerea martorilor din bord cu timpul de declansare al releului bujiilor (poti face verificarea cu un aparat de masura pe care-l pui paralel pe o bujie, becurile din bord se vor stinge mai repede decat indicatia de 12 V a aparatului de masura) o solutie ar fi legarea unui LED in paralel cu o bujie pe care sa-l duci in bord, cand se stinge ledul, esti sigur ca releul a declansat.
Toate bune!
bashtan
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2001 y17tdi
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
vasi87
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
bashtan
- Mesaje scrise: 81
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
bashtan
- Mesaje scrise: 81
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Codurile sunt 0100 Debitmetrul si 0370 ei bine aici se leaga asa calculator inhectie; senzor pompa injectie; si senzor turatie - crankshaft ( in cazul in care nu se face sincronizarea dintre turatie si injectie! ) Acesta din urma a aparut si la mine odata, dar a disparut dupa o resetare - baterie, a fost ceva de moment! In schimb 0100, debitmetrul asta e cam durere, cand apare masina nu trage, nu are putere! Cauta-le pe forum ca gasesti o gramada de raspunsuri si rezolvari!Acum ca le-ai vazut, incearca o resetare, sa vezi daca ele insista Bafta!
www.youtube.com/watch?v=...;feature=youtu.be
Uite si ceva util! https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=48438
