DorinG
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
cu siguranta ridica consumul... Verifica termostatul... porneste motorul si lasa-l vreo 3-3 minuta le relanti si daca furtunurile groase care ies din Radiator (cel inferior si cel superior) se incalzesc uniform inseamna ca termostatul e deschis... Cu sonda lambda si debitmetru (senzorul MAP) mai asteapta...
- d_m_petre
- 147 mesaje
- din 10 Oct 2010
- Vectra 1992 c18nz
- Timis
d_m_petre
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- Cont inregistrat: 10 Oct 2010
boggg a scris:am curatat clapeta de aceleratie si buji si egr si bobina a mai ramas sonda lamdba da MAP adica debimetru dar nu stiu cu se masoara sa sti ca sunt bune
boggg verifica si fisele poate de acolo pleaca problema,si eu am patit-o acum cateva saptamani eu am un c 18nz si era ofisa intrerupta si tot la fel facea pe deasupra aveam si un consum exagerat de mare dar acum am rezolvat-o si merge foarte bine,succes
obo bv
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Salut tuturor !
"Dorin G "poti sa schimbi orice piesa vei dori la acea masinuta ,atata timp cat tu vei face numai drumuyri scurte vei avea de fiecare data numai consum mare de benzina.Mai indicat pentru tine era un autoturism diesel care are un consum mai mic de combustibil pe distante scurte.Debitmetrul de aer nu are legatura cu consumul de carburant dar are legatura cu puterea lui.Sonda lambda are primul cuvint de spus in formarea amestecului ,binenteles cu thermostatul care trebuie sa asigure temperatura de regim a motorului temperatura optima a motorului respectiv 90 grade .Daca nu ai 90 grade la motor consumul nu va scadea,sonda lambda trebuie sa aiba aproape 30 oscilatii pe minut ,daca le are e foarte bine ,daca nu schimb-o.Inainte sa o schimbi asigurate ca starea esapamentului este in regula adica nu exista fisuri sau gauri mai mari.De tinut minte ;sonda lambda citeste nivelul de oxigen din gazele arse,chiar daca este intr-o cantitate foarte mica rolul ei este sa citeasca nivelul de oxigen din gazele arse,de acolo vine si numele de "senzor oxigen".
aceasta sonda lambda are puterea de a citi si la 1 metru dupa ea inspre evacuare ,deci atentie la etanseitatea esapamentului.
mult succes !
mult succes !
- deleted-110726
- 34 mesaje
- din 04 Jun 2016
deleted-110726
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 04 Jun 2016
- bibu16v
- 6,553 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,553
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-110726
- 34 mesaje
- din 04 Jun 2016
deleted-110726
- Mesaje scrise: 34
- bibu16v
- 6,553 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Gasesti pe-aici multe informatii, i se mai spune si IAT ...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=106487
https://www.clubopel.com/vie...431&start=20#
