- petrache_adrian2005
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 14 Mai 2007
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
In general pompa de apa se schimba o data la 2 distributii, dar la cat costa pompa aia si sunt doar 3 suruburi de desfacut, nu se merita sa nu o schimbi odata cu distributia. Am schimbat si eu termostatul, am pus WAHLER - original, si mult mai ieftin decat alte marci, cu deschidere la 92 de grade si functioneaza perfect. Cat despre problema ta - daca pompa de apa e defecta, de obicei se vede la exterior, adica da apa pe langa ea, ceva. Deci, verifici vizual pompa, daca ti se pare ca e ceva in neregula cu ea, schimb-o. Pe de alta parte, daca ar fi sa ai pompa defecta, sa zicem ca ea ar da si presiunea scazuta din instalatie (care oricum nu se ridica foarte mult), nici motorul nu s-ar raci prea bine, nu ?
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
Nu stiu ce sa zic, pompa mea nu pierde apa.Ma gandesc ca daca avea palele duse nu mai circula apa prin instalatie si ramanea in motor, si daca ramanea in motor trebuia sa se incalzeasca si sa fiarba motorul, raspunsul asta il am de la un mecanic la care am fost in seara asta sa o verifice dar nu si-a dat seama el banuieste ceasul zice sa o pun pe tester.Maine dimineata am programare la Opel, sa vedem daca ma jupoaie de bani, cred ca fac decat constatare si ce imi zice ca este defect schimb eu.
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Eu m-am confruntat cu o alta problema.....intr-adevar si mie acul de la apa mi se ridica foarte greu(in oras dupa multi km iar in afara peste 15km).....dar dupa ce se incalzeste daca mut aerisirea pe picioare si fata pe gurile de aerisire centrale imi vine aer rece iar pe celelalte laterale cald!poate s-a confruntat careva cu aceasta problema si ma poate ajuta!
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
- octaviantomescu
- 133 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Astra 2016 B16DTL
- Arges
octaviantomescu
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Astra 2016 B16DTL
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
Buna seara.Vreau sa va anunt ca am rezolvat problema.Am fost la reprezentanta Opel din Pitesti au verificat masina si au zis ca e de vina termostatul,le-am zis ca am mai schimbat inca 2 termostate dar au zis sa pun unul original GM,am dat comanda si dupa 1 saptamana m-au sunat sa ma duc sa il schimbe.Vineri am fost la ei si l-au schimbat iar acum functioneaza cum trebuie dupa 5 km mi sa ridicat apa la 80 de grade am pus mana pe furtunul care iese din termostat si era rece,am continuat sa merg pana a ajuns apa la 90 de grade si baga caldura inauntru de scoteai limba iar afara erau -2 grade.Deci in concluzie am cumparat 2 termostate degeaba ca nu au mers (unul a fost VERNET si unul a fost FACET) iar pretul lor a ajuns la cat am dat pe cel original GM la care am garantie 2 ani de zile.De baietii de la reprezentata Opel am fost foarte multumit si preturile sunt acceptabile pentru ca au acum un program prin care fac reducere la masinile mai vechi de 4 ani,decat sa dai banii la un mecanic particular mai bine mergi la reprezentanta unde beneficiezi de o garantie,de o factura.Va multumesc la toti care m-ati ajutat cu raspunsurile voastre.O seara buna in continuare.
NerfMe
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2007 z16xep
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Salutare....fix aceasi problema si eu acum...inca nu am ajuns la mecanic ca n am avut timp....motorul e diferit insa Z16XEP.... drum militari-baneasa(15km) dus intors nu se dezlipeste acul....caldura baga vag si dupa multi km de abia.
@Petrache_adrian2005: consumul nu ti s a parut mult prea ridicat in toata aceasta perioada? adica exagerat de mare chiar daca e iarna si consuma mai mult?
Si ma intereseaza cat te a costat manopera + piesa la cei de la Opel + constatarea!
Multumesc!
Multumesc!
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
Salut.Ai termostatul defect, verifica daca furtunul care iese din termostat si duce la radiator se incalzeste la 10-15 min dupa ce pornesti motorul, daca se incalzeste termostatul tau este blocat pe deschis, furtunul ala nu trebuie sa se incalzeasca decat cand temperatura la apa ajunge la 90 de grade si termostatul deschide pentru a lasa apa sa circule prin radiator facandu-si racirea.
Pe mine ma costat 170 lei cu totul (termostatul 100 lei + manopera 70 lei), cei de la Opel au un program de reduceri pentru masinile mai vechi de 4 sau 5 ani.La tine nu stiu cum este mai documenteazate pe forum pentru ca se poate sa ai termostatul pe cureaua de distributie, si trebuie desfacuta distributia automat si pretul fiind mai mare.O seara buna si sper ca ti-am fost de ajutor cu sfaturile mele.
NerfMe
- Mesaje scrise: 13
- 56 mesaje
- din 14 Mai 2007
- Astra 2011 A17DTR
- Arges
petrache_adrian2005
- Mesaje scrise: 56
NerfMe
- Mesaje scrise: 13
Maine ma duc cu ea in service! o sa aflu si localizarea termostatului. La modelul meu termostatul s ar putea sa ma coste in jur de 550 lei paguba de-a dreptul.
Am mers azi cu masina circa 17 km nu s a miscat deloc....am parcat masina surprisa a sarit acul treptat pana dupa 80 aproape de 90
Nu stiu ce sa mai cred....e stricat? nu e stricat? e de vina gerul de afara? care in mers e luat in plin....nu am mers pe recirculare ce i drept
Ce parere aveti?
Ultima modificare facuta de NerfMe la Mie 01 Feb, 2012 12:36 am
Ce parere aveti?
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 y17td
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
NerfMe,z16xep din cate stiu este un motor pe benzina.De obicei aceste motoare nu au probleme cu incalzirea(cum e la diesel,mers 10-15km ca sa se incalzeasca),ci ar trebui sa se incalzeasca mult mai repede.Chiar ieri am fost cu un prieten cu masina si la -15 grade Celsius masina s-a incalzit cam in 5 km,motor pe benzina de 1.6(dar s-a incalzit bine,nu doar a inceput sa bage caldura).Cauza principala ar fi termostatul,daca mergi la service sigur asta vor spune.Masinile pe benzina,chiar si iarna,daca stationezi cu ele cu motorul pornit,temperatura apei va continua sa creasca.
NerfMe
- Mesaje scrise: 13
Am fost la service....cum a spus si andrei am testat si eu furtul si intradevar e termostatul de vina.
Motorul z16xep are termostatul in dreapta cum te uiti la motor si costa 800 lei pt ca e cu comanda electrica.....m am scos
Momentan o sa pun carton in fatza sa se incalzeasca cat de cat pana fac rost de bani
- darius 15
- 720 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Hunedoara
darius 15
- Mesaje scrise: 720
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
NerfMe a scris:
Motorul z16xep are termostatul si costa 800 lei pt ca e cu comanda electrica.....m am scos
i
i
Baaahhh...800 LEI UN TERMOSTAT?!? Tu vorbesti la gluma acum ,nu?Am avut si eu o Astra G z16xe pina acum 2 ani,dar un termostat costa cel mult 120-140 lei.
Cred ca nu stii ce spui.Atunci o distributie pentru masina ta cit ar costa? Si eu trebuie sa schimb termostatul (y1.7dti) si cel GM original ar fi undeva la 55-60 lei.
Sa inteleg ca la tine un termostat costa mult mai mult decit o distributie!apropo ce masina si din ce an ai tu?
NerfMe
- Mesaje scrise: 13
Nu glumesc...as fi vrut sa fie gluma si eu : ))) de la service am venit...si ma temeam ca asa e...la motorul tau intradevar costa putin
Daca nu ma insel am acelas termostat ca pe astra H.
Am ASTRA G 2007 z16xep... e cu "comanda electronica" din cate am inteles.
Exact ...ma costa termostatul cat m-a costat distributia + manopera ) si pe mine m a napadit rasul
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
