- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- hellrider
- 111 mesaje
- din 28 Oct 2004
- Bucuresti - la serviciu
hellrider
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 28 Oct 2004
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
Daca vrei sa fi minutios, am un manual de intretinere... haynes de VectraB. Nu am unde sa-l gazduiesc sa ti-l dau. Zice acolo ce trebuie sa verifici si cum.
Daca se poate, dati-mi si mie parola de la contul de GMail sa uplodez acolo documentatia care o am despre VectraB sa isi ia si hellrider tot ce ii trebuie...
- hellrider
- 111 mesaje
- din 28 Oct 2004
hellrider
Multumesc Slick.
Il aude (citeste) cineva? Dati omului parola si poate ca o primesc si io pe prv.
Chiar as vrea sa vad ce presupune intretinerea la masina mea si poate imi mai spune cineva care sa fie cauza faptului ca (poate mi se pare mie) nu mai e la fel de silentioasa cum era de noua. Sa fie motorina? Sa fie uleiul Texaco pe care l-am pus la ultimul schimb?
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- Mesaje scrise: 554
- Masina: Vectra 2000 X25XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2006
In weekend m-am hotarat sa-mi inspectez noua jucarie ... printre altele sa descopar si eu ce unelte are, si mai important ce nu are.
Am reusit sa conving portbagajul sa nu mai scoata un sunet de cripta cand il deschid/ inchid, insa au ramas cateva nelamuriri ...
Jentile ( pe 16" ) au niste ornamente de plastic cu Opel .. in cartea masinii scrie ca daca nu merg scoase ad labam se pune "cheia speciala de plastic" si , folosind o surubelnita ca parghie, se desface spre stanga. Ei bine, nu am acea cheie de plastic, si cu mana nu pot desface nici unul . Aveti vreun sfat referitor la cum as putea sa le desfac ? In ideea ca nu vreau sa fac vreo pana si sa tb sa le sparg ca sa scot roata ?
Continuam cu o problema deja deranjanta .. radiocass-ul si cd changerul. Am impresia ca fie nu am antena, fie receptia e proasta. Cum ies din oras cum se pierde semnalul. Iar changerul citeste cd-urile pe care le vrea. M-am gandit ca poate e capul de citire murdar, insa nu e vb de asta, din moment ce anumite cd-uri, chiar scrise de mine la viteze mari, sunt citite.
Locurile de pus cricul ... cum naiba se scot mai fratilor capacele alea de plastic, ca am tras de ele de am innebunit si nu ies !
I-am cumparat bagaboantei extinctor, triunghi si vesta reflectorizanta. Nu de alta, dar miercuri ma duc la identificare si nu vreau sa am vreo supriza.
Multumesc anticipat pt raspunsuri, poate par stupide problemele, dar am preferat sa intreb inainte sa stric ceva insistand in mod stupid.
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
1. de ce vrei sa scoti acele ornamente? dupa cum vad, ai acces la prezoane, asa ca nu inteleg de ce iti faci griji...
2. poate fi o problema de mufe.... care se poate rezolva doar prin verificare amanuntita
3. pui mana sub prag in dreptul capacului. o sa gasesti un intrand in care iti infigi degetele. daca nu s-a umblat de mult la roti, sunt blocate acele capace. te asezi in fund si tragi tare.... ai grija sa nu vii pe spate.... o sa le scoti pline de noroi....
bafta!
ps: vezi ca ai nevoie si de trusa medicala!
bafta!
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
kegpr a scris:ITP valabil pana in Febr 2007 ( am bucatica din talonul vechi care atesta asta ) . Seriile ? - sunt pe stalpul usii pasagerului din fata, si culmea ! coincid cu alea de pe CIV :d
atunci:
no worries there is no sugar
la mine era si infundata o aripa cand am facut identificare (si acum e :p )... si nu a contat...
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
- Mesaje scrise: 190
- Masina: Corsa 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
in 97 a fost introdus motorul X20DTL: 183Nm (1800-2500rpm) /82CP (4300 rpm). DTH-ul a aparut in 98. Are 4 supape pe cilindru (16V)
Sistem management EDC 15.6. Nu iti verifica bujiile, printre altele.
Debitmetrul sensibil, de fapt toate masinile pe motorina au slabiciunea asta. Senzorul de temp e separat de debitmetru.
Multe bucsi pe spate si relativ sensibile (brate independente).
Nu se poate rescrie ECU, trebuie dezlipit.
- alex_z0ne
- 190 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Corsa 2007 z13dth
alex_z0ne
Am facut o greseala masina este din 1998. dar scrie akolo 82 de Cp .
http://www.autovit.ro/html/9/6/8/8/389688.php
Aceasta este masina.
Da probleme cam ce ar fi la ele???
