marius71
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 24 Oct 2009
- blackdevil
- 1,817 mesaje
- din 13 Dec 2006
- Astra 2006 Z17DTL
blackdevil
- Mesaje scrise: 1,817
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Dec 2006
gardep
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Vreau sa activez BC. Astra g Z17DTL, NCDR 1100, MID....am citit tot topicul...m-am lamurit, DAR.....
...un ajutor, va rog!....nu stiu cum sa demontez consola centrala mai departe...am scos si cele doua suruburi laterale care se vad dupa ce scoti sania de la cass....mai departe?
PS. se poate activa si CC? Inca nu m-am uitat daca exista mufa sub carcasa volanului...
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
prinzi cu mina partea de sus a carcasei de deasupra mid-ului si tragi spre tine. acolo este un clips si cind tragi se desprinde. apoi o sa vezi la aeratoare , daca ramin cu consola sau nu. daca ramin scoate firul de la avarii si e ok.
ncdr1100 cu mid...
nu cred ca e ok. poate cu gid. ai gid sau cid? altfel nu merge ncdr-ul.
se poate activa si cc-ul chiar daca nu ai mufa.. aici vei gasi informatia de care ai nevoie , ca eu am acelasi tip de motor:
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=300
nu mai cita mesajul anterior
ncdr1100 cu mid...
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
...intr-adevar, usor de facut...dar dupa ce faci! Acum as sti si cu ochii inchisi...in sfarsit. Iata ce am gasit in spatele MID-ului
Adica este cablata si cu mufa de 32 de pini (care e si folosita0 dar si cu cea mica, de 12(cred) pini. Pinul 27 este cablat, iese un conductor de 0.5 cred negru-mato, pe care l-am identificat pana in manuchiul din spatele torpedo-ului pentru a nu mai desface a 2-a oara consola. In mufa cu 32 de pini, nu sunt conectati pinii 8,9,21,23,24,25,29,30 si 32, restul fiind toti cablati.
Am incercat sa umblu si la ECU, dar m-am lasat pagubas pentru ca nu am reusit sa desfac acele "chestii"de plastic care tin contraaripa, si pana nu gasesc sa cumpar altele nu vreau sa le rup.
Am desfacut si scoica volanului si am gasit mufa de la CC.
Masina nu a avut oglinzi electrice, dar este complet cablata . Are toate circuitele si toate mufele la locul lor. Inclusiv pentru proiectoare(pe care, de asemenea, nu le are). Intreberea este: este posibil sa fie cablat tot? adica, sa fie tras si firul de la pinul 12 din ECU? Cum pot verifica? Si pentru CC mai trebuie sa cablez ceva?
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,280
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Din cate imi dau eu seama fara sa citesc in totalitate topicu motorul este 17 cdti sper sa nu ma insel
daca ai acest motor in mod foarte probabil ca nu este cablat pinul de consum pana in mufa ecu
acele plastice de la roata au un tamburus de plastic pe mijloc care se impinge inauntru si apoi ies clemele de plastic dupa inlaturarea aparatori de plastic acele tamburusuri vor cadea jos si trebuie sa cauti cupa ele
iar cu privire la CC sunt 3 posibilitati
1 este cablat in totalitate din scoica volan pana in ecu asta e un caz fericit
2 cablat din scoica volan pana in mufa X1 care se afla in spatele bordului iar mai departe pana in ecu nu
3 cablat din ecu pana in X1 iar mai departe pana in scoica volan nu
in cazul tau una din primele 2 variante dupa cum ti-o fi norocul
a si inca un lucru acea mufa cu 12 pini nu este de la Tid este pt magazie de Cd-uri cam asta rezulta ce vad eu din poza
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
... ...mi-a trecut!....As vrea sa mai aflu ceva, te rog....Conductorul negru-maro care este cablat la MID la pinul 27 ajunge in acea mufa?....nu este nici o problema daca il tai?....si inca ceva....pentru CC firele de la mufa din scoica volanului unde trebuie sa ajunga?....Multumesc si scuze pentru stres
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
...pentru CC m-am lamurit!...scuze pentru intrebarile prostesti. Topicul https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 este extrem de edificator, trebuie doar...sa-l citesti
- emilmarin
- 171 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2003 Y 1,7 DT
emilmarin
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
redovidiu
- Mesaje scrise: 67
- pokersteps
- 2 mesaje
- din 19 Apr 2010
- Corsa 2003 Z10XE
- Arges
pokersteps
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2003 Z10XE
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
