L1d3r- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
- Mesaje scrise: 657
- Cont inregistrat: 23 Oct 2009
serifu20
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
lucio85 a scris:@d1nutzuu
eu am folosit 4leduri de alea rotunde cu unghi de 170 grade daca te referi la buzunarul de e deasupra de scrumiera
Zimi pls si mie ce leduri ai pus? Eu am pus ceva albastre dar nu se vede aproape nimik nici la computer nici la ceasuri. Numai albastre mar interesa daca sti ceva mai puternice. Am atasat si 2 imagini cu ledurile pe care le-am pus
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,390
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
serifu20
- Mesaje scrise: 56
kallyo a scris:@serifu20 vezi ca au + si - deci daca nu merg...punele invers
da. stiu asta. se aprind si se vede peste tot dar foarte slab. si iam dat si de la blocu de lumini sin stanga la maxim. la computerul de bord am 3 si merg toate 3 ok dar de vede o lumina verde foarte slab. ziua aproape ca nici nu se vede.
- zarnescu alexandru
- 183 mesaje
- din 12 Mai 2008
- Astra 2001 z16xe
- Arges
zarnescu alexandru
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Mai 2008
serifu20
- Mesaje scrise: 56
zarnescu alexandru a scris:Ce ai pus tu acum se vede foarte slab,cauta smduri,sunt identice cu ce ai tu,ma refer la soclu ,difera doar ledul.
La asa ceva te referi u nu? Sau daca sti u altceva dami pls un link sa vad, si daca sti si de unde le pot comanda ar fi ok.
A pus cineva din astea de care am pus eu, la un Opel vectra B si se vede foarte tare. La mine la Astra G model 2001 se vede foarte slab.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
@serifu20
eu la masina respectiva am folosit leduri cu unghi de 170 grade si se vad fff bine si pe albastru, nu am incercat pana acum nici unul din ledurile alea de le-ai pus poza pentru ca sunt prea scumpe si am preferat sa le montez singur in soclu sau direct lipite pe cablaj
problema laului cu unu facut dintr-o bucata de plexic matuit si de acolo iti da culoarea verde poza asta e facuta in timp ce faceam probe si nu era matuit suficient de bine acea bucata de plexic de inca se vad ceva linii
si are doar 2 leduri cu unghi de 170 grade pe care le-am montat in soclu unui bec ars pana la urma l-am facut pe alb cu toate ca imi placea si asa pe albastru
serifu20
- Mesaje scrise: 56
lucio85 a scris:@serifu20
ok ms. asta nu am stiut pt ca eu nu am desfacut dislayul numai am schimbat ledurile. si la ceasuri ai idee care ar fi problema? se vede ff slab.
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@serifu20
daca ai bord VDO si ala are folia pe spate vopsita cu galben
trebuie frecata
daca e TRW il poti face cu ajutorul a 9 leduri montate in locul becurilor cate 3 leduriin serie si o rezistenta in locul unui bec si iasa ca ala din poza
si
daca iti faci timp si rasfoiesti cele 105 pagini o sa vezi ca nici unu din colegi nu a reusit sa il faca sa se vada bine cu 3 leduri puse in soclu,
la ceasuri(bord), iti trebuie rabdare multa pistol de lipit leduri si rezistente si te apuci de treaba
trebuie frecata
si
serifu20
- Mesaje scrise: 56
trebuie frecata
si
trebuie frecata
si
complicat. Dar am aflat pt ca le-am dat jos si sunt VDO. Problema este cum scot folia, cum scot acele de la ceasuri?
- Mihai1205
- 201 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 Y17DT
Mihai1205
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
eu cand am desfacut ceasurile prima data am pus in locul becului original un led de 5mm alb cu rezistenta direct pe placa cateva zile.am facut treaba asta pentru ca am reusit sa stric soclul acela cu bec .rezultatul era chiar ok,imi placea cum se vedea numai ca nu l-am tinut mult pentru ca eu doream o alta combinatie de culori.
un sfat pentru cei care vor ca lumina sa fie alba:
lipiti ledurile direct pe placa,de ex.un led de 10 mm x 3 in total cat este necesar ar fi de ajuns zic eu pentru un rezultat ok si fara prea mari batai de cap.
eu zic aici de bord TRW,pe acesta am facut eu test.
niste poze ca sa faceti o idee cum se vedea la mine cu un singur led.cam neclare ele dar se intelege ceva cat decat.
serifu20
- Mesaje scrise: 56
Mihai1205 a scris:eu cand am desfacut ceasurile prima data am pus in locul becului original un led de 5mm alb cu rezistenta direct pe placa cateva zile.am facut treaba asta pentru ca am reusit sa stric soclul acela cu bec .rezultatul era chiar ok,imi placea cum se vedea numai ca nu l-am tinut mult pentru ca eu doream o alta combinatie de culori.
Eu am VDO. imi zici cum ai scos acele afara? tot tras de ele da me tem ca le rup.
- d1nutzuu
- 608 mesaje
- din 02 Nov 2009
- Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Calarasi
d1nutzuu
- Mesaje scrise: 608
- Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
poti cu o furculita (Asa am facut eu) si ceva jos (o carpa , ceva moale) scoti acele ... dupa se indeparteaza si folia .. o pui pe un prosop ud (mare grija sa nu se zgarie pe artea cu gradatiile ( daca se zgarie trece lumina prin ea) .. dupa simingel (sau cum ii zice) cat mai fin si te apuci de treaba (eu am pus cu apa , cum fac tinighigii pe masini ) dupa ii dai o spalare cu apa si gata ! daca ai vdo , poti adopta idee colegului mstef parca asa are ID .. a pus si niste poze , cate 3 leduri pe ceasurile mici si 6-8 pe cele mari , rezultatu este uimitor! pe aceasta cale ii multumesc inca o data. sa auzim de bine !
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
serifu20
- Mesaje scrise: 56
OK. Ms tuturor de ajutor. am reusit sa fac toate operatiunile de schimbare a becurilor de la BC si de la ceasuri, urmeaza montarea, insa as vrea sa schimb si culoare acelor in rosu. Cum as putea sa le fac mai simplu? as vrea si la panoul de la incalzirea din masina (turatie ventilator, AC, Dezaburire) sa schimb tot in led albastru. Daca stie cineva, are si acolo ceva folie galbena?
serifu20
- Mesaje scrise: 56
All4Opel a scris:Datorita lui flores-astra, interiorul masinii mele arata cam asa: in realitate se vede mult mai bine...
zimi pls cum ai facut acele sa fie rosii? ai pus led rosu la ele? si am vazut ca ai schimbat si la comenzile pt geamuri si la panoul cu AC si turometru la ventilatorul de incalzire?
- Alex_cjr88
- 131 mesaje
- din 07 Dec 2008
- Corsa 2005 1.3 CDTI
Alex_cjr88
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Corsa 2005 1.3 CDTI
- Cont inregistrat: 07 Dec 2008
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
calibrarea o poti face direct pe masina. La conectarea bordului inapoi in mufa lui aduce acele in punctul "0". Poti face inainte niste semne unde este varful fiecarui ac si le pui la fel.
Eu scot acele cu un cutit. Pun o foaie A4 la baza acului si cu cutitul tin tensionat dintr-o parte acul, iar in partea cealalata ridic cu mana.
De multe ori am folosit o penseta cu cioc sprijinita la fel, pe o foaie A4 sa nu zgariu folia.
