- Danielzgk
- 217 mesaje
- din 17 Jun 2018
- Astra 2018
- Dolj
Danielzgk
- Mesaje scrise: 217
- Masina: Astra 2018
- Cont inregistrat: 17 Jun 2018
- xxl_cm
- 736 mesaje
- din 17 Dec 2011
xxl_cm
- Mesaje scrise: 736
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
azi am verificat si eu chederul la masina: la ambele usi de pe fata aveam apa in cheder. usile din spate aveau doar cateva picaturi de apa, dar usile din fata musteau de apa.
cred ca apa intra pe langa oglinzile din fata, se prelinge pe marginea usii, apoi pe cheder si intra in cheder unde gasesc gauri libere.
o sa incerc sa pun niste banda izolatoare pe cheder in zona oglinzilor sa acopar gaurile prin care poate sa intre apa.
Sfs
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2019
- Cont inregistrat: 26 Mai 2019
Mar 13 Jun, 2017 7:34 pm
Niciodata nu veti fi despagubiti la valoarea de catalog! mereu la pretul pietii. Nu mai bateti campii cu valoarea de catalog. Nu vi se plateste asta. Ci doar valoarea de piata. Asa imi iau masina in fiecare zi, fac dauna totala si a doua zi vreau cu cateva mii de euro in plus. Ne imbogatim toti. ////////////////.
Salutare îți spun sigur ca se poate valoare
mașina 12000 euro suma asigurata casco 16000 euro
sor1376
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2019 B14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2019
- cristian196913
- 86 mesaje
- din 24 Mar 2019
- Astra 2019 B14NET
- Gorj
cristian196913
- Mesaje scrise: 86
- Cont inregistrat: 24 Mar 2019
Este sonda Lambda si este normal sa se incinga.
Vezi aici:
Ce este sonda Lambda ?
Sonda Lambda este un senzor amplasat pe tubulatura de evacuare si conectat la ECU, care in esenta consta intr-un conductor de curent electric a carui intensitate variaza in functie de cantitatea de oxigen care traverseaza sonda. In interiorul acesteia exista un material ceramic poros, din dioxid de zirconiu (ZrO2). Intensitatea curentului prin placa de zirconiu variaza in functie de numarul de molecule de oxigen care traverseaza materialul ceramic. Deoarece sonda functioneaza optim doar la temperaturi mari, „la rece”, pina cind gazele de esapament ating temperaturi de 4-500 oC, sonda este incalzita de o rezistenta din interiorul ei, dupa care caldura ii va fi furnizata chiar de temperatura gazelor de esapament. Autoturismele cu motorizari euro 3 si 4 au chiar 2 sonde, una amplasata inaintea catalizatorului pentru optimizarea amestecului aer/combustibil, si una dupa catalizator, pentru verificarea eficientei acestuia. Constructorii recomanda verificarea sondei la fiecare 30 000 de kilometri sau la fiecare doi-trei ani de functionare a masinii si schimbarea sondei in cazul cind apar probleme in functionarea acesteia
Vezi aici:
- GDom
- 145 mesaje
- din 07 Dec 2018
- Astra 2018 1
- Buzau
GDom
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 2018 1
- Cont inregistrat: 07 Dec 2018
Salut prieteni! De cand am montat gpl pe masina am facut 5000de km.Masina avea un usor trepidat inca de la 1000 de km.Benzina am folosit de la petrom de 95 si 98.Pe gpl am incercat toate marcile de gpl mai putin cel de la petrom, si tot nu disparuse trepidatul.Asa k azi m am hotarat sa bag de la petrom cu toate ca nu aveam incredere in gpl- ul lor in urma mai multor pareri citite despre ei. Dar ce sa vezi: a disparut orice trepidat. In rest drumuri bune va doresc!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- GDom
- 145 mesaje
- din 07 Dec 2018
- Astra 2018 1
- Buzau
GDom
sor1376
- Mesaje scrise: 29
jgyprime a scris:Mergi cu benzina pana se aprinde becul si fa un plin de la mol.
Eu cand am pus si benzina si motorina de la omv (omv=petrom) mergeau ambele masini naspa...
Eu din pacate nu sunt de acord si o spun din proprie experienta. Am facut plinul de la mol si de atunci masina nu mai merge rotund, dimineata la rece motorul are intreruperi. Am mers asa pana cand s.a golit rezervorul la jumatate apoi am alimentat cu maxxmotion 100 de la OMV. Pot spune ca mersul masinii s.a schimbat radical, au disparut acele intreruperi si motorul trage mai bine.
Alex_1
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 26 Mar 2019
- GDom
- 145 mesaje
- din 07 Dec 2018
- Astra 2018 1
- Buzau
GDom
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- Mesaje scrise: 4,671
- Cont inregistrat: 07 Sep 2015
- deleted-104298
- 4,671 mesaje
- din 07 Sep 2015
deleted-104298
- PEmil
- 2,662 mesaje
- din 08 Mai 2017
- Astra 2017 LUJ
- Braila
PEmil
- Mesaje scrise: 2,662
- Masina: Astra 2017 LUJ
- Cont inregistrat: 08 Mai 2017
Alex_1 a scris:La mine, 95 amestecat cu 98, de la Petrom da cele mai bune rezultate la ralenti si urcat cu spatele. Proportiile… depind de buget la momentul alimentarii. Am incercat cu MOL, 100 Plus, dar nu mi-a placut.
Ai vrut sa fii sarcastic, sau ce, ca nu inteleg...?
Cele mai bune rezultate ale acestei masini tu le obtii la ralanti si cand URCI cu spatele? Cand urci bordurile, sau pe Transfagarasan?
Sarcasmul tau are ca tinta benzina de Petrom, sau masina?
Nu te acuz de nimic, doar vreau sa inteleg ce ai vrut sa spui. Cu scuzele de rigoare daca pentru ceilalti colegi este foarte evident, iar eu nu inteleg nimic logic, oricat m-as stradui..
- GDom
- 145 mesaje
- din 07 Dec 2018
- Astra 2018 1
- Buzau
GDom
Cosmin95 a scris:
Salut! Nu esti primul care sesizeaza acest aspect, deci se pare ca cei de la Petrom dilueaza "siropul" mai mult decat trebuie.
salut! Si nu era normal sa fie invers? Adica la petrom sa tremure si la celelalte nu? La mine e pe dos😂
GDom a scris:Am uitat sa specific ca mie mi se pare mai puturoasa cu gpl - ul de la petrom fata de celelalte
Alex_1
- Mesaje scrise: 83
PEmil a scris:
Da' de unde… E foarte simplu. La masina asta, doar la ralenti sau urcat cu spatele (o panta, de exemplu… nu este neaparat sa urci doar cu fata, nu?) tremura motorul, cel putin la mine, in functie de benzina. In rest, nu prea conteaza tipul de benzina, ca nu-ti dai seama. Cum am spus, cand amestec 95 cu 98, e ok. Doar cu 95 sau doar cu 98, tremura motorul. Poate e doar o impresie.
- PEmil
- 2,662 mesaje
- din 08 Mai 2017
- Astra 2017 LUJ
- Braila
PEmil
- PEmil
- 2,662 mesaje
- din 08 Mai 2017
- Astra 2017 LUJ
- Braila
PEmil
Alex_1
- Mesaje scrise: 83
- PEmil
- 2,662 mesaje
- din 08 Mai 2017
- Astra 2017 LUJ
- Braila
PEmil
La prima pornire din zi si mie imi trepida, relativ destul de tare, motorul.
La revizia de an mi-a pus testerul pe ea si nu a gasit nimic. Mi s-a recomandat sa schimb benzina (mergeam cu Lukoil98). Am trecut la Rompetrol95 si trepidatia a disparut. Din septembrie pana acum nu am mai avut aceasta problema.
Un alt coleg a cerut sa i se creasca turatia de ralanti...
Incearca intai cu beenzina, dar trebuie sa alimentezi cand esti pe rosu si sa faci plinul...
