- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
serifu20
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
lucio85 a scris:@serifu20
nu le pui lipite de simbol ci 2-3 mm mai sus ca lumina facuta sa iti acopere tot simbolul
iar la comenzi iti trebuie de 3 mm recomandat smd
la comenzi volan din asta SMD zici? http://www.ledshop.ro/index...shop&Itemid=3
Este mai tare intensitatea la astea de 3 mm simple.
Se pot lega 3-4 in serie ledurile la volan, sau numai separat cu rezistenta fiecare? sa stiu cum sa comand. Ms
Ultima modificare facuta de serifu20 la Mie 05 Jan, 2011 1:11 am
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
ca alea din primul link
nu ai nevoie sa legi mai multe ca ele tre sa iti lumineze pe o zona ff mica
sau astia ca sunt putin mai mari
https://www.clubopel.com/lin...shop&Itemid=3
serifu20
- Mesaje scrise: 56
lucio85 a scris:ca alea din primul link
Nu te trimite bine linku dar de astea ai vrut sa zici SMD TOP albastru, flux luminos 0.35CD(1.44lm) pe 120°
si rezistentele cum le pui? sau aste au in ele?
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
serifu20
- Mesaje scrise: 56
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
- Mesaje scrise: 657
- Cont inregistrat: 23 Oct 2009
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,390
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
cum a zis si lucio...as mai adauga ca la fiecare modul comenzi mai ai 2 suruburi cu cap torx mai mici, nush exact de cat is
apoi cu o surubelnita dreapta scoti usor butoanele, ai grija ca in interior ii un arculet (sa nu-ti sara)
ii simplu, partea grea ii pana te apuci
nu pot sa ajung acuma joi la intalnire ca ti le scoteam eu
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
kallyo a scris:oricum pica varianta cu scosu bateriei(cas origi fara cod din pacate).. Ms oricum poate cand o sa schimb sistemul audio
iei si tu seria de pe cas original si rogi baietii de pe forum sa iti caute codul
https://www.clubopel.com/vie...p?p=987936#987936
nu e aasa complicat cum crezi
oricum bafta
si nu incerca sa umblii la airbag fara sa deconectezi bateria
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
da ms lucio dar casu asta jegos mai are si o magazie de cd-uri(functionala cand vrea ea dar merge) si ar fi prea mare bataia de cap...pana intro zi cand o sa ma supar yo pe tot si scot afara tot ce ii stock
Oricum am de terminat panoul central si iluminarea ambiantala(deci nu-i mare graba ca mai este de lucru)
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
serifu20
- Mesaje scrise: 56
kallyo a scris:bah narcky cum draq scot comenzile de la volan ? ca mi frica daca trag imi sare airbagul in....fata )
ai reusit sa scoti comenzile de pe volan afara? ai reusit sa scoti airbagu? ca si eu vreau sa le scot da ma tem sa nu sara airbagu. chiar daca iei bornele de pe baterie el are un condensator pt siguranta si nush cat tine incarcat. zimi si mie pas cu pas cum trebuie facut daca ai reusit? e foarte riscant cu ele.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@serifu20, pentru a scoate ceasurile ( IPS ) din bord nu este nevoie sa desfaci comenzile de pe volan si airbag-ul. Mai mult ca sigur colegul @nicusor nu a umblat acolo.
Dupa ce scoti borna, astepti 15 minute si te poti apuca de lucru. Stai linistit nu mai sare nimic. Eu am desfacut tot capitonajul si am demontat airbagurile "cortina" dar nu a sarit nimic. Succes.
serifu20
- Mesaje scrise: 56
Edwin a scris:@serifu20, pentru a scoate ceasurile ( IPS ) din bord nu este nevoie sa desfaci comenzile de pe volan si airbag-ul. Mai mult ca sigur colegul @nicusor nu a umblat acolo.
Ms. Eu vreau sa schimb ledurile la comenzile de la volan de asta ziceam de airbag. Ceasurile le-am scot de multe ori, foarte simplu. Pot sa pun leduri de 3mm la volan pe rezistentele existente sau trebuie schimbate? mi se pare ca vad mai ok decat SMD, sunt mai aproape de symbol.
