- marianbute
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2014
- Astra 2001 Z16XE
marianbute
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Jul 2014
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- olteanu cristian
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2014
- Vectra 1996 1,6 16v
olteanu cristian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996 1,6 16v
- Cont inregistrat: 23 Sep 2014
kti a scris:
pt alimentarea pe ,,masa,, la mufa de 32 pini :
pinul 1 si 2 sunt masa
pinul 4 este alimentare plus dupa contact
pinul 5 plus alimentare iluminare
asta se pare a fi cea mai concludenta :
![](//s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
salut , eu am tid , si l-am modificat , cumva reglajul intensitatii luminii se face prin pinul 7? , presupun ca e un semnal care ataca acel tranzistor fet si regleaza intensitatea luminii cand invarti din potentiometru
![Rolling Eyes](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Shocked](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- olteanu cristian
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2014
olteanu cristian
- Mesaje scrise: 6
- olteanu cristian
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2014
olteanu cristian
- Mesaje scrise: 6
Skynet
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 04 Sep 2014
Salut am si eu un Vectra b1 din 96 si la ecranul care arata radio, ora , data nu se vede bine., jumatate din litere sunt ok altele nu..,,se poate repara? Ar mai fi inca ceva , la acel display ce arata kilometri facuti nu se vede..daca ma uit dintr-o parte reusesc sa vad cati am, numai e luminat..se mai poate face ceva ?
- olteanu cristian
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2014
olteanu cristian
- Mesaje scrise: 6
la display-ul care nu se vede complet ti s-a dezlipit cable ribonul , adica acea folie de legatura intre display si cablaj asta e problema la tiduri miduri etc , imbatranesc si se dezlipesc sau se corodeaza banda aceea , e greu de inlocuit sau reparat , daca reusesti prin presare cum au descris altii mai inainte nu va tine mult, iar celalalt display de la kilometri nu se lumineaza ca s-a ars becul .Eu am pus altceva in locul tidului in interiorul acestuia si merge bine
Skynet
- Mesaje scrise: 22
connors7
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
Select menu item Timer from the Board Computer menu.
To start, select menu item Start. To stop, select menu item Stop.
To reset, select menu item Reset.
The relevant stop watch display can be selected in the Options menu:
Driving Time excl. Stops
The time the vehicle is in motion is recorded. Stationary time is not included.
Driving Time incl. Stops
The time the vehicle is in motion is recorded. The time the vehicle is stationary with the ignition switched on is included.
Travel Time
Measurement of the time from manual activation via Start to manual deactivation via Reset.
Travel Time
connors7
- Mesaje scrise: 66
Vera-Djan
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2000 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2014
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 1,115
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
- olteanu cristian
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2014
olteanu cristian
- Mesaje scrise: 6
Vera-Djan
- Mesaje scrise: 14
nickkyfor
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Salut
Problema mea: MID Astra G, reparat la un moment dat pixelii lipsa. Un timp a functionat normal.
Acum functioneaza cand vrea el: ori afiseaza normal, ori se aprinde si se stinge ca pomul de craciun, ori sunt aprinsi toti pixelii (adica nu mai indica ceva anume), ori nu mai afiseaza nimic.
Mentionez ca am schimbat becurile cu filament cu unele cu leduri.
Problema este cu afisarea, nu cu iluminarea display-ului - becurile din spate functioneaza in permanenta cat timp este contactul pus.
A mai intalnit cineva problema asta?
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
nickkyfor
- Mesaje scrise: 4
- serginio1781
- 454 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Crossland X 2019
serginio1781
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Crossland X 2019
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
