the biker
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2002 2.2 DTR
- Cont inregistrat: 26 Jun 2007
sal baieti
vin si eu cu o problema!
nu se mai aude mimic in boxe dar display-ul se comporta normal,radioul cauta posturi,cd-ul se invarte.
am fost la un baiat cu un laptop si am facut o diagnoza:raspuns comunicare proasta cu cim-ul.
interesant este ca dimineata dupa o noapte de stat cand bag cheia in contact functioneaza cam 5 secunde dupa care moare toate ziua.
eu am o vectra c 2.2 din 2002, cu siemens ncdc 2015.
problema este ca am mai schimbat o data cim-ul,trebuie sa vad daca mai am garantie ca l-am schimbat pe fundeni (bucuresti) la opel,dac nu ce credeti se mai face?
ma gandeam sa incerc un tester specializat gen tech 2 sau care o fi numai sa aud si eu ceva ca am inebunit de atata liniste!
Ultima modificare facuta de the biker la Mie 27 Jan, 2010 1:19 pm
the biker
- Mesaje scrise: 24
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- dumitru florin
- 745 mesaje
- din 11 Jul 2008
- Vectra 2004 Y22DTR
dumitru florin
- Mesaje scrise: 745
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2008
the biker
- Mesaje scrise: 24
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
,,nu cred sa fie de la CIM, ptr. ca el are CIM cu 2 cip-uri si nu am auzit pe nimeni sa aiva probleme cu acestea, de dupa 2005 ."
,, sa fie de dupa 2005, ( cu 2 chip-uri)nu o sa mai aveti sigur probleme."
Culese de pe forum de la userul "mariani". Vb cu el pentru mai multe detalii.
M-am uitat in cartea masinii la sigurante si cea pentru TC si ESP ar trebui sa fie de 20 A iar pe masina e doar de 15 A. Poate influenta ESP -ul ?
MS81BIS
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
pentru cei care doresc inlocuirea CIM-ului am gasit pe ebay.co.uk preturi mult mai atragatoare decat cele practicate la noi.preturi de la 60 la 85 de lire sterline.mai se adauga transportul, programarea pe masina si eventual ceva taxe vamale dar si asa nu cred sa treaca cu totul de 600-700 de lei.
http://motors-parts.shop.eb...amp;_osacat=10404
- claudiu1178
- 268 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
The biker..
CIM-ul se lnstaleaza ln felul urmator:se scaneaza cu tech 2 ce optiuni/functii are masina(ce model de radio/CD are..daca masina are pilot... daca masina are scaune lncalzite..etc..)se memoreaza sau se noteaza undeva ptr. a nu uita electricianul sa le adauge la instalarea CIM-ului nou..
daca cumva electricianul nu adauga la instalarea noului CIM.. anumite optiuni/functii.. nu te mai poti folosii de ele..
lntrucat sistemul(calculatorul) masinii nu stie ca ai pe masina aceea optiune /functie.
cand a lnstalat CIM-ul Radio-CD a functionat?
asta ar fii una din cauzele care duce la nefunctionarea Radio/CD..
asa ca mergi la electricianul care a instalat CIM-ul sa verifice daca nu a uitat sa faca chestia asta..
daca nu sa lncerce sa reinstaleze softul Radio/CD.
la mine din cauza debransarii bateriei de la masina o perioada mai mare (cca.. 13/14 zile) Radio/CD model NCDC 2013 trebuie resoftat ..
atasez o poza cu CIM-ul vechi..
blue maniak..
chestia cu 2 cip-uri o stiu de la electricianul care a lnstalat noul CIM ..
si banuiesc ca ne se mai fabrica CIM-uri modele cum avem noi pe masini (ex. la mine 2002) din moment ce ele au probleme..
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
blue maniak..
the biker
- Mesaje scrise: 24
merci mult 'mariani'-de mare folos!
problema mea cred ca este putin mai mica,dupa cum descrii tu eu am nevoie doar de o resoftare cel mult.
la mine a functionat totul dupa schimbarea cimului in 2005, dar iarna asta a inceput sa faca figuri doar radio cd-ul.
as incerca totusi sa demontez cim-ul si sa vad daca este doar o problema de conectare propriuzisa , adica sa curat daca este nevoie contacte sau mufe.stiu cum ptr ca la-am desfacut si pe cel vechi cand am avut problema veche (martor esp ramas aprins).
totusi cine ma ajuta cu un tech 2?
off topic.
am avut probleme cu abs esp ,ramaneau aprinse,am verificat la cineva cu testerul (un laptop) si am sters erori etc dar a ramas problema cu abs esp.eroarea era lipsa comunicare abs cu cim partea stanga fata.
la o verificare a traseului de la senzor abs spre cim am gasit doua mufe (langa amortizorul fata).prima mufa cea dreptunghiulara era in regula (uscata i n interior, contacte in regula), cea dea doua mufa(cilindrica) cand am desfacuto era plina de apa si de oxizi verzi.am curatat am dat cu WD40 am strans contactele si surpriza-----functioneaza abs esp perfect!
off topic.
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
the biker..
lnainte sa demontezi CIM-ul verifica Radio/CD.
problema ar putea fii de la Radio/CD.. verifica mufele care se conecteaza ln spate..poate sa se fi deplasat de la locul lor!
cu tech 2 te poate ajuta Maiandrei ..ia legatura cu el..
Cristi bv...
cu CIM-ul din poza nu se mai poate face nimic..
daca te intereseaza seria si codul de pe cip sau alte componente te pot ajuta..
toate bune..
Cristi bv...
toate bune..
the biker
- Mesaje scrise: 24
mariani a scris:the biker..
Cristi bv...
toate bune..
Cristi bv...
toate bune..
merci mult ptr promptitudine!
dar am mai aflat ceva!problema este din aparat,o memorie eprom care se poate remedia la un electronist priceput si de asemenea trebuie resoftata.
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
the biker
- Mesaje scrise: 24
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
the biker
- Mesaje scrise: 24
- KRYSS
- 114 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2002 Z18XE
- Gorj
KRYSS
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
Baieti CIM-ul ma costat 500 lei.. inclusiv instalarea lui..ln Martie 2008 ..nu este luat de la reprezentanta..este luat de pe o masina din Februarie 2007..deci aproape nou..masina donatoare a avut dauna totala..
persoana care la vandut habar nu avea ca el costa asa de mult..
asa ca mergeti prin dezmembrari si vedeti cum va descurcati ..multi habar nu au ce este ala..spuneti si voi ca este un senzor si ca nou costa cateva mil (2 sau 3) si va spus electricianul sa luati de pe la dezmembrari ca sunt originale si tine mai mult..sau vedeti voi ce spuneti..
DAR..
masina dezmembrata sa fie dupa 2005.. adica 2006.. 2007 .. cu cat este mai nou este mai bine..
si masina donatoare sa aiva si ESP.. ptr ca nu o sa aveti unde sa puneti senzorul ESP pe CIM..
modelul CIM-ului este full+sas si funcioneaza pe frecventa de 433 MHz..
Cristi bv..
da..CIM-ul meu este mort.. nu ai ce face cu el..lmi pare rau te.. ajutam cu placere..
toate bune..
![Wink](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
DAR..
Cristi bv..
toate bune..
