- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
P0325/Knock sensor (KS) 1, bank 1- circuit malfunction/Wiring, poor conection
Pentru inceput curata contactul senzorului cu spary de contacte...eventual trebuie schimbat.
Pozitionarea senzorului la acest motor:
P1614, reprezinta o eroare de comunicare dintre chipul din cheie si IMO. Probabil a pornit masina cu cheia de rezerva, sau s-a schimbat bateria din telecomanda.
Martorul "masinuta cu cheia" se stinge dupa pornirea motorului? Daca da, sunt doar erori memorate
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,147
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Salut , am si eu o intrebare la voi , mi-a aparut masinuta cu cheia astazi in bord si a disparut imediat , am ajuns acasa si am pus Opcom-ul pe ea si mi-a zis eroare P073-57 cod necunoscut asa scria pe Opcom , stie cineva ce inseamna eroarea aceea , multumesc anticipat , masina mea este Vectra C 1.9Cdti Z19DT 88kw 120 cp an 2006
- mariusgtcopel
- 53 mesaje
- din 22 Mai 2009
- Vectra 2008 1.8 xer
mariusgtcopel
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 2008 1.8 xer
- Cont inregistrat: 22 Mai 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
Bryan99
Edwin a scris:Desigur ca poti...nu stiu sigur cat va tine dar poti incerca
@bryan, la masina ta poti face "testul cu pedale". Vezi ce eroare iti apare ( ECN+6cifre ). Eroarea postata de tine nu este corecta.
Nu merge testul cu pedale la mine , eroarea aia mi-a scris-o pe Opcom.........si la fel spunea eroare necunoscuta , dar era doar stocata , adica nu sta masinuta cu cheie aprinsa , sa speram ca nu mai apare
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
Bryan99
Edwin a scris:Scuze, acum am observat la semnatura ca ai Vectra C...intr-adevar la acet model nu se poate face testul cu pedale. Daca martorul s-a stins, insemana ca problema a disparut...cred ca nu vei mai avea probleme.
In cateva zile si eroarea memorata dispare de la sine
Am sterso cu Opcom-ul acum sper sa numai apara , multumesc mult oricum
- mariusgtcopel
- 53 mesaje
- din 22 Mai 2009
mariusgtcopel
- Mesaje scrise: 53
mariusgtcopel a scris:Salut.
Am si eu aceeasi problema cu eroarea pe care a avut o si colegul denynba ecn 111606 .
Acelasi senzor cazut care atarna,numai ca la mine s a rupt un picior de la senzor ramanand doar un ciot.
Intrebarea mea este:pot lipi o sarma de cupru in locul piciorusului?
Am rezolvat problema prin lipirea piciorusului,dar a aparut o problema:ca sa pot infige senzorul bine am dat bateria jos pentru 20 minute iar dupa montarea la loc indicatorul de la benzina a inceput sa bipaie(si sa clipeasca) ca atunci cand ai usa deschisa si nici nu mai indica nivelul benzinei
Aveti idee ce s a putut intampla si ce este de facut
Multumesc anticipat
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
Bryan99
eugen2010
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Corsa 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Bryan99
- 1,147 mesaje
- din 02 Oct 2007
Bryan99
Rocco03- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Jul 2009
eugen2010
- Mesaje scrise: 19
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- costy_creete
- 62 mesaje
- din 23 Oct 2010
- Astra 2005 z17DTH
costy_creete
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2005 z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Oct 2010
u0105 lost communication with fuel injector control module sau p0105 manifold absolute pressure/barometric pressure circuit malfunction. Precizez ca eu am codul 010552 care mi-a aparut dupa ce am facut schimbul de ulei,filtru ulei,filtru motorina,filtru de aer si filtru de polen. Care ar putea fi problema de unde a pornit am gresit cu ceva?Am mai schimbat si nu am avut probleme.Acum mi-a aparut si martorul la motor sta aprins chiar daca e motorul pornit si inca ceva la astra mea cum sunt codurile cu ''P'' sau cu ''U'' astept sa imi veniti in ajutor .multumesc anticipat celor care vor posta cu vreo solutie.
- costy_creete
- 62 mesaje
- din 23 Oct 2010
- Astra 2005 z17DTH
costy_creete
- Mesaje scrise: 62
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
