- maximus meridius decimus
- 99 mesaje
- din 29 Mar 2009
- Vectra 2004 y20dth
- Timis
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Mar 2009
claug
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1998 2.0DTL
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
am incercat sa schimb becurile cu leduri din butoanele de recirculare, AC si dezaburire.
A decurs bine la butonul recirculare dar la AC nemaiavand rezistente de 550Ohmi am pus una mult mai mica. Cand am pus contactul sa verific daca merge s-a aprins ledul o data si apoi s-a stins.
Este ok, voi schimba rezistenta si eventual ledul daca e ars.
Dupa aceasta problema am o mare surpriza: masina nu mai porneste. Pun contactul, totul decurge normal, se sting becurile de verificare din bord, electromototul invarte dar motorul nu porneste ca si cum nu ar mai avea motorina.
Am verificat sigurantele din bord, dar nu am vazut nici una arsa.
Mai exista undeva sigurante?
A mai intampinat cineva aceasta problema?
Merci.
Opel vectra B 1998, 2.0DI Xdth
Merci.
radumirza
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira Tourer 2016
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
cine poate sa ma ajute intr-o prb?sunt in spania si nu prea gasesc magazine on line care sa vanda leduri si rezistente separat ca asa becuri tip led se gasesc dar la 4-5 euro perechea.am ceva cunostinte de electr. si as vrea sa pun eu leduri luate de la o lanterna .brichete .etc.prb mea e ca nu stiu ce rezistente sa pun ca sa nu se arda adica ce valoare.de ex la cele albe cat trebuie sa fie rezistenta .rosi si albastre.daca cineva are cunostinte rog sa ma ajute.mersi anticipat si Sarbatori fericite tuturor
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
radumirza
- Mesaje scrise: 31
- nikenicolae
- 14 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Vectra 1993 C20NE
nikenicolae
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
- adrian_iasi
- 65 mesaje
- din 26 Nov 2008
- Vectra 1998 XI6xEL
adrian_iasi
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 1998 XI6xEL
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
oKrime
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 13 Apr 2009
potbal
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
salut
am desfacut si eu consola cu butoanele de reglare a temperaturii si treptele de viteza a ventilatorului deoarece am crezut ca sunt arse. Cand am miscat mufele becurile sau aprins. am dat cu spray pt contacte iar dupa ce am montat consola nu mai merge. Unde ar putea fi problema , ca este tare enervant noaptea sa nu vezi ce temperatura sa reglezi ?
Masina este Opel Vectra B 2.0 dti an 2001.
- adrian_iasi
- 65 mesaje
- din 26 Nov 2008
adrian_iasi
- Mesaje scrise: 65
oKrime a scris:salut ! cum schimb becul brichetei la o vectra b ? respect !
E cat se poate de simplu, de o parte si de alta a scrumierei sunt niste capacele care maschiaza suruburile de acces. Dupa desfacerea suruburilor ai sa vezi ca se misca tot panoul ce cuprinde scrumiera, bricheta si suportul de pahare. Bagi o surubelnita dreapta deasupra panoului si ai sa vezi ca exista o tija (o sarma otelita), introduci surubelnita intre panou si si tija pt a distanta si tragi usor. Mai sunt niste opritori in partea de jos a panpului asa ca, cu grija, bagi surubelnita si ridici putin in sus. Nu-i greu! Stiu ca era un topic pe tema asta dar nu stiu unde sigur. Bafta si spor la treaba!
oKrime
- Mesaje scrise: 84
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Timisoara
danutzutm
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2005
Vad ca sunt multi care au desfacut consola centrala la Vectra B pe aici....asa ca imi spun si eu "oful", desi nu are legatura cu ledurile (sper sa nu fiu injurat).
Nu am climatronic, am AC normal si problema este ca atunci cand rotesc butonul la maxim pe albastru (adica sa imi dea rece) clapeta care este in bord (ca ma gandesc ca este o clapeta) nu inchide bine si imi da totusi putin aer cald. Observ chestia asta mai ales seara cand afara e racoare si merg cu AC oprit si butonul dat pe albastru si daca scot mana pe geam in mers simt aer rece, dar mie prin gurile de ventilatie imi vine aer caldut.
Ma poate indruma cineva de unde sa incep? ce sa verific ?
E frustranta problema deoarece ma gandesc ca daca as rezolva-o as simti mai rece si atunci cand merg cu AC pornit...deoarece, teoretic, aerul rece care ar trebui sa imi intre in masina este amestecat si cu un strop de aer cald.
Va multumesc anticipat.
VL-06-JOA
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996
as vrea sa schimb si eu toate beculetele din bord..am o vectra B din '96 si vreau sa schimb tot bordul + panoul central...ma poate ajuta cineva?ma refer la leduri..nu ma pricep cu rezistentele..daca e cineva care se pricepe si care ar vrea sa isi faca o pomana si totodata un ban cinstit acum e timpul...as vrea sa cumpar toate ledurile dar cu tot cu rezistenta!
Radumdb
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Radumdb
- Mesaje scrise: 21
Y_GREC
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Sa traiti bine! ) am si eu o rugaminte. sunt posesorul unei vectra A. am schimbat bec-urile din butoane. in locul acelor becuri am pus led-uri de 3mm , fiecare cu cate o rezistenta de 680ohm. intrebarea mea e: stie cineva la butonul de dezaburire cum sa efectuez acceasi operatiune? difera fata de celelalte. multumesc si astept rasp.
DecibeL
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Salutare! Am si eu un opel vectra b si am o problema : becurile de la ventilator reglajul aerului si temperatura s-au ars, si cand am desfacut capacul a iesit si butonul de reglaj al aerului. Problema este ca atunci cand l-am pus la loc nu mai are nici un rol , pur si simplu nu mai functioneaza. Stie cineva daca acel buton trebuie sa iasa sau s-a rupt
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- Mesaje scrise: 383
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
- ROBU DANIEL
- 28 mesaje
- din 18 Dec 2009
- Vectra 2001 z18xe
- Dolj
ROBU DANIEL
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2009
- johnnytuch13
- 76 mesaje
- din 29 Oct 2009
johnnytuch13
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 29 Oct 2009
Am gasit leduri de 12V, 5mm. Rezistenta e incorporata in capul ledului ceea ce il face mai simplu de lipit in locul becurilor din fabrica. 2 Lei bucata, la Dioda pentru cei din Galati. Nu stiu daca aveau si alte culori, am uitat sa intreb. NU SUNT SMD-uri. Sunt clasice. Pentru culori se poate folosi prezervativ colorat. Acum ma chinui la suportul de plastic din interiorul butonului spre a-l adapta pentru led-urile care le-am luat. Daca reusesc, va anunt si vin si cu poze.
P.S. Se pot prinde, bineinteles, si direct, fara suportul de plastic, cu pistolul de lipit.
