hartop
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Va salut! Am si eu o astra g, motor z17dtl, 140 de mii de km, 2004. Patesc acelasi lucru, si anume: daca am circulat cu masina si motorul s-a incalzit, cand dau sa o pornesc trebuie sa insist la cheie (alternatorul se invarte, baterie noua), ca sa o ia motorul. Am citit acest topic si cele mai multe raspunsuri se indreapta spre regulatorul de presiune (kat. nr. 819517). Intrebari:
1.regulatorul de presiune este piesa incercuita cu rosu in poze?
2. Daca am piesa de schimb, se poate inlocui personal, fara interventie la service?
3. In ce masaura piesa la SH este fiabila?
4. Cunoaste cineva o sursa pentru piesa noua la un pret mai moderat? (poate sa-mi scrie aici: serioja3@yahoo.com).
Multumesc!
Multumesc!
- rstefan
- 456 mesaje
- din 10 Jul 2006
- Astra 2005 Z17DTH
rstefan
- Mesaje scrise: 456
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2006
creeetzu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 25 Jun 2011
- koko69
- 182 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
@ hartop :Regulatorul de la pompa se inlocuieste relativ usor,dar ideal ar fi sa gasesti un service care are piesa pe stoc ca sa ti-l poata imprumuta pentru teste .
Problema cu pornitul greu poate sa mai aiba si alta cauza :supapa de pe rampa comuna,dar primul lucru care se inlocuieste e regulatorul ca este cel mai usor de schimbat .
hartop
- Mesaje scrise: 48
- koko69
- 182 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
hartop
- Mesaje scrise: 48
- stancalia
- 113 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- Mesaje scrise: 113
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
yo6ofc
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Feb 2011
Salut, sunt nou pe acest forum, probleme cu pornirea la cald am si eu la Astra G 1.7 CDTI 2004 motor z17dtl , imi face problema asta de vre-o luna, dimineata cand motorul este rece porneste imediat, cum s-a incalzit porneste foarte greu,dar nu tot timpul, in mers nu are nici un fel de problema, precizez ca martorii de bord functioneaza perfect , se poate sa nu ocoliti si problema mea , Multumesc , Alex
- stancalia
- 113 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
- Mesaje scrise: 542
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
yo6ofc a scris:Salut, sunt nou pe acest forum, probleme cu pornirea la cald am si eu la Astra G 1.7 CDTI 2004 motor z17dtl , imi face problema asta de vre-o luna, dimineata cand motorul este rece porneste imediat, cum s-a incalzit porneste foarte greu,dar nu tot timpul, in mers nu are nici un fel de problema, precizez ca martorii de bord functioneaza perfect , se poate sa nu ocoliti si problema mea , Multumesc , Alex
Fa un test de retur motorina la injectoare. De acolo ar putea fi problema. + pasul 2, test pe pompa de inalta.
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
Si la mine porneste mai greu la cald cateodata.Am facut testul de retur la injectoare,era inj.3,s-a reparat,dar porneste tot la fel si la turatie in mers parca se simte ca intrerupe,ca la vechile dacii.Cei de la injectoare au spus ca pornire mai grea la cald este de la supapa din capatul rampei dar oare si intreruperile tot de acolo sunt sau o fi si regulatorul de presiune de pe pompa de injectie?
Problema mea cea mai mare este ca se aude o bataie usoara in interiorul masinii(din fata masinii nu se distinge) si nu stiu de la ce.Am fost cu masina la Maiandrei(EDSmotorsport),au stat baietii pana dupa amiaza,au facut si test de compresie si Marius a verificat cu testerul si totul pare in regula.De acolo ma trimis Marius la injectoare,a zis ca poate poate...dar se pare ca n-a fost de acolo.Oare este posibil sa faca bataia aia de la supapa din capatul rampei sau de la regulatorul de presiune?
- koko69
- 182 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
Bataia se aude tot timpul iar baietii care au reparat injectoarele au zis ca nu este de la injectoare ca batea mai rau,oricum injectoarele sunt toate la nivel(test retur)si au iesit bine si la tester.Mi-e teama sa nu fie ceva din motor,un mecanic cel putin asa zicea ca este din motor si ca decat sa umblu in el pe bajbaite,ca nu stii de unde se aude, mai bine cumpar altul de la dezmembrari.
Ma mira insa faptul ca motorul a fost intretinut,am schimbat consumabilele la max. 10000Km,motorina decat din peco,schimbat treptele cu motorul rece la max 2500 iar cu motorul cald la 3200-3500 rpm.Acum ma gandesc ca daca era un piston ceva bataia era mult mai mare.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
SGVmoraru a scris:Bataia se aude tot timpul iar baietii care au reparat injectoarele au zis ca nu este de la injectoare ca batea mai rau,oricum injectoarele sunt toate la nivel(test retur)si au iesit bine si la tester.Mi-e teama sa nu fie ceva din motor,un mecanic cel putin asa zicea ca este din motor si ca decat sa umblu in el pe bajbaite,ca nu stii de unde se aude, mai bine cumpar altul de la dezmembrari.
Nu cumva bataia ta e de la volanta ? A fost schimbat kitul de ambreiaj ? La cati km ? Cati km ai acum ? Se amplifica zgomotul cand incepi sa apesi ambreiajul ?
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
Nu este de la ambreiaj,daca calc pedala nu se schimba nimic.Zgomotul pare sa vina mai repede de undeva din partea dreapta deci dinspre distributie dar daca asculti de la motor nu-ti dai seama.La service-ul EDS-MotorSport ,mecanicii au zis ca zgomotul se aude si pe esapament.Chestia este ca parca acea bataie a aparut odata cu pornirea mai greoaie la cald,de asta am si intrebat de supapa de presiune din rampa si de regulatorul de pe pompa de injectie ca sper sa fie de la una din ele.
La testul de compresie speram sa fie macar o supapa ceva dar nimic.
Masina are 215 000Km
La service a fost data jos si cureaua de accesorii iar zgomotul era prezent.
Tommy23
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 19 Mar 2010
Salutare!Din pacate cred ca si G-ul meu(z17dtl)are un inceput de asemenea defectiuni,si anume cand este motorul cald pornirea este mai greoaie,parca invarte in gol timp de 5-6 sec.dupa care porneste,insa se mai intampla si sa pornesca normal din cand in cand.Aspectul asta a fost prezent iarna trecuta,si a disparut odata cu venirea veri,insa acum se pare ca a reaparut.Deocamdata incep sa ma interesez de cineva priceput in orasul meu(ceea ce este f.greu)
Cu Stima
Cu Stima
milly_asy
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
