- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
niculae matei a scris:DPF duce la aceste probleme cu oringul întãrit si proasta ungere a cuzinetilor fiat dublo are același motor si același oring si nu a mai dat probleme am coleg ing topograf are cu masina cam 260.000 km ii pune ulei selenia 15/30.si noi da e opel insignia ulei gm.am sa fim seriosi majoritatea mecanicilor stiu ff bine care se buba chiar si cei din reprezentanta opel.Dar nu spun nimic.Regenerarea nu a fost gânditã bine.se putea pune un injector separat direct in filtru.un cu cele 4 aflate pe chiuloasa direct in capul pistonului si motorina sa ajunga in filtru,cînd supapele de evacuarea sint deschise.Oare ceva motorinã nu scapã in baia de ulei.Ați controlat cu atenție si periodic nivelul de ulei.dupã cîteva mii de km.nivelul de ulei trebuie sã fie putin mai jos ori cum opel dã un consum de 100ml la 1000 km..asta este parerea mea si chiar al mai multor mecanici de fiat de aici din zonã
Daca nu e gandita bine ( si intr-adevar nu e ), cum iti explici ca nu toate masinile au pb?
Sunt unele care au mers si merg bine in continuare, cu DPF de fabrica, cu mult peste 200-300k km...
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 14 Dec 2015
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Insignia 2010 A20dt
- Italia
niculae matei
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Insignia 2010 A20dt
- Cont inregistrat: 08 Aug 2017
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
Am scris mai sus peste 200 de mi, adicã 203000 km și cauza oringul, mâine o sã fac poze cu oringul defect, cauza cu dpf poziționat unde nu trebuie se taie de pe listã sunt multe mașini cu dpf poziționat exact în același loc și nu au aceastã problemã, ex Toyota avensis, spre deosebire nu au acel Oring între baie și pompã, înțelegi?
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
Dragos Ene a scris:Consumul de ulei conform manualului este de 0,6l la 1000 km.
da corect dar dupa 2000 km cine a completat cu ulei cel putin 100 ml .eu unul nu.si mașinã am cumparato la 75.000 km.Un drum din italia românia am facut cam 6000km la întoarcerea in italia am scos din ulei era peste nivel maxim am montat si acel led care se aprindea la regenerare .acum nu se mai aprinde am eliminat filtrul
AMihai572
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 01 Sep 2017
Salutare tuturor.
Dupa ce am citit cat am putut din cele 129 de pagini,mi-am facut o idee despre ce ar trebui facut preventiv si vreau sa va cer parerea .
Detin un Insignia 2.0 Cdti de 130 de cai.
Vreau sa realizez urmatoarele :
1.Anulare DPF
2.Schimbare Oring
Si as vrea totodata sa intreb 2 lucruri :
1.Anularea Dpf-ului se face doar din soft ? Sau e nevoie si de interventie mecanica ?
2.Ce legatura are volanta cu griparea motorului sau cu semeringul acela ? Am citit ca totul incepe prin tacaitul volantei .
Masina este de abia luata si am observat ca tacane volanta la rece . Este sigur volanta fiindca daca calc ambreiajul sunetul dispare.
Preventiv , ce altceva ar trebui sa mai fac ? Masina este din 2011 deci presupun ca galeria de admisie este ok .
1.Anulare DPF
2.Schimbare Oring
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
AMihai572 a scris:Salutare tuturor.
1.Anulare DPF
2.Schimbare Oring
este bine sa dai baia de ulei jos și sa verifici cuzineti de palier si cei de biela Vezi ce culoare au daca sau supra încãlzite daca au urme de supra încãlzire se vede cuzineti din capace au o culoare mai închisã decît cei din bila si blocul motor adicã cei fãrã șanț de ungere.Acel filtru antiparticulat se taie se scoate ceramica se suedezã se monteazã la loc adicã rãmîne gol si apoi se modifica centralina motorului.din euro 5 devine 4.si nu vei mai avea probleme.Eu am fãcut aceste modificari la insignia mea motor 2000 diesel 96kw sw adicã brek si am scapat de probleme.si mai ales de acele regenerari cu aruncarea motorinei in capul pistonului si apoi sa ajungã in filtru ptr al curãțã
1.Anulare DPF
2.Schimbare Oring
LucianCv
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Eu am schimbat oringul vietii si era bun cel dinainte , nedeformat. Masina mersese preponderent autostrada si interval de service 15.000 facut numai in reprezentanta.
Care este numarul maxim de km facut de un motor A20DTH ( 2.0 cdti bls) fara a fi reconditionat (arbore, cuzineti, bloc) si in ce conditii?
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
AMihai572
- Mesaje scrise: 4
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
Așa pãrea și al meu bun, ideea e cã acel cauciuc cu timpul își pierde din proprietãți, nu mai are acea elasticitate și în special iarna la frig nu mai etanseaza bine și e destul puținã presiune sã se piardã și uzura la cuzineți înainteazã, eu cu oringul aveam la relanti 1 bar, acum cu modificãrile de mai sus în locul oringului am 2 bari
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
Pãi degeaba îl schimbi dacã uzura e deja fãcutã, așa am pãțit și eu, am schimbat oringul dar nu am verificat cuzineți etc care deja aveau uzura bunã, am schimbat oringul exact când am luat-o în februarie și dimineața la frig mia apãrut ms cu presiunea scãzutã, la cine a fost mașina cine știe cât a umblat cu ea așa
- niculae matei
- 233 mesaje
- din 08 Aug 2017
- Italia
niculae matei
- deleted-106636
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2015
deleted-106636
