- deleted-29512
- 166 mesaje
- din 07 Feb 2009
deleted-29512
- Mesaje scrise: 166
- Cont inregistrat: 07 Feb 2009
la o astra f 1992 am patit aceeasi treaba. se aburea tot interiorul, inclusiv parbrizul pe vreme ploioasa sau dupa....daca porneam ventilatia. am verificat filtrul de polen care se afla la jumatatea grilei de plastic din care ies stergatoarele ( mai exact in compartimentul motor se ridica un cheder si o grila de plastic ) si am observat ca era ud.... cauza era : intr-e grila de plastic care se uneste cu parbrizul era un cheder. la mine acel cheder era lipsa si apa de ploaie si scurgea exact peste filtrul de polen...automat cand porneam ventilatia baga la greu abur in masina si era a un chin de a vedea in fata. REMEDIUL : SILICON SANITAR NEGRU. SI GATA !
- mark
- 1,429 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,429
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
elegance a scris:Oare de cate ori o sa mai puneti aceleasi intrebari? S'a scris de o mie de ori. Desfiintati clapeta de recirculare si nu o sa se abureasca nici geamurile din spate chiar daca ai 5 persoane pline de zapada in masina. Pe cuvant.
@elegance, eu nu am nici o problema cu clapeta de recirculare, este larg deschisa deci trage aer de afara, geamurile laterale spate tot aburite sunt ...
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Daca e larg deschisa atunci nu ia aer de afara ci din masina. Eu am desfacut de nshpe ori torpedoul pt. saracia asta de clapeta si am vazut multe. Clapeta se inchide singura chiar daca nu actionezi asupra butonului de circulare. Daca clapeta e blocata pe aer de afara si filtru de polen este in stare buna nu se aburesc geamurile.
dacultare
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1992 C14SE
- Cont inregistrat: 20 Feb 2009
air862002
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2008
Eu am un opel corsa b din 2000 hatchback, si am mers pe lunile de toamna iarna cu stresanta problema a aburirii geamurilor, pana cand am mers vreo 30 de km cu un prieten care a condus matiz. Si el avea aceeasi problema pana si-a dat seama de faptul ca, daca opreste recircularea nu se mai aburesc geamurile. Am incercat si sincer nu se mai aburesc geamurile, tin caldura la 1-2 si cu masina plina nu se mai abureste nici un geam. Am mai scapat de o duda ... Numai bine
zukkky
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 01 Mar 2009
- costel opel
- 20 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2000
costel opel
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
eu a scris:Verifica sa nu ai probleme cu radiatorul (caloriferul). E pozitionat in spatele consolei de bord (in spatele casetofonului). Daca ala curge atunci asta e problema...face condens. Cu cat viteza e mai mare cu atat se aburesc geamurile. Eu am avut problema asta si l-am schimbat pt. ca era crapat.
daca demontezi torpedoul o sa vezi ca deasupra motorului de aeroterma exista o clapeta de recirculare aer Daca aceasta clapeta este blocata sa traga aer din interior se aburesc geamurile ok?
calinux19- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1991 c18nz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
eu am am o vectra 1.8i c18nz din 91. mi se ridica acu la temperatura doar pana la prima linie teoretic 80 de grade dar in masina nu intra caldura deloc. Si inca ceva. masina asta a mea da caldura doar cand accelerez dak stateam la semafor mi se abureau geamurile. Akma tot timpu sunt aburite.spuneti mi si voi ce trebuie sa skimb si dak are ventilator dala sami bage caldura cum are de exemplu taikmio la logan. nivelul lichidului de racire este bun mai completan din cand in cand ca pierdeam p la radoator dar am rezolvat problema cu o solutie... daca ma ajuta si pe mine cineva cum sa rezolv problema asta k inghet de frig, da aer numai rece si putin..si dak nu ar fi normal sa aiba un ventilator sau ceva knd pun contactu sa porneasca motorasu ala..?
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
In mod normal apa trebuie sa se incalzeasca pana la 90 grade. Daca nu ti se incalzeste pana la aceasta temperatura atunci ti-a ramas pe deschis termostatul. Daca ti se incalzeste apa dar nu iti baga caldura verifica daca iti trece apa prin caloriferul de caldura...dar cred ca e termostatul la tine.
In afara localitatii cand mergi mai cu viteza pana unde iti urca apa? Daca nu iti urca atunci sigur e termostatul...si bine ar fi sa-l schimbi ca altfel daca mergi mult asa ti se duce si motorul ca trage aer rece si iti consuma si mai mult. Daca nu ti se invarte motorasul de la aeroterma da-l jos si schimba-l...
Bafta.
Bafta.
- bogdan89
- 102 mesaje
- din 05 Dec 2008
- Tigra 1997 1.6 16v
- Dolj
bogdan89
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Tigra 1997 1.6 16v
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
Sta intre linia aia albastra si prima linie tot timpu adik de vreo 2 saptamania.problema mai este una... Baga aer doar cand ma aflu in mers, cand accelerez.II normal asa ceva?Cand merg cu 100 la ora atunci simt ca baga dar in rest nu prea. Nar fi noraml k imediat dupa c pornesc masina sa porneasca si aeroterma aia?ms
B28URA
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
B28URA
- Mesaje scrise: 9
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Am un astra f caravan cu care am avut ceva probleme cu aburirea geamurilor pe perioada iernii, pana am aflat ca daca scot de pe recirculare voi scapa de abur. Totul bine si frumos pana sambata trecuta cand a plouat torential si mai aveam in masina vreo 4 oameni. Nu exagerez cand zic ca nu mai vedeam nimic la 2m distanta, geamurile erau opace si stergeam la fiecare 30secunde geamul sa vad ceva.
Ce se poate face? Filtrul de polen a fost schimbat acum vreo 4luni si am parcurs 4-5k km in timpul asta, deci nu are cum sa fie murdar.
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
- Astra X16XEL
- 537 mesaje
- din 06 Mar 2009
- Astra 1995
Astra X16XEL
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
