trebuiesc facute mai multe sute de km ,in cazul in care ai o mica cantitate la pompa eroare ,acuratetea e mai buna pt ca se impate si eroarea de ex la 3...4..5 nu la 1
- viorel tecla
- 72 mesaje
- din 19 Dec 2006
- Astra 2003 Y17DT
viorel tecla
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2006
emilmarin a scris:trebuie sa faci un test cu rezervorul plin ochi mergi 100 km si faci din nou plinu, la sfarsit corelezi cele doua adica cata motorina ai bagat si cat iti arata pe cb, daca corespund nu mai trebuie calibrat
- viorel tecla
- 72 mesaje
- din 19 Dec 2006
- Astra 2003 Y17DT
viorel tecla
- Mesaje scrise: 72
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- stefanb_80
- 48 mesaje
- din 24 Jan 2006
- Zafira 2003 y20dth
- Hunedoara
stefanb_80
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Jan 2006
gynelln
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
salutare tuturor,
mi-am montat si eu MID in locul TID-ului insa am o problema.
Cand pornesc motorul si stau pe loc imi indica la toate litera F, in timpul mersului imi arata 0 peste tot iar la distanta pe care o mai pot parcurge in timp ce merg ea creste in loc sa scada....
Daca tin apasat 5 sec ambele butoane de la maneta imi afiseaza:
025 1
057 15873.........
025 1
057 15873.........
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,280
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
gynelln
- Mesaje scrise: 54
gynelln
- Mesaje scrise: 54
Astazi am avut timp sa o desfac. Si am depistat unde era problema: pinul de la ECU nu era bagat bine in mufa in rest toate legaturele erau bune...
Acum trebuie sa fac consumul in paralel cu el pt a vedea ce eroare am...Oricum... vreau sa multumesc CLUB OPEL, tuturor care au postat pe acest forum si in special Flores_astra.
urmeaza pilotul...
salutari
urmeaza pilotul...
salutari
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
Revin cu o problema off-topic. Stie cineva cum anume -si daca- include TID/MID.... semnalul de viteza, in calculul temperaturii? (Eelke Visser: http://eelkevisser.nl/display.htm Pin 12, Speed signal for displays with temperature readout.)
Daca e vorba de "windchill", acela e resimtit doar de organisme vii, nu si de obiecte.
Despre windchill: http://www.usatoday.com/wea...ll-second-law.htm
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- toco
- 226 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
- Mesaje scrise: 226
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Feb 2010
Ma bag si eu la montarea MID-ului, am inteles cum se monteaza mai putin partea cu ECU, mai in urma cu vreo 4 pagini maiandrei a spus ca la motorul Z16XEP se leaga la pinul 47 la ECU, dupa schema data de Gabi am vazut ca din MID pleaca 2 pini la ECU adica 27 si 28. O intrebare adresata lui maiandrei, care din cei doi pini se leaga la ECU ? Amandoi ?
Multumesc!
Multumesc!
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Pentru consum este important pinul 27 MID.
Pinul 28 MID ar avea treaba doar cu switch-ul S43 de la pedala de frana.
Acest switch este dublu - adica are in el 2 switch-uri, sa zicem S43a si S43b.
De la S43a pleaca fir la ECU si la pinul 15 MID, deci intrerupand acest fir obtineti eroare specifica.
La Astra-G pre-2003 pleaca fir din S43b catre ECU si pinul 28 al MID-ului.
Asadar, nu e cazul tau. Adica lasi liber pinul 28
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Insignia 2015 B20DTH
Virinel
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Insignia 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
djvenom
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
Virinel
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
djvenom a scris:Sall, La mine merge montat mid pe un astra G y1,7DT din 2000
se poate monta dar exista sansa de a nu-ti arate consumul deoarece intre 98 si 2000 au pus o varianta de ecu care nu functioneaza cu bc si in concluzie trebuie inlocuit si programat ecu cu unu dupa 2001
lafel si pilotul automat nu poate fi activat pe aceste ecu-ri
- toco
- 226 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
Am si eu nevoie de ajutor, luni mi-a venit mid`ul si am intampinat urmatoarea problema, daca leg ca in tabel firul rosu (5) si cel negru (4) la firele tid-ului de aceeasi culoare imi stau becurile tot timpu aprinse si in momentu cand leg 16 se sting de tot nu se mai aprind, mentionez ca ecranul functioneaza numai cu becurile am o problema. Am incercat eu diferite combinatii pe acolo dar tot nu reusesc sa-i dau de cap. In rest imi indica vit, distantza mai am de legat la ecu ca nu la-m gasit in stanga sub aripa, astept azi un raspuns unde se afla. O sa las un numar de telefon poate ma poate ajuta cineva. 0745055924
Multumesc !
Multumesc !
- toco
- 226 mesaje
- din 12 Feb 2010
- Astra 2007 Z16XEP
- Mehedinti
toco
Am legat la ecu si merge, merg toate comenzile mai putin lumina, am probleme la stins si aprins bc, daca leg firul rosu de la tid la 5 rosu de la mid, firul negru 4 la firul negru tid si firul 16 negru de la mid la + imi ramane lumina aprinsa tot timpu si se stinge ecranu, singura solutie care am gasit`o momentan este urmatoarea : am legat firul 5 rosu mid la firul negru tid, firul negru 16 mid la`m lasat liber si firul 4 mid si 15 mid la-m legat la firul negru tid. Dar nu se mai aprinde decat cand pun contactu nu si cand aprind luminile, iar lumina este slaba ca atunci cand aprinzi farurile. Help Pls !
