- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
cyuby
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
cherciu la tine e limitata si de asta iti apare masina cu cheita la turatii mari,si la mine la fel am 1.9 cdti 150 cai si la 180 km/h imi apare masina cu cheita si imi taie acceleratia nu ma mai lasa sa accelerz deloc pana in 2500 ture ceva de genul,opresc motorul scot cheia si pornesc din nou si dispare,e din soft am vorbit cu cineva si m-a lamurit si pe mine,ca sa scapi de asta trebuie sa mergi la cineva care se pricepe bine sa iti schimbe din soft.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
cyuby
- Mesaje scrise: 53
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
cyuby
- Mesaje scrise: 53
in cazul meu am pus-o pe tester nu mi-a dat nicio eroare in legatura cu asta,doar o eroare ceva legat de la turbina ca o schimbasem ceva timp in urma si nu o mai pusesem pe tester sa sterg erorile vechi,a sters eroare cu turbina a pus din nou si nu imi dadea nimic legat de martorul cu masina cu cheita care imi apare daca se tureaza prea tare sau la 180 km/h,si baietasul de la service-ul respectiv schimba softuriile la masini sau cum se cheama pune mai multi cai doar din soft si are habar zic eu,asta tine doar in cazul meu z19dth 110kw
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
cyuby
- Mesaje scrise: 53
Dar eu nu am probleme sa imi stea aprins martorul,am dat exemplu pe mine ce am patit si tipul la care am fost mi-a spus ce si cum,cum am zis si mai sus mi-a gasit o eroare la turbina asta aparuta dupa ce am schimbat turbina ,in rest nu am treaba ii raspunsesem la un coleg care patise ceva asemanator si poate ii era folositor cu ceva.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- claudel974
- 22 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Zafira 2002 Z18XE
claudel974
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Am o Zafira 2002, motor Z18XE. S-a aprins becul pentru motor si in mers daca apas brusc incepe sa trepideze, uneori se aude ciudat si toba. La testul de pedala imi apar erorile 1555 si 0302. Am facut plinul si am bagat aditiv in benzina si nu s-a schimbat nimic. Dupa 2 zile s-a stins becul, nu mai are simpomele dar dupa ce se incalzeste se aprinde masina cu cheie. La testul de pedala apar aceleasi erori.
De unde sa incep?
De unde sa incep?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- claudel974
- 22 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Zafira 2002 Z18XE
claudel974
- Mesaje scrise: 22
pampam
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 13 Nov 2014
Buna seara,
Am si eu un Opel Corsa C din 2001 (1.0 Benzina). Acum vreo cateva zile am vazut ca s-a aprins un martor in bord, masina cu cheita. Aveti vreo idee de la ce poate fi? Mi s-a mai intamplat de cateva ori, dar nu mereu... pare sa fie ceva random. Cateodata se stinge dar nu se mai aprinde iar.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
pampam
- Mesaje scrise: 5
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
kappy666- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Oct 2014
salut,
masina ,astra h z17dth, 235.000km,ulei+ toate filtrele schimbate acum 400 km,releu+punte alternator acum 200 km.
doream sa o fugaresc putin,dar,la 3000 rpm a aparut masina+cheita si mi-a fost limitata puterea.Am tras pe dreapta am facut testul cu pedalele dar in afara de erorile pe care le stiam si despre care am citit 50074,161450,161600, nu am inregistrat alte erori .dupa testare,m-am pus in miscare si nu a mai aparut.dupa 2 zile,in cursul unei depasiri,masina cu cheita a reaparut la 3000 rpm dar s-a stins imediat ,fara sa ma limiteze;in afara de cele 3 erori nu am altele memorate.
in ciuda acestor erori,masina merge bine,trage bine,consumul la relanti(0,3-0,4l/h),relanti stabil la 800 rpm,cateodata mai bat cheia tip briceag de volan daca nu porneste ,masina cu cheita se stinge imediat dupa pornire.
daca masina sta o perioada mai mare de 72 de ore,la prima pornire moare (am citit ca s-ar dezamorsa instalatia de alimentare), dar m-am invatat si o turez putin.
ce poate cauza aceasta limitare?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
CornyTgv
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Apr 2014
Salut!am si eu o problema cu opel-ul meu vectra b 2001 1.6 16v 101cp....din cand in cand se aprinde check engine-ul si imi imi intra intr-un "safe mode"(cred eu:D)...adica imi sta relantiul la 1500rot si cam atat...nu ma lasa sa accelerez,nimic...daca s-a mai intamplat cuiva va rog frumos spuneti-mi si mie.Stima!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Fa testul cu pedalele https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 si posteaza erorile.
La Z16XE ECU e candidat....
