ianirusu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Combo 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2013
salutare colegilor.
Am o problema si eu cu ceasurile de bord. La o interventie mi s-a dezlipit putin banda de la afisaj km la combo c an 2002 motor z16 se.
Am cumparat de la schrott alte ceasuri si din ce am citit pe forum aici m-am dus la un electrician si mi-a schimbat NEC-ul de pe o placa pe cealalta.Totul a fost OK 3 zile dupa care indicatoare blocate, martori aprinsi si nu mai pornea. Am demontat totul l-am dus la verificat,a pus ciocanul de lipit pe NEC putin si iarasi a pornit 3-4 zile dupa care aceeasi problema.As vrea sa va intreb daca ar putea fi cositorul de vina daca placa se incalzeste si nu face contact careva piciorus al NEC-ului sau ar putea fi alta problema?
Multumesc anticipat.
Tolstoi
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Aug 2013
Salut baieti,ieri seara venind de la munca am observat ca acelel din bord au " lesinat" si martorul de la frana de mana s-a aprins.
Am tot citit pe forum si am inteles ca poate fi de la Ceas (kilometraj) si ca trebuie sa curat mufa din spate.
Cine imi poate spune mai babeste cum trebuie procedat.A si ince ceva plapie lumina in bord seara.doar la ceas.(kilometraj).
Astazi s-a aprins iarashi martorul la frana de mana...in mers.
Tin sa precizez ca motorul merge ,l-am oprit l-am pornit din nou.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai aici cum se demonteaza instrumentele la Corsa C
Spor la treaba.
Spor la treaba.
Tolstoi
- Mesaje scrise: 56
catastefan asta stiu ca masinuta mea am demontat multe la ea singur...dar nu am inteles faza cu wd40(shpray) se da pe mufe .ce trebuie anume sa fac la mufa.
Si inca ceva . O parere as vrea la sunetul care face volanul meu cand virez . http://www.youtube.com/watc...aXPqEhjXaFExbt1Tw
Si cu martorul la frana de mana,tot de la ceas sa fie ?
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- ciprikbv87
- 10 mesaje
- din 27 Dec 2013
- Corsa 2006 z13dt
ciprikbv87
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 27 Dec 2013
Salut!
Am si eu o problema cu ceasurile de bord de la corsa C.
Azi am incercat sa inlocuiesc luminile cu leduri...nu a iesit totul cum trebuia asa ca am fost nevoit sa lucrez pe placa....si din greseala neatentie s-a desprins banda aceea pt indicatorul de KM.
am reusit sa il fac partial dar nu mai imi indica nr de kilometri de sus....aia partiali.
Acum vreau sa cumpar un alt kilometraj nou...am codul ....dar nu stiu ce trebuie facut sa mearga...am inteles ca nu o sa porneasca ....ma poate ajuta cineva?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Sigur.
Ai codul masinii spui...
Varianta ideala.... cumperi Instrumente gata resetate.
Varianta 2. Cumperi Instrumente apoi montezi pe masina. Intri cu Op-Com la Instrumente--Meniu EEPROM---citire cod securitate. Afli codul Instrumentelor. Il notezi.
Apoi Dai reset la Instrumente (IPC). La cod il vei introduce pe cel aflat.
Dupa reset se da Programare Instrumente (IPC) dar aici introduci codul masinii tale.
Gata. Asta e tot. Le-ai imperecheat.
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 03 Oct 2014
Sunt cei doi senzori blestemaþi (sau unul dintre ei ) : camshaft( sus), crankshaft(jos). Unul câte unul, ei sunt printre cauzele ce determinã figura asta. Am pus OPcom-ul pe el , pãþind aceeaºi figurã, iarna. Am înlocuit senzorii cu alþii noi. Acum e ok. Enervantã problemã, mai ales cã, odatã cu bordul , scade ºi tracþiunea sau se opreºte brusc. E ºi riscant sã mergi astfel, gândiþi-vã cã poate sã-ºi manifeste meteahna în timpul unei depãºiri...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
@catastefan Oprirea instrumentelor de bord , urmata de oprirea motorului. Acum douã ierni am pãþit asta, mergând pe un drum judeþean plin cu zãpadã, era ºi un frig... am scos cheia din contact , am aºteptat puþin, apoi motorul a pornit, însã tot fãrã bord. Fiind frig ºi temându-mã sã nu rãmân pe drum, am cam riscat ºi am venit aºa pânã acasã, iniþial am deschis capota ºi am cãutat fire desprinse, prize, siguranþe etc ºi nu am gãsit nimic deosebit.Ajuns acasã, am pus OPCOM-ul sã vãd ce s-a întâmplat. Codul de eroare a fost corect - nu mai ºtiu exact care anume e - dar aia mi-a dat ºi am fãcut înlocuirea. De atunci, totul normal.Uitasem: am dus cuiva senzorii vechi , pentru mãsurare; crankshaft necesita obligatoriu înlocuirea, camshaft mai avea puþin...
Ultima modificare facuta de Toni12xe la Lun 06 Oct, 2014 9:53 am, modificat de 2 ori in total
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
ciprikbv87 a scris:Salut!
Omul a umblat chiar el ....
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
nu era cazul, fiindcã nu am umblat la bord. Sunt întotdeauna atent la ceea ce fac, înainte de a mã apuca de lucru caut sã înþeleg cât mai bine ceea ce am de fãcut. Iar dacã vãd cã problema mã depãºeºte , asta e, merg la un mecanic...Uneori reuºesc sã îmi salvez banii, alteori consider cã , neapelând la cineva calificat, îi fac sã curgã din buzunar...
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
@catastefan partea proastã e cã uneori poþi constata ºi cã mecanicul e ,,ºuºter" sau comod ºi te trimite sã cumperi o piesã fãrã a face o diagnozã completã, bazându-se pe problemele cu care s-a confruntat anterior;apoi, când o dã în barã...o dã tot pe banii tãi. Încerc sã evit constatãrile , inclusiv cele proprii , care încep cu ,,cred cã..."
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
Toni12xe
- Mesaje scrise: 23
liviu2004 a scris:Toni12xe, aici nu e chat, foloseste butonul Edit. Vezi ca nici tu nu te-ai nascut invatat, ca toti de altfel.
Nu trage în mine degeaba cu eul pãrintesc ( una e gluma ºi altceva ,,datul peste bot" ; oricum, cu zece mii de topicuri deschise sau doar cu unul singur, îmi pãstrez politeþea în favoarea unei discuþii constructive) . Continui sã învãþ , de la tine , de la altcineva, nu conteazã; nu am veleitãþi de dascãl. La rândul meu , atunci când sunt sigur de un fapt privind un defect, îl voi posta, pentru cei ce se confruntã cu o problemã similarã. Atâta tot.
Pandelik
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Va salut! Am o problema cu ceasurile din bord...NU imi indica viteza cu care ruleaza masina. Precizez ca problema asta este de la accident (roata a fost data maxim in stanga, ceva gen virata stanga total doar ca ea saraca a fost smulsa din cutie)...inainte de accident indica viteza de rulare, acum am refacut masina dar nu merge vitezometrul...in rest merg toate. Senzorul acela de viteza eu il am pe roata din stanga. Ce ii pot face?
