yta83
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Tigra 1995 x16xe
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
shoppyDx
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Tigra 1998 x14xe
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
ptr tigrele cu bulb de temp de 98 grade ...recomand putin smirghel de 250mm pe suprafata bulbului...ushor ..nu apasat...dar prin rotatie ...si smirgheluiti pe putin 1MM ..si ve-ti vedea ca se va porni racirea pe undeva pe la 93...92 grade ...aceeasi chestie aveam si eu ..nu recomand insa punerea de bult de temp de pe astra ...ptr ca din cate am observat la a mea ...m-i la facut zob in 2 zile ). Oricum...eu am smirgheluit bulbul si acum porneste racirea mult mai rapid
shoppyDx
- Mesaje scrise: 7
acum...am si eu o rugaminte la cineva care ar vrea sa ma ajute ..am nevoie de o carte tehnica a masinii ...am nev ptr a vedea toata instalatia de pe tigra mea...inclusiv becurile de la bord ...si tabloul de sigurante ... ma poate ajuta cineva cu un asa manual ...eu nu sunt in romania ...si aci imi este putin c-am greu sa pun mana ...multumesc ...
shoppyDx
- Mesaje scrise: 7
- razvan6600
- 20 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Tigra
razvan6600
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Uite aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57495
Cutia de viteze nu are buson, trebuie demontat capacul .
- roberto_25
- 18 mesaje
- din 06 Sep 2009
- Tigra
- Arges
roberto_25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 06 Sep 2009
Drk_Mann a scris:acum vin de la masina,am desfacut capacul de sub calorifer,am ajuns la calorifer,acesta exista,din ce am verificat eu in el intra doar un furtun care vine dinspre motor probabil de la vasul de expansiune ,am incalzit motorul,vasul de expansiune era cald iar caloriferul nimic nimic.mi-e groaza sa ma gandesc ca va trebui sa-l dau jos pentru ca spatiu e foarte mic.mai am o idee sa-mi spuneti daca e ok.furtunul din fundul vasului de expansiune vine in calorifer? daca da o sa incerc sa curat acest furtun pt ca vasul e plin de mizerie si mi-e ca nu cumva sa nu fie infundat furtunul.
sall am si eu o tigra 1,4 96 aceias problema ,,unde este caloriferul situat cum ai scos aeroterma ca nui dau de cap deloc ?
totusi putina caldura imi scoate daca nu dau drumu la aeroterma si o tin inkisa 1,2 min si cand o pornesc tot in 2min se duce toata caldura?
shoppyDx
- Mesaje scrise: 7
totusi putina caldura imi scoate daca nu dau drumu la aeroterma si o tin inkisa 1,2 min si cand o pornesc tot in 2min se duce toata caldura?[/quote]
robert...incearca sa verifici termostatul,poate e din cauza lui,...la mine era de la el ...da inainte sa-l pui pe cel nou ...goileste instalatie si fa un schimb de vreo 2..3 ori cu apa ...ca sa iti curati si instalatie totodata ... daca iti scoate mizerie multa...baga id asta ---> shoppy_dx <------...si iti dau sfaturi cum sa ti-o faci singur ... bafta
- argentotigra
- 20 mesaje
- din 15 Mai 2010
- Tigra 1996 1.4
- Teleorman
argentotigra
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Tigra 1996 1.4
- Cont inregistrat: 15 Mai 2010
pentru toti care aveti Tigra A , caloriferul(radiator de caldura), a nu se confunda cu cel de A/C, este situat exact pe centrul bordului jos, pentru demontare trebuie sa desfacetzi partile laterale ale bordului (jos la picioare)inclusiv tavitza (suportul acela ptr diverse) din dreapta, apoi cu grija desfacute suruburile (atentie suriburi cu cap de 4,5, ca asha e neamtzu) care sustin cele doua tavitze de sub calorifer, capac de la calorifer si tavitza cu ghidaj pentru iesire aer, dupa ce ati verificat desprinderea scoaterea celor doua se face putzin fortat pe partea soferului in lateral, apoi caloriferul se trage pur si simplu in jos cam 10 cm, trecem la faza ce-a mai uratica zic eu, desfacerea celor doua coliere de la furtune care sunt la motor exact in zona filtrului de polen(nu este nevoie sa umblati la filtrul de polen), acolo spatiul este foarte stramt, dar cu rabdare reusiti sa desfaceti colierele, dupa desfacrea colierelor va mutati iar in interior si trageti de calorifer in jos si spre inapoi, apropos, TIGRA A nu are holendere, garnituri, etc, e pur si simpu prin furtune care se prind cu coliere. succes! (mentionez ca am schimbat caloriferul, am cumparat unu nou cu 200 RON si e perfect) inchei in speranta ca va ajuta pe cineva ce am scris aici, respect!
- coategoale
- 129 mesaje
- din 21 Jul 2008
- Tigra 1995
- Timis
coategoale
- Mesaje scrise: 129
- Cont inregistrat: 21 Jul 2008
Solim
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2009
- Laur R.
- 297 mesaje
- din 17 Oct 2009
- Vectra 1998 X18XE
Laur R.
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Solim
- Mesaje scrise: 8
- Marius_20
- 122 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Tigra 1995 x16xe
Marius_20
- Mesaje scrise: 122
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
Solim
- Mesaje scrise: 8
- Marius_20
- 122 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Tigra 1995 x16xe
Marius_20
Solim
- Mesaje scrise: 8
- alinmuresan
- 349 mesaje
- din 24 Nov 2008
- Valcea
alinmuresan
- Mesaje scrise: 349
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
- razvan6600
- 20 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Tigra
razvan6600
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Tigra
- Claudiuionut
- 11 mesaje
- din 03 Apr 2011
- Tigra 1997
- Arges
Claudiuionut
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Tigra 1997
- Cont inregistrat: 03 Apr 2011
cosmin_neb1 a scris:Am deschis acest topic pentru ca as avea mai multe intrebari dar nu as vrea sa deschid un topic pentru fiecare.
Pentru inceput, v-as ruga sa-mi spuneti,daca se poate,la cat e normal sa stea temperatura lichidului de racire. La mine parca sta undeva la aproximativ 90 de grade,chiar si un pic peste.
Intreb pentru ca mai am un opel corsa, e drept..pe carburatie, dar liniuta la temperatura sta cam pe la mijlocul indicatorului
sal am si eu o tigra din 97 si temp la apa urk pana la 100 de grade dupa kre pleak ventilatorul si skde.am vb la servis si au spus k asa e la astea,deci e ok
