- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salutar...dupa ce am mers 4-5 luni cu al meu Z16XE cu problema: Intrerupea la turatie/viteza constanta..practic nu o puteam tine la o anumita viteza..avea numai suturi...am fost la un mecanic..si rezultatul a fost anularea EGR-ului si schimbarea pompei de benzina! Acum intreb care ar fi efectele ,,adeverse'' ale acestei anulari in afara de martorul Check Engine?...Pana sa cumpar un EGR noua sau SH! multumesc anticipat
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
- calciu_radu
- 8 mesaje
- din 25 Jul 2013
- Astra 2003 Z16XE
calciu_radu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 25 Jul 2013
Pana iei EGR nou, cand iti mai face figura, tragi pe dreapta si ciocanesti egr-ul cu ceva ca sa-si revina valva pe pozitia inchis. El ramane blocat pe deschis si in momentul respectiv motorul cere aer curat fara gaze si de-aia moare. Ca sa n-o mai chinuiesti pana porneste, ca si in final cand porneste, porneste pentru ca a revenit valva pe pozitia inchis.
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 23 Mai 2013
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- calciu_radu
- 8 mesaje
- din 25 Jul 2013
- Astra 2003 Z16XE
calciu_radu
- Mesaje scrise: 8
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
Nu stiu de unde faceti voi legatura intre ulei si EGR, eu l am avut scos luni bune de zile (deconectat) si a mancat ulei fix la fel ca si inainte , a consumat benzina fix ca inainte (poate o idee mai putin, sincer, cu EGR conectat mancat 6.5-6.7%, cu mufa scoasa de EGR un 6.28-6.4% mixt)
Dar recent mi a zis un mecanic ca , vezi domn'ne, EGR deconectat face ca in clapeta de admisie sa fie aruncater gaze arse si sa mi o murdareasca/afecteze/blocheze.
Ca cica motorul cu EGR este gandit sa functionez enumai cu EGR, iar un EGR off il afecteaza.
Opinii?
Opinii?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Daca se poate un sfat .
Mai aveam azi vreo 70 km pana sa ajung acasa , trafic rarefiat , plictisit ...tin masina la fix 95 km/h vreo 4-5 -7 km ( asa s-a nimerit) ....si la un moment dat cind imi arunc ochii pe ceasuri , vad masinutza cu cheita aprinsa ( habar n-am cat timp am venit cu ea asa fara sa sesizez).
Ok ....dau sa accelerez , urca in ture , ia avant dar asa , mai in scarba..... Tras pe dreapta , test pedale , 10-4-10-10 ...ok ....P 0400 .....probabil din cauza EGR blindat si mers constant , ca am inteles ca asta ar fi figura daca nu-i anulat din soft.
Daca scot bornele am inteles ca eroarea se sterge ...nu ? ....si sa evit sa merg constant timp mai indelungat ...ok .....Dar de ce intr-un an de zile de cand am blindat EGR-ul n-a facut figura asta ca doar am mai mers constant ? Si stiam ca fenomenul apare la mers constant ( in jur la 2100 ture) pe timp rece ...ori acum te topesti !
Sa scot blindul si sa circul citeva zile cu EGR ON ? ( daca mai poate fi ON ! )
Dupa prima pornire masina inca tragea in scarba ( martorul s-a stins normal) .....dupa a doua pornire martorul s-a stins dupa pornirea motorului si masina e redevenit asa cum o stiu.
...sau s-o las balta asa cum e ....
PS - chiar ma gandeam zilele trecute sa mai verific tabliza-blind pt ca-mi imaginam ca s-a gaurit de mult din cauza gazelor fierbinti dar se pare ca inca e intacta.
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
As dori si eu niste lamuriri. Acum doua zile am data EGR-ul jos pentru prima data de cand am masina (z16se). Sub EGR avea o tabla cu o singura gaura, tabla de fabrica si nu facuta artizanal. Banuiesc deci ca ar fi anulat si din soft dar nu sunt sigur. Masina asa a venit din DE. Am confectionat o tabla cu doua gauri, am verificat valva cu tensiune de la baterie si functiona f. bine. Dupa o curatare usoara am montat-o pe masina fara sa montez mufa. Am pornit motorul si am mers cu ea la servici (7 km) si in tot acest timp nu s-a aprins nici un martor in bord. La servici am pus mufa la loc, am conectat OP-COM-ul si din tester i-am dat activare la EGR moment in care s-a oprit motorul. Acestea fiind spuse as vrea sa stiu daca se poate afla daca este anulata si din soft.
Va multumesc.
Va multumesc.
