- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- Mesaje scrise: 1,186
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- NebunMintal
- 2 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Astra 2002
NebunMintal
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Disperat de acest Opel Astra cu motor de Isuzu de 1,7dti din 2002 pe care il am incerc si pe aceasta cale sa descopar si eu ce tre sa fac cu el pt ca nici un mecanic din galati, orasul in care locuiesc, nu are ce sa-i faca si nu pot decat sa-mi zica ca tre sa schimb nu stiu ce trasnaie de vreo 50 de milioane! Ceva legat de pompa de injectie ...dar o parte electrica care chipurile nu se poate face nimik la ea si trebuie schimbata ceea ce imi da palpitatii la inima! Mashina porneste la "sfert" cum se zice dar cand apa incepe sa ajunga la temperatura optima de functionare a motorului mashina incepe sa "dea in nas" si asta se intampla si cand o accelerez si parca se rupe motorul in doua si nici nu mai fuge ca altadata, peste 155km/h nu vrea sa treaca nici moarta! Ultima data cand am fost la ei (acum 4 zile) mi-au zi ca au rezolvat ceva ....ca i-au marit debitul de motorina ...dar sincer parca merge mai rau si e si mai zgomotoasa! Adevarat ca mashina are si vreo 260 de mii de km in bord dar am dus-o numai la reprezentanta opel din galati si m-au rupt aia de bani si vad ca mashina e buna de aruncat (dupa cum spun ei)! Daca ma putetzi ajuta v-ash fi recunoscator pe viata ca iubesc mashina asta si tare nu ash vrea sa o vand pe temir ce si mai nimik pt ca nu imi permit sa dau atatzia bani sa o repar! Va Multumesc ! Ma bucur ca am putut posta pe site-ul acesta ! astept cu nerabdare!
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
khristian foarte posibil senzorul crankshaft la tine, ar fi bine de citit cod eroare stocat (P0335).
https://www.clubopel.com/vie...hlight=crankshaft
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
1.7dti_edition2000 a scris:Eu am permanent 2-3 calc de injectie reconditionate,de y17dt,,pe care le pot imprumuta gratis cui are dubii in legatura cu calc propriu si are nevoie de o proba de citeva zile.
Am si eu o intrebare pt "1.7dti_edition2000 ":
Am si eu un 1.7 2000edition din anu 2000.Masina merge bine nu are nici un martor aprins pe bord.Trece de 160 la ora,DAR cand incepe sa se incalzeasca dupa 60 grade in relanti are un tremurat destul de suparator.Cum motorul este pus in sarcina tremuratul dispare.
Tremuratul asta apare doar dupa ce se incalzeste.In rest merge normal si nu are nici un altfel de simptom.
Am schimbat duzele de la injectoare dar tremuratul persista.
Am mers cu debimetru deconectat si face la fel cand se incalzeste.
Filtre etc..nu se pune problemasunt ok.
POATE sa fie din calculatorul asta de injectie ?Poti sa ma ajuti cu un calculator (de incredere) de proba pt 10minute ,ca sa vedem daca tot asa se comporta?Ca sa nu desfac de pomana calculatorul asta de injectie...si sa nu fie din el.
Ai mai intalnit comportamentul asta pt calculatorul de injectie?
Multumesc anticipat
Andrei
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- NebunMintal
- 2 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Astra 2002
NebunMintal
- Mesaje scrise: 2
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Maverick, ia legatura cu 1.7dti_edition2000. Ca poate sa-ti dea un calculator de injectie bun ca sa testezi si sa vezi daca de la el e problema. Tot el poate sa ti-l repare pe al tau, daca e stricat. Te duci la service tractat si mai dai si 70-100 lei ca sa-ti puna masina pe tester si sa-ti spuna ca e calculatorul de injectie bulit? Si sa-ti ceara o caciula de bani pentru unul nou? Tu alegi.
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
Ei bine am fost la Di-Bas si am aflat ca calcu de injectie e bun. Ce e sticat, este valva de la pompa de injectie (spillvalve). E blocata! Mi-a deblocat-o un baiat dar nu a mers nici macar un km.
Urmatoarea eroare pe tester: P0251 Spill valve malfunction
Intrebare: unde gasesc valva asta sau in cel mai rau caz pompa de injectie cu totul.
Later edit: Baietii de la service, primul lucru pe care l-au facut dupa ce au pus testerul pe masina, au venit cu un calculator de injectie pe care l-au montat pe masina. Nici cu acesta motorul nu a pornit. Urmatorul lucru a fost sa puna electovalva pe direct la baterie prin doua fire si sa-i dea niste impulsuri (auzindu-se tac- tac-tac). Dupa asta au pus la loc mufa pe calculatorul masinii iar motorul a pornit imediat. De aici concluzia: spill valve blocata.
Ultima modificare facuta de Maverick la Mar 25 Sep, 2007 2:52 pm
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Maverick, daca dai un search dupa P0251 (am dat eu) pe forum vei gasi cel putin 2 discutii in care se spune ca acest cod de eroare si problema cu opritul motorului au disparut odata cu schimbarea calculatorului de injectie.
https://www.clubopel.com/viewtop...p;highlight=p0251
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
Maverick, daca eu ti-am raspuns la un post si tu vrei sa-mi raspunzi la rindul tau, nu o face prin editarea postul tau anterior, ci foloseste butonul "Raspunde".
Cit despre diagnosticul pus de baietii de la service, da-mi voie sa nu fiu de acord cu ei. Valva aia ori e blocata (mecanic), ori nu e, zic eu. Ei au alimentat-o si s-a deblocat. Minune! TIS-ul are vreo 11 proceduri de verificare pentru a gasi problema in cazul erorii P0251 si cauzele posibile sint fire intrerupte, contacte proaste, scurtcircuit, releul prin care e alimentata aceasta valva, calculatorul de injectie si valva defecta. Baietii de la service in schimb, direct "valva blocata". Genii, dom-le! Poate te si conving sa iei o pompa noua de injectie de la ei. Nu cred ca e scumpa, vreo 1000 euro, un fleac.
