mib
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 y20 DTH
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
deci sa inteleg dupa ce am citit acest topic, ca cei de la opel nu au montat becul de tempomat? (la mine a venit cu el din fabrica - asta zice vin-ul), dar nu mi-l semnalizeaza deloc si ma enerveaza.
problema este ca am z18XE pe vectra b. este cineva caruia ii functioneaza martorul de tempomat pe o masina ca a mea si care este binevoitor sa ne ofere si noua ceva informatii?
multumesc anticipat pentru timpul acordat acestui mesaj
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
DRAGOS77- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1998 x20xev
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Sal.
Am si eu o vectra b din 98.X20XEV, dupa ce am bagat o gramada de bani facandui multiple inbunatatiri inclusv CC.
Acum mai nou ma chinui sa semnalizez si in bord,dar in bord nu exista vreun martor cu semnul de CC dar am cativa martori in bord care nu-s conectati si as vrea sa pun pe unul dintre ei.
Va rog ajutatima....
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
bazare a scris:martorul din bord merge facut sa se aprinda la 1.8 benzina si 1.7dti. La orice alta masina din categoria astra g vectra b corsa c omega b nu se poate decat cu modul auxiliar. Cititi tot acest topic!
am inteles ca la z18xe, trebuie legat de la pinul 3.
dar ce ma mira la mine: il am din fabrica, dar nu se aprinde, cam ce sanse sunt sa fie ars led-ul?
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- nick_florin
- 183 mesaje
- din 14 Feb 2008
- Astra 2002 Z16XE
- Cluj
nick_florin
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Feb 2008
salutare colegi forumisti. sunt mai nou prin zona si nou posesor opel.
detin o astra g 2002 1.6 16V Z16XE si as dori sa pun led in bord pt faza scurta si tempomat.
problema este ca nu ma pricep la electronica deci decat sa stric ceva as prefera sa faca modificarile cineva care se pricepe, contra cost bineinteles .
daca este cineva in zona clujului sau cunoasteti pe cineva care se pricepe la asa ceva va rog sa ma anuntati.multumesc mult
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
fratilor imi cer scuze ca ma bag, sper sa nu supar pe nimeni, dar din ce am citit eu (99%) voi va chinuiti sa stea becul in bord aprins in momentul in care aveti activat tempomatul (si voi nu tineti picioarele pe pedale) si sa se stinga in momentul in care apasati vreo pedala.
Eu totusi cred ca va complicati enorm de mult.
Ultima masina pe care am condus-o a fost VW Touran al firmei care avea acesta functie. Acel bec la mine statea aprins atat timp cat functia tempomat era activata in butonul ON/OFF de pe maneta, incat sa-mi arate ca functia este activa si ea trebuie doar setata (prin butoanele +/-).
Eu cred ca asta este o masura de siguranta, incat voi sa stiti ca aveti functia activata.
Ce vreti voi mi se pare putin ciudat, voi vreti ca becul de pe bord sa va confirme ca folositi functia cruise control este activata, cea ce e cam inutil, caci stiti deja asta, doar ati luat picioarele de pe pedale si masina merge in continuare la aceasi viteza.
Eu zic sa lasati becul ala sa se aprinda cand intrerupatorul de pe semanlizare e ON si sa stea stins cand e OFF (asa cum banuiesc ca a fost din fabrica).
Astfel becul va va atentiona sa aveti grija sa nu apasati butoanele cand incercati sa faceti o frana de motor, sau sa nu incercati sa-l activati (din intrrupator) cand el e deja activat, si sa va distraga atentia, nestiind sigur daca ati inchis intrerupatorul sau nu.
Nu stiu cat de bine m-am facut inteles, si-mi cer scuze daca am suparat pe cineva. Iar daca nu asta incercati sa faceti, zice-mi politicos si ma voi reapuca de citit topicul.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
din pacate treaba nu e asa simpla. functia de cruise control pe astra nu e comandata la fel ca la VW (cand apesi ON se inchide un circuit), si nu se face cu buton ON/OFF. Aici daca apesi butonul el revine. Functia intradevar nu este utila in 90% din cazuri. Eu folosesc martorul cand ma apropii de o localitate si vreau sa incetinesc usor. Comanda se da prin contacte normal deschis. Nu ai cum sa pui aceast martor daca ECU nu stie sa il aprinda pentru ca circuitul revine la starea initiala dupa actionare.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
@scorpio18: Nu cred ca e nimic ciudat in ce facem noi. Ciudat este ca in timp ce stai pe loc cu motorul pornit, sa activezi Tempomatul si sa mai fie si semnalizat in bord ca e activ (asa s-ar petrece dupa cum spui tu, privind simplist problema). Conditiile de aprindere martor Tempomat sunt mai multe: buton de activare apasat, pedale (ambreiaj si frana) in pozitia sus, viteza peste 30km/h. Aprinderea martorului confirma ca sunt indeplinite aceste conditii si functia este activa. E cu totul altceva. Dar nu-i problema, noi cei ce nu avem pin la ECU, ne mai chinuim, unii cu procesoare, altii cu componente discrete.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
Ldivora, sincer m-am uitat mai mult la discutii si nu m-am uitat la scheme, acum am vazut cum arata la opel tempomatul. Credeam ca e ca la VW (cu switch ON/OFF) aparent, aici e un buton, pe care il apesi sa il activezi. Imi cer scuze, nu stiam ca tempomatul se activeaza prin apasarea unui buton. La VW aveam un switch cu care activam cruise controlul. Il puneam pe ON, se aprindea becul si ramanea aprins mereu, indiferent daca foloseam sau nu cc-ul. Si mi se parea folositor, sa stiu ca e deja on, si ca merg butoanele (bineinteles ca nu puteam activa functia pe loc si ca se dezactiva la calcarea ambreajului sau franei).
Apoi cand ajungeam la viteza dorita, apasam pe +(set) si luam piciorul de pe acceleratie. Credeam ca la fel e si aici, caci sunt 3 butoane. Acum trebuie sa ma uit in schema sa imi dau seama exact care e principiul.
Credeam ca principiile sunt la fel,
urmeaza sa-mi pun si eu cc si apoi o sa-mi dau seama exact.
teodorescu_cos- Suspendat
- 227 mesaje
- din 17 Feb 2009
- Astra 2001 y20dth
teodorescu_cos- Mesaje scrise: 227
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
maryush
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
maryush
- Mesaje scrise: 48
- keopsss
- 1,516 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,516
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Salutare,dragi colegi,as vrea si eu sa stiu cum fac acest modul,ca sa mi se aprinda martorul de functie activa a tempomatului,la masina din semnatura....
Bazare,din cele spuse de tine imi trebuie un modul.Tu faci asa ceva?!
Chiar sunt interesat sa fac si martorul din bord sa mearga odata cu apasarea butonului de pilot automat!
Multumesc mult!
Multumesc mult!
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
