- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
Dartanian
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Azi am incercat si eu sa vad ce cod imi arata. Am parcurs etapele de la pagina 1,dar surpriza am avut-o cand am vazut ca este diferit fata de ce este explicat,ca trebuie sa clipeasca martorul cheie Numai ca la mine nu clipeste deloc,sta continu aprins,dar dupa apasarea franei si acceleratie si apoi invart cheia in pozitia 2 maar(parca asa sa numestea)in casuta unde arata km masini, dispare numarul de km si-mi arata ECN04005A, ramane asa cateva secunde duca care imi arata din nou numarul de km .A mai observat cineva aceasi chestie ca si mine?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
obelix44
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
remustm
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
Buna baieti, am incercat si eu sa vad daca pot sa citesc erorile ,dar la mine a clipit becul(masinuta cu cheita) incontinuu cu aceeiasi frecventa.Am un astra caravan y17dt din 2002 .Am schimbat cate ceva la ea , cum ar fii:racitorul de ulei,rulmentul pe dreapta fata , una alta, si nu am fost sa imi reseteze erorile.Deci ar trebui sa le gasesc, nu?
Am uitat sa spun ca numarasem vreo 50 de flashuri cu aceeias frecventa si apoi am mai incercat de mai multe ori.Se poate sa am noroc si sa nu am nimica la masina sau erorile sa nu imi fie stocate.
- alexandrurosu
- 42 mesaje
- din 17 Jan 2011
- Astra 2004 Z16SE
alexandrurosu
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Jan 2011
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
remustm
- Mesaje scrise: 46
Lotg a scris:@remustm
Raspund atat de tarziu, incat ma face sa cred ca deja ai lamurit problema.
Beculetul clipeste cu aceeas frecventa daca ai motorul pornit. Daca pui doar pe contact, atunci iti va da codurile de eroare, daca le ai
Stai sa inteleg , imi comunici ceva?Sau ma intrebi ceva?Daca ai motorul pornit nu cred ca poti citi erorile si daca ai motorul pornit si clipeste masinuta cu cheie eu cred ca este o problema.Sa intelegi ce am facut:am scoso pe liber , frana de mana trasa pentru siguranta, am pus cheia pe treapta 1 , am calcat simultan pedala de frana si cea de acceleratie , apoi am invartit cheia pe treapta 2.Sau aprins martorii ca de fiecare data inainte de pornire iar apoi beculetul(masina cu cheita) a inceput sa dea flashuri cu aceeiasi frecventa fara intreruperi.Am numarat 50 de flashuri si cred ca nu avea rost sa mai numar.Deci socrul meu are un astra caravan ca si al meu dar este din anul 2000.In talon la el , la motor scrie la fel ca si la mine.Vreau sa iti spun ca la masina lui am reusit sa citim 2 coduri de eroare.In consecinta metoda merge , dar la mine nu.Atunci eu cred ca la mine nu sunt sau nu sau inmagazinat erori.
sebycretu
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 1998 x12xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2010
crystyn_p
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Mai fratilor va rog ajutatima si lamuritima si pe mine sunt posesorul unui Opel Vectra c 1,9 2007 74 kw motor Z19DT de 4 luni de zile acum 3 saptamani am schimbat valva EGR caci se aprindea becul cu motorasul galben astazi s-a aprins din nou.Nelamurirea mea e ca nu stiu ce eroare poate avea caci nu-mi afiseaza nimic cum am citit pe aici nu licareste nici un bec si nici la KM nu afiseaza nimic am facut intocmai dupa sfaturile voastre si totusi becul cu motorasul ramane aprins.Sincer nu stiu ce sa mai fac si m-am saturat sa ma jumuleasca mecanicii astea care isi dau doar cu parerea fara un rezultat concret.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
crystyn_p
- Mesaje scrise: 7
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- artagnan
- 128 mesaje
- din 16 Mai 2010
- Astra 2003 Z16SE
- Mures
artagnan
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2010
Salutare,
Am o masina Opel Astra G, din 2003, Z16SE si nu functioneaza citirea erorilor.... masinuta cu cheia nu clipeste...
Apas frana si acceleratia, rotesc cheia in pozitia 2 dar becurile imi raman aprinse ca la pornire, dar masinuta cu cheia nu-mi clipeste....
Testul acesta nu functioneaza la tipul aceasta de masina, sau eu nu fac ceva bine?
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- artagnan
- 128 mesaje
- din 16 Mai 2010
- Astra 2003 Z16SE
- Mures
artagnan
djtaotao a scris:Trebuie sa mearga pe Z16SE, 2003. Probabil nu faci ceva bine. Calca aceleratia pana la fund si frana cat poti tu de tare.
Salutare,
Ai dreptate Merge! De data asta am apasat pedala de acceleratie pana la fund, si masinuta cu cheie a inceput sa clipeasca. Am reusit sa citesc erorile afisata, doua (2) la numar:
P - 0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Error - asta stiu, sensor pozitie ax cu came. La asta am avut probleme, l-am schimbat dar nu cu unul original, ci unul no name, Made in Italy, si din cand in cand continua sa-mi dea eroare, adica mi se aprinde masina cu cheie. Oare daca se sterge eroare din ECU imi dispare eroare de tot si nu o sa-mi apare, sau nu are legatura?
A doua eroare P-0630 - VIN Not Programmed / Missmatch ECM/PCM - asta ce o fi insemnand si cum se poate rezolva?
Au cele doua erori legatura una cu cealalta?
- artagnan
- 128 mesaje
- din 16 Mai 2010
- Astra 2003 Z16SE
- Mures
artagnan
valerik
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
eu am probleme cu beculetu ala cu masina imi sta aprins cand pornesc masina si imi taie si acceleratia. se accelereaza in reluare ce sa ii fac?
am pus si testarul si imi da pedala si clapeta de acceleratie. dar are momente cand se stinge si merge masina normal. astept si eu variante de raspuns va rog. multumes!
